Удобная программа:
Доброго всем вечера)Просматривал темы и наткнулся на пост про маслонасос!Решил его проверить на дозацию))И вот когда я его снял меня постигла очередная (печалька)!!!Вокруг него был бенз!Можно ли залить скут чтоб горючка подперла под сальник???дальше больше при прокруте влево вала маслонасоса его начинает ощутимо подкусывать!(((Ребят скажите свое мнение пожалуйста!
А ты уверен,что там бензин был?Может таки масло?Так залить двигатель-чтоб пол кривошипной камеры бензина было-это если только спецом его залить через свечное отверстие.Что ты делал-расскажи.Например-заводил мотор,а он не заводился?Или просто стоял?
Под свечку ничего не лил просто киком пытался завести!У меня он даже назад перестал заводиться!!!перестановка датчика ничего не дала!!!(((неа точно бенз!МАслонасос должен подкусывать или же нет?подскажите плиз а то дрель на готове и руки чешутся чегото поделать)))
Змінено: 05.03.2014 р., kuper_797
По насосу не подскажу.
Когда я крутил шуруповертом не чего не подкусывало!(крутил от 50 и 90) в обе стороны т.к. не знал в какую правильно. А как это перестал назад заводится
или в перед! Колян точно сказал - масло у тебя в картере!(посмотри в бочке масло убыло или нет?) когда масло в картере его не пропиннешь не вперед не назад - компрессия зверская
Сальнику на маслонасосе конец наверно пришел.
Змінено: 05.03.2014 р., bonals
У всех так,тем более в холода
в народе ....... режим пропукивания( более грубо сказать не могу...запрещают правила форума).......
когда потеплеет и будет сухо..... пропадет...или будет очень кратковременно .......
Стакан верно молвит, в чём природа неизвестно но этот прикол только на хондах. Чем прохладнее тем дольше режим просера, прогревом это не убирается, только под нагрузкой. Запинка при разгоне при 35-40км/ч. обусловлено устройством кривых пазов в торкдрайвере, по некоторым данным это сделано чтобы не превышать дозволенную для скут скорость в Японии о чём лампочка speed моргает.
У хонды как по мне 3 причуды, две я уже перечислил третья это тупизна при хорошем нагреве дв.. возможно тупит из за нагрева вариатора.
Считаю что тут хондовцы лажанулись так как у их конкурентов подобного нет.
Змінено: 05.03.2014 р., ZASEKAN
Не стоит этого делать, у меня сейчас пока не прос... ручку газа сильно крутить нельзя - глохнет.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
спасибо парни я уже думал его курочитъ
Если установить механический пусковой обогатитель,то этот "режим просера"пропадет.
Выходит обогатитель актуален только на зиму?
Змінено: 05.03.2014 р., Andy_e
Если в холод заводится и не глохнет то да. Как то пробовал нагретый от АКБ обогатитель воткнул в холодный дв. зимой, завестись он завёлся но через сек.5 заглох и завести я его потом долго не мог, пока обогатитель не остыл наверное.
Практически да.Я вот себе поставил,так например при температуре за бортом -2...-5гр,открыва. обогатитель,завожу,через 30-50сек закрываю,мотор работает,,немного прогрел и поехал...По лету практически не пользуюсь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-888835/message-1416750/#1416750
