+6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14740229
13.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А пайка оловом на подшипниках, выше предлагалась, вариант в таком месте?
Скажу так:вариант,но из самых "бедных",я бы применял только в самых крайних случаях.
13.02.2014 р. відповів для Nihonmaru
л — клеи-фиксаторы, всякие локтайты и прочее,
На работе постоянно пользуемся локтайтом-фиксатор для подшипников. Садим на него ступичные пш, даже когда обойма в посадке болтается как ослиные уши. Держит великолепно! Потом с большим трудом извлекаем обойму (пш конические). Учитывая, что у Вас пш не болтается в посадке--я бы попробовал....
13.02.2014 р.
Поддержу. Современные всякие локтайты очень продвинутые шняги.. Стоит попробовать мне кажется...
13.02.2014 р. відповів для ratman
У меня только два вопроса — получится ли сохранить соосность при такой расточке, и как, блин, на токарном станке растачивать большую половинку?
Ответить могу только на первый вопрос-Конечно получится.Центр подшипника будет находится ТОЧНО в том же месте,что и раньше до сотых миллиметра.
На второй вопрос точно не скажу (сам процесс я не наблюдал,просто отдал картер с подшипником и потом забрал),но этот процесс по моему делается не на такарном станке,а на фрейзеровочном..
Главное не забудь про преднатяг,это важно.То есть размер в картере должен быть меньше наружной обоймы подшипника на 3 сотки (то есть размер подшипника 52,00мм  ,требуемый размер в картере-51,97мм).Обязательно принеси ему подшипник,так как измерительные приборы могут иметь погрешность (как и размер подшипника),а тут должно всё быть точно.
К сожалению фото того картера я не делал,но вот на фото картер расточенный под бОльший вал,процесс тот же.
Сережа,теоретически проточить большую половину картера можно и в токарном станке,только учитывая длину картера двигателя и станок токарный нужно с большим межцентровым расстоянием 04_blush Конечно придется еще хорошенько напрячь мозги как этот картер туда приладить(закрепить в патрон) Ну и конечно головняк большой будет выставить деталь ровно 33_wacko Вот у меня например на работе станок с межцентровым 200. Т.е можно обточить деталь с диаметром до 400 мм,но ведь картер гораздо больше!
Migel V-50
13.02.2014 р. відповів для KOLIAN
А я считаю что это лучше чем картер 99.9% (запорят в токарном станке!) , класный спец конечно сделает на координатке но опять -же цена вопроса!!!! равняется другому картеру.
13.02.2014 р. відповів для bonals
Все зависит от возможностей.Сначала найти где возьмутся сделать,узнать цены,а потом принимать решения-каким образом восстанавливать посадочные.
Если я например сомневаюсь,что у меня получится,то все равно берусь за работу-по ходу изготовления  продумываю разные варианты,и в конце концов все получается.Бывает не берусь за работу-потому что головняка много,а цена не соответствует.Но например мне бывает проще,быстрее,дешевле,отдать другому специалисту чтоб сделал.Картер свой отдавал на координатку чтоб втулку поставили,чтоб не морочить голову на токарном.Считаю что восстановление посадки методом лужения оловом или применения локтайтов оправдано только в случае продажи по быстряку,или с согласия клиента под его ответственность.А для себя-как правильнее и лучше...
pmlp
13.02.2014 р.
не согласкн..год езжу сам ..всё ОК! 01_smile
Серега... все проблема в  том что станков   все меньше и меньше.....  все уходят в метлом...
у нас заводов уже нет....  на плаву   с очень сокращенным  составом специалистов   остался  наверное только  авиазавод *Антонова*  вернее его КБ...
 на этот завод не проберешься..  автопарков  почти не осталось......
 да и специалисты уходят последние на тот свет не  передав молодым свой опыт..
есть фирмы которые занимаются  станочными работами... цены у  них очень высокие...
к примеру  расточка цилиндра с хоном  уже почти 200 гривен...
 на соседней фирме  проточить  тормозной барабан(не диск)  автомобиля  газель  120 гривен!!!!!!!1
мля... за такие деньги я его   прикручу на *изнанку * к ступице  и на первой передаче  напильником выровняю.... 09_ireful1
13.02.2014 р. відповів для stakan
У нас  та же история, проще купить, чем сделать, восстановить.
На ГОКе есть хорошие рем. мастерские,и спецы там не плохие, но туда только по пропускам,и везде наблюдение, фиг чё для себя сделаешь.
