Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14734089
15.02.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Никто не пробовал чинить замок зажигания?
А то ключ можно вытащить в повернутом состоянии.
П.с. недавно чинил MUL-T-LOCKовский замок. Не думаю, что Хондовский замок будет сложнее.
П.п.с. По идее тогда можно вообще под любой ключ перекодировать. Как раз замок унитаза можно перекодировать.
Да сложно к пластинам внутри замка добраться, я попытался, а потом бросил эту затею.Этот ключ стёртый, а если под новый подгонять, дык это нужно все замки подгонять, или с двумя ключами катать, проще китайский набор купить купить.Та и ключ длинный, не так замок разбивать будет.
15.02.2014 р. відповів для Andy_e
Козырёк на фаре. По герметику, когда то давно покупал, хороший не подводил но сей час много подделок или просто просроченный, когда выдавливаешь лезет какая то 2 компонентная жижа, серая и прозрачная. У нас на рынке летом брал 10гр  06_question брал для глушителя, ещё не разбирал но вроде не сечёт.
Ничего не увидел странного в фаре 06_question . Сами стеклышки поворотов извлечены и поставлены желтые лампы, сверху козырек. Стекла задней оптики заменены на прозрачные и так же заменены лампы.
15.02.2014 р. відповів для Monsterpack
Заднее то понятно,я таких козырьков не видел нигде.Сразу показалось что переделка какая то.
15.02.2014 р. відповів для Nihonmaru
А как и чем подшипник так закрыть чтобы нарастило только внешнюю обойму? Если шарики войдут в реакцию, он же заклинит нафиг. 06_question
Я бы, конечно, попробовал, будь это какой-нибудь советский мотороллер и подшипники стоили 30 рублей, а так оригинал за 600 дерева боюсь угробить.
Всё-таки делаю для себя и надолго, плюс хочу этот мотор в будущем чуток (а может и не чуток) форсировать. Хочу создать для этого хорошую базу. Всё же вариант с втулкой мне кажется надёжнее. 01_smile
Подшипник внутри заполнить какой-то смазкой, типа литола , а поверхность, которую будешь покрывать цинком обезжирить и смело бросай в ванну с раствором. После подшипник вымыть. Во время цинкования важна сила тока, поверхность получается не совсем гладкая, а как бы шершавая- можно микронкой шлифануть. Наращивал таким образом подшипники в редуктор - в крышке была слабина. Удачи. 01_smile
Привет всем.Ездил на новую почту сегодня.Решил чтобы в личке не путаться сделать общий пост
4) To Vervet :поехал ключ 39, накладная 59000045995027
Андрей спасибо, ключ получил, огромное спасибо, шикарный ключик.+1 20_drinks
15.02.2014 р.
люди, помогайте. снимал карб и воздушник, мыл да чистил. собрал поставил-не заводится. бензин в карб поступает, искра есть, свеча мокнет. винты качества и хх стоят в таких же положениях как и раньше. ни со стартера ни с лапки не хочет. уже акум посадил.
15.02.2014 р.
здорово мужики!у меня поблема, мопед очень плохо заводится с лета еще..вчера купил новый обогатитель,поставил..как не заводился так и не заводится...надо пару минут покачать кикстартером пока он схватит,а после чего схватил работает только если газ держать..надоело уже!и винт оборотов на карбюраторе не работает.поршневая может быть?менял ее в прошлом году 2400 поехал.есть новый карбюратор еще,с ним не пробовал 06_question
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
15.02.2014 р. відповів для Nikushor
Компрессию мерил?  Попробуй завести без обогатителя. Влей бензина под свечу, схватит ли... И от этого отталкивайся в ремонте.
15.02.2014 р. відповів для akuma78
Купи хотя бы литр свежего бензина, слей с карба старый закапай в него свежак и заводи на подогретой свечке, сильно не грей, гр 80, и попробуй без поролона, я думаю что мог или бензин застоятся или после чистки воздушного ф.. он не пропускает достаточно воздуха, обычно это проходит после поездки на полный газ, а может и то и другое вместе.
Если заведётся дай ему поработать мин. 10 чтоб прогрелся и проснулся.
Я стараюсь зимой в карб и ф. не лазить.
Да и проверь не заткнута ли у тебя выхлопная  03_biggrin а то я так уже заводил.
Проверяй на подсос воздуха, сальники.
15.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Всё, разобрался! В трубку подачи топлива попала подлая мусоринка, а свеча отчего мокрая была - сам не понимаю - карб снял - поплавковая пустая!!! Проверил, продул всё, поставил - прокладку криво поставил - полилось 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Короче снимал карб трижды, попутно заменил болты что крепят воздушный фильтр (у меня стояли под ключ 10 - крайне неудобно) на нержавеющие под отвёртку - супер.
После третьего разбора и сбора лида решила меня порадовать и завелась буквально через 3-4 секунды кручения стартером!
Поставил новый фильтр, пропитал мотуловской жидкостью для фильтров (друг торгует на розлив, по 30 гр за 100 грам) - мнёш паралон , а за ним прям тянется, будто нити от масла! Свой старенький пластик снял немного подшпаклевал да подкрасил. Получилось конечно не супер, но лучше чем было, хоть трещин не видно. Всё собрал, осталось только коврик поставить - сил уже не хватило. Завтра подкачаю заднее колесо, чёт оно спускает, и буду выезжать пробно.
Змінено: 15.02.2014 р., akuma78
Я стараюсь перед разборкой карбюратора и воз.ф. хорошенько вымыть и снятый кончик трубки в целофановый пакет, обычно именно так в систему попадает мусор, карб после снятия тоже мою и только потом разбирать чистыми руками, в запаре не всегда получается. По поводу пропитки  67_sorry это 300гр литр, однако, я понимаю что литр не нужен но интересная цена получается.
Кто пользовался казанским герметиком? Питстоп хвалил его.Нарыл на yahoo интересную лидку с фарой странной
Привет.Герметик хороший.Подтравливал попловок в бензобаке.Промазал этим герметиком 3 года назад.Все отлично.После этого он уже начатый провалялся 2 года и я на нем споловинел свой мотор.Проблем нет.Даже слегка смазую им головку целиндра вместо металичиской прокладки.
http://motul.org.ua/moto/raznoye/147-air-filter-oil.html
Вот из такой банки, человек который торгует - очень старый знакомый, не раз проверенный, фуфло толкать не будет. Ну 30 - это для всех, мне отдал за 25. Я считаю вполне нормально.
15.02.2014 р. відповів для VADUHA
А зачем алюминиевую прокладку убрал?
Я не к тому что бодяга а к тому что купить себе литр такого масла накладно да нафиг целый литр, а пизирёк за 30 можно.
Сижу смотрю ролик про масла. http://www.youtube.com/watch?v=OIaL1IgCOZE интересно.
Змінено: 15.02.2014 р., ZASEKAN
15.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Убрал для уменьшения камеры сгорания по совету наших форумчан.Результатом доволен.
Хороший герметик,дёшево и сердито,использую его давно и во всех узлах,даже под головкой цилиндра..Ни разу не засифонило.!
      уточняй сразу, что если бенз под свечу влил, то желательно заводить с полным газом.
