+19 °С
Переглядів: 14697466
11.03.2014 р. відповів для palev
Размеры винта под фарой 5х40 мм.
Спасибо, то, что винт пятёрка, я уже выяснил, просто нет пока времени взять несколько разной длинны и подобрать правильный.
11.03.2014 р. відповів для Andy_e
У него AF-20,а ты ему от 48 и сотки винт показываешь
Андрюх, я и сам вижу, что картинка с 48-ой, но у нас тоже болтик 5-ка, а длинна думаю примерно одинаковая, у меня же нашелся только 75 мм длинной)))) Уж ооочень длинный 03_biggrin
11.03.2014 р.
парни honda lead af 48 при скорости 45 - 50  за 80 км сожрал 3,5 литра ето нормально ?
Да уж, попутал, просто у меня у самого этого винта не было при покупке.
11.03.2014 р. відповів для max-257
Если карбюратор снаружи сухой не течёт и не потеет то в принципе да, при таким расходе это 4,3л на сотню, нюансы, езда в городе или на трассе, какой бензин и компрессия.
Нормальный расход для 50сс 2т 3,5-4л на сотню, некоторым удается меньше, у меня 3,8л на сто км летом и до 5 зимой. Обидно конечно но 2т + вариатор далеко не экономны.
Для спокойствия померяй компрессию.
11.03.2014 р. відповів для akuma78
ВОТ твой болтег, размерчик 5х40 01_smile
Я на своем несколько раз засекал - получается от 3,5 до 3,8 литра на 100 км, но это при условии, что у меня поршневая стоит 65. Но я и не гоняю, больше 40 редко езжу.
Есть масса програмок для телефонов которые помогают следить за расходом топлива, на смартфонах даже подобие борт журнальчика есть но они жутко заморочены. Самая простая и удобная в архиве, если тел поддерживает java.
8.58 кБ.
Не удивляйся! 48 Леад нормально кушает! У меня при скорости 30-35 кушает больше 3 литров на сотню! Регулировки ничего не дают. Я больше 40 не езжу. Так что это нормально еще.
Migel V-50
11.03.2014 р.
Вот тут хорошие скидки.Как думаете что можно выбрать для себя любимого?
http://mirinstrumenta.ua/action/luchshaya-tsena-marta.html
11.03.2014 р. відповів для Chado
вот здесь ещё дешевле
http://lodirei.net/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
12.03.2014 р. відповів для max-257
Моя по трассе при 45-55 км/ч - литра 3, мах 3,5 на сотню, а вот по даче, когда средняя скорость около 15 км/ч, да еще и вдвоем почти всегда - литров 5-5,5 на сотню хавает. Так что все зависит от стиля езды, как и на машине.
Змінено: 12.03.2014 р., palev
12.03.2014 р. відповів для palev
можно нескромный вопрос , насколько кил хватает тебе полного бачка ?
dodg
12.03.2014 р. відповів для Chado
и за сколько продал?
sanekyoo
INTERTOOL плохая фирма. лучше не тратить деньги на нее.
лучше брать Интерскол, в эпицентре сейчас огромный выбор.
стерн испортился капитально.
двт тоже испортились.
12.03.2014 р.
Сделал кронштейн для стационарной установки дрели и приспособление для шлифовки и полировки стекла фары изнутри. Испытание проводил на плохом стекле, запасное пока не трогал. Как и предполагал после шлифовки и полировки стекла изнутри изображение сквозь него получалось искаженным, хоть и горизонтальные полосы в районе светового пучка линзы были убраны. А по другому сделать не получится, были бы в продаже совершенно прозрачные стекла не было проблем. Прикладываю 3 фотки:
а) без стекла;
б) с полированным стеклом;
в) с не полированным стеклом
Интересует какой из вариантов "б" или "в" более приемлем? В идеале, конечно свет на первой фотке самый шикарный, но линзу так оставлять нельзя.
sanekyoo
12.03.2014 р. відповів для Monsterpack
а) без стекла;
я в прошлом году в этой теме показыал ссылку на сайт Драйв ру http://www.drive.ru/
там есть тема про изготовление пластикового нового стекла на любую фару.
контора находится в санкт-петербурге, вроде одна фара стоит около 2000рублей. они делают пластиковые стекла именно под ксенон.
12.03.2014 р.
Привет Лидоводам ,подскажите какие  точно размеры  сальников коренных  подшипников на Лиад  аф 48 ,или от какой  модели подходит.
12.03.2014 р. відповів для Grek112
Все понял спасибо,вот посмотреть бы где как правильно его втыкать ?
Женя, залонка стоит см.свою картинку именно в таком положении.продольный паз под стопор, а скос под винт холостого хода.
пс:картинка 2 где какой винт
Спасибо большое,все поставил как сказали ,завел ,прогрел,отрегулировал холостой,по гаражу катался наверное с пол часа аж но руки замерзли...... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А в Кременчуге был в 1986 году ,хороший город, с такой внутренней хоризмой ,друзья проходили практику на Кременчугском заводе дорожной техники,ну я к ним в госте и приперся.....
Вообщем вареники с творогом и вишней в гастрономе было для нас своеобразном шоком!!!!
Еще раз спасибо всем за советы. 18_good
Если кому надо,то могу расказать и показать как поставить ветровое стекло на Лид 100.
12.03.2014 р. відповів для vspyschka66
сальник со стороны  вариатора--  По каталогу 19.4х31х7(можно ставить 19.5х31х7.)
сальник со стороны генератора --25.5-15-7
В шапку заглядывай,там много есть чего
Змінено: 12.03.2014 р., Andy_e