А у частника токаря, древний станок и цены космические.
Мужики и у нас та-же история!!! Работаю на импортном предприятии - точат нам валы,втулки всякие и.т.д - вы бы их видели  05_shok  это ужас (в сверлильном станке дорабатываем). Какой там картер !!!!! 05_shok
13.02.2014 р.
У нас в Ростове ещё пока не так всё плохо, есть хороший токарь. Все скутеристы кого я знаю у него точат. За расточку диушного цилиндра отдал 300 рублей (около 8 баксов). Вот фото, если кому интересно, уже, правда, побегавший чуток на не очень хорошем масле. 02_sad  Думаю и по поводу посадочных к нему обратиться.
Змінено: 13.02.2014 р., Nihonmaru
13.02.2014 р.
Случайно сайт нашел и масло -НОВИНКА- за 4 литра цена нехилая
http://motostyle.ua/index.php?route=product/product&path=194_108&product_id=34163
13.02.2014 р. відповів для Chado
Дорого за 4 литры,сразу такие деньги еще найди.Я вот знаю человека через Don Vlada созванивался.У него обычный Motul Scooter Expert (полусинтетика)около 68 грн,когда у барыг 90-100 было и Motul Scooter Power (синтетика)103 грн .Я брал последний раз на рынке по 130-135 грн
Змінено: 13.02.2014 р., Andy_e
Дороговато однако, поршневую купить можно за эти бабки.
Олег, а на аве это ты?
Змінено: 13.02.2014 р., Vervet
14.02.2014 р. відповів для Vervet
Да,я -иду на обход с Джульбарсом 03_biggrin
14.02.2014 р. відповів для Nihonmaru
Всем привет. В общем, такая проблема. На днях пришли подшипники, сегодня решил проверить, не прослаблены ли посадочные места на купленных мной картерах. Оказалось что прослаблены.  06_question  Подшипник заходит от руки с небольшим усилием. В другой половинке точно такая же история. Сидит довольно плотно. Надули меня конечно по полной программе.  02_sad  Вопрос: кто с этим сталкивался? Какие есть действенные методы восстановления посадочных мест? Или проще уже на металлолом сдать?
Пока из того что нашёл — клеи-фиксаторы, всякие локтайты и прочее, потом "портянки" из фольги. Накернивание мне кажется слишком вандальный метод. Ну и это всё полумеры. Есть один грамотный токарь на примете, может у него спросить?
Можно конечно расточить и установить вкладыши, но эта работа требует наличия фрезерного или координатно расточного станка и хорошего специалиста. Если нет большой выработки и эллипса то это можно сделать в домашних условиях методом цинкования наружной обоймы подшипника, процесс не сложный, проверено. Достаточно нанести слой цинка 0,01-0,02мм.
14.02.2014 р. відповів для 16v49a03
Может быть,с токарными тонкостями я знаком только лишь поверхностно.
Почитал информацию про этот "Лактайт",совсем неплохие обещания с ним сулят.Думаю в случае необходимости может даже и стоит попробывать.
Я раз картер точил,там была огромная выработка яйцом (просто огромноя,не понимаю как до этого довести смогли 06_question ),а вот второй случай просто с очень маленьким усилием заходил подшипник.Вот думаю во втором случае можно наверное было обойтись "Лактайт"ом.Но мы же как хирурги-Сначала отрезаем,затем думаем. 01_smile
14.02.2014 р. відповів для ratman
Не знаю даже ! у меня есть такая штука (в 90 подшипник в картер от руки входили!) взял на работе такой фиксатор именитой фирмы(WURTH) - фигня!. По крайней мере когда подшипники менял так-же от руки вылезли!(обезжиривал все перед уст-ой и.т.д.) Есть точно в такой же таре фиксатор для резьб - отлично работает!
14.02.2014 р.
привет всем, давно небыл в гостях...
так инфо по свету, заказал в китае лампочку светодиодную , а то нехватка главного света известна всем...  06_question
Приедет поставлю -расскажу...
Также сорри на правах рекламы есть ремень,без дела лежит, на HF05(90стик) Athena- новый, проехал 2км  01_smile  .
может кому надо отправлю... (недорого   04_blush  )
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 14.02.2014 р., yuhonda
14.02.2014 р.
А если саму втулку для уверенности посадить с натягом не 3 а 4 сотки? Не зажмёт? Или это лишнее уже?
