11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14841935
25.06.2009 р. відповів для TANK32
А почему именно в закрытой ветке???  (ветдь тема интересна многим!!!)
Не проще создать отдельную тему доступную всем???
На форуме бензиновых тем полно,в теме Лидоводов этот вопрос тоже подымался не единажды.Так что доступные темы есть.
А в закрытой ветке потому,что бензиновый вопрос  там не затеряется среди множества сообщений,а будет всегда на виду,и если появятся какие то соображения по этому вопросу,всегда без проблем и долгих поисков можно будет кинуть пост в тему.
25.06.2009 р. відповів для Vervet
С этих соображений ,может оно и к лучшему!!! 18_good (хотя в закрытой ветке народ своеобразный и общего мнения не достичь,то есть полного)но вам виднее!!! 03_biggrin
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
С этих соображений ,может оно и к лучшему!!!  (хотя в закрытой ветке народ своеобразный и общего мнения не достичь,то есть полного)но вам виднее!!!
могу поспорить,что даже в открытой ветке общего мнения тоже не найдём.
Да и меня интересует в основном мнение владельцев Хонд
Змінено: 25.06.2009 р., Vervet
sanyanovik
Чем же там народ отличается??? 08_lol
25.06.2009 р. відповів для ussr100
Увеличилась тяга,приемистость (с места очень заметно),по температуре не знаю точно но может градусов на 40 . Попробовать можно - ты ведь все  можешь поставить назад как было,да расход уменьшился это точно(насколько точно не скажу но немного уменьшился)
beard
25.06.2009 р. відповів для bonals
ты можешь с фотками или эскизами все оформить? А то вот насколько я понимаю в этом, да и то не до конца понял куда двигать - по часовой, против. Как пропилы делать.
ВОбщем - изобрази схематически, многим думаю интересно.
На работе один тоже на китайца такие-же поставил - 2 шт. на перья где вилка,впринципе нам тоже можно 1 поставить(2 непотянет) с одной наверно все садится -сколько она потребляет?
55 Ватт.Как включаю галогенку напруга сразу до 11,9вольта падает.Но на скорости идёт зарядка и всё ок.
Две думаю слишком много будет.Хотя можно поставить лампочки послабее.
25.06.2009 р. відповів для beard
Вот так!
Если сделать ручной обогатитель прибавится - 20Вт.
CooLeR-47
Привет Всем!!! Люди добрые подскажите где купить "Вал редуктора первичный Honda Lead 90" !!!
25.06.2009 р.
Не так давно кто то спрашивал по поводу нагрева заднего колеса.Вот когда курочил твой скутер обратил внимание,что на левой половинке пластика обдува цилиндра есть такая типа шторка-часть горячего воздуха направляет на карбюратор,а основной поток направлен как раз на заднее колесо.Вот отсюда и нагрев резины и колеса такой!После скольки лет эксплуатации и все равно постоянно открываем что то новое для себя!
Спасибо за инфу. Посмотрел фото датчика и в голову забралась мысль о том, что бы сделать на его основе тахометр (в параллель с зажиганием), можно переделать вело спидометр.  Если кого то заинтересовало и есть желание поэкспериментировать- с удовольствием все разъясню. Он подойдет к любому мопеду, где есть индуктивный датчик. Просто времени очень мало, некогда всем этим заниматься.
И вот еще нарыл такую схему может кто- то заценит.
Вместо стрелочного прибора можно поставит цифровой тестер (25гр. или 3,2 $) с ним вообще жирно будет!!!
Змінено: 25.06.2009 р., ussr100
34.96 кБ.
Ручной обогатитель делать буду обязательно,уже  имеется в наличии рабочий  китайский.
Осталось купить сам переключатель,придумать,куда его вывести(на руль не хочу,далеко и пластик портить не охота) и подождать,пока вдохновение к переделке появится.
25.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Плюс нагрев от глушителя ну и трение покрышки о дорогу.
Вот именно,и в сумме получается такой нагрев колеса.
Я когда купил скут не знал что там безкамерка!,поехал на рынок купил 2 покрышки с камерами (китайский отстой),разбираю а камер нет 05_shok ,короче поставил это добро и через неделю заднее колесо взорвалось! ехали с женой,хорошо что тихо.Так что не надо камеру назад ставить.
тем более китайскую 03_biggrin
Нормальная схема ,можно попробовать!Ты кажется спрашивал что у меня за термометр,вот схема- простая и надежная ,можно откалибровать как хочешь!,от комнатной температуры до не знаю скольки,только при калибровке на большую температуру начинает например стрелка двигатся где-то со 100 градусов(у меня откалиброван до 250гр) и шкала сейчас сделал красная зона 190гр.Вместо датчика (диода) я поставил транзистор кт818 или 819(не помню проводимость),его крепить удобно через пленку(чтоб на корпус не коротил),закрепил около свечи и замазал силиконом(чтоб воздух на него не дул)Кстати такой индикатор на ходу стоит как вкопаный!!! вообще  на тряску не реагирует - стрелка стоит как вкопаная!
Змінено: 25.06.2009 р., bonals
Дак вообще не чего не знал! 03_biggrin  лохонулся.Спасибо интернету - мы общаемся и потехоньку ума набираемся!
