Удобная программа:
Полетел кикстартер на сотке, подойдет ли храповик и полумесяц с девяностика или с другого какого скутера, родных не нашел.
Привет.У меня ломалась ось кикстартера и из того осортимента что я нашол в магазине нечего не подошло.Хотя возможно я не все варианты испробывал.Но так как у меня был сломан вал то я просто срезал шестерню с диовского полумесятца и приворил туда от сотки сам полумесяц.
Диовский сектор не подходит?В смысле в сборе?В чем отличия,если сам сектор подошел?
Всем привет. Здесь на предыдущих страницах писали о поршне 50мм на 90ик. Можно поподробнее? Ато родной цилиндр уже так расточили что поршень +1 со свистом пролазит, а норм поршневую у нас в колхозе не купить, возят гуано кетайское по 180грн и клянуться что норм, а СМR стоит 1200грн, я за 1000грн взял мопед.
Honda Lead. Yamaha gear. Suzuki mollet
Колян...для подлинности......
Лидку Майонеза в гараж не загоняй....... собачки дабавят свои штрихи к этому.....
Я плакаль..
Жаль что нет фоток самого техпроцесса.В следующий раз с фотоотчётами! А то немогу представить это лицо,пилящее ухо вилки (возможно с торчащим в сторону от старания языком)
Ну примерно так и было-как ты представил...
Пилите гири,Шура,они золотые...(Золотой Теленок).Просто Леха в технических ветках редкий гость,поэтому я безбоязненно тут откровенничаю...
Продолжаю описание процесса реставрации подвески.Поскольку занимаюсь этим вопросом впервые,выслушал мнение тов.Стакана,как быть с подвижными втулками:Протачивать(либо шлифовать)по наружному диаметру,делать "как чисто",и потом точить втулки согласно этого размера.Мне этот метод сразу не понравился...(с)Минуса-диаметр втулки скорее всего получится не целый,что повлечет за собой впоследствии после запрессовки подгонку пластиковых втулок с помощью наждачки(не наш метод,как уже выше сказанно...),поскольку искать развертки с нецелым размером-та еще морока,или отдавать развертки на перешлифовку-наш метод,только долго и дорого...
Майонез терпеливый!!!!!!
но не забывай о том что Леша может дать твой номер телефона своим ученикам!!!!!!!
3456325 СМС и 3452567 телефонных звонков в сутки тебе обеспечены.......
а если Леша еще спишеться в инете со своими КОЛЛЕГАМИ и попросит их .......
Змінено: 25.03.2014 р., stakan
Ну типа да...не то что некоторые...Продолжу.Точить новые втулки,термообрабатывать,а затем шлифовать-хорошо,но долго
решение пришло почти мгновенно:что туда можно придумать вместо родных подвижных втулок?Справка:наружный диаметр втулки на амортизатор-12мм,вн диаметр-8.1мм,нар. диаметр втулка рычага передняя-16мм,вн.диаметр-10.1мм.,втулка на суппорт нр.диаметр 14мм,вн.диаметр-8.1мм.
Я когда свою вилку снимал тоже с трудом но снялось все нормально.
Коля ....... мне просто проточили МОИ втулки...... (те что надо было точить)....... и вот я уже много лет пользуюсь.......
втулки думаю можно изготовить из штоков амортизаторов...или поршневых пальцев......
смотреть надо размеры и подбирать..... думаю можно...но я пошел более быстрым путем..
Ну так ты хоть раз снимал,и мало мальски обслуживал,а на Лехиной Лиде наверняка туда никто не лазил...Отсюда и такие проблемы.
Умница,
возьми с полки пирожок
Достал я с полки канистру 2л со старыми поршневыми пальцами,и подобрал.Втулки на амортизаторы-Ф12-польцы поршневые с Дио,передние втулки рычага -поршневые пальцы с 150сс китайца.Завтра отрежу по размеру,и буду заниматься дальше.Материал,что ты прислал,как бы сказать... своеобразный,немного пришлось поэкспериментировать с резимами и резцами...Да и минус два полотна ножовочных пошабашило,пока пилил ухо.
Майонез все стерпит.
Я по моему на какой то лиде ра сп или вал вт ул ку наружную. Стояли половину полотна и разпиливал. Был без сереги и помочь было некому...материал не твердый распилил быстро.
У него нет выхода...Скутер у меня,электрички пока ходят,а будет возмущаться-намажу скутер смальцем(спасибо за добрый совет
),и поставлю на улице,пущай собачки краску полируют...
Вот нужно наверное в процессе изготовления втулок,малевать эскизы,на будущее,а потом Леху озадачить чтоб красиво в электронном виде сделал чертежи...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-911135/message-1427232/#1427232
А от какого мопеда подходит? Или не важно? Главное чтобы по высоте подошел, и по растоянию от пальца к верху поршня?
Ура товарищи! Ура! Наконец то в законе
Поздравляю!!!
