+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14899628
kambrod
27.10.2013 р.
мало знаком с "му да ка ми " на дорогах, поэтому влетел в такую ситуацию, теперь- лучше пропущу всех кто идиот чем подставляться, я не рассчитывал останавливаться- он должен был меня пропустить  ехал водила не быстро- просто не остановился урод, не затормози я- врезался бы так, что перелетел через авто- и времени притормаживать не было, ну слава богу- пластик не китай- клеится норм. А так- наука на будущее. Всем спасибо
ovchar
27.10.2013 р. відповів для Andy_e
Кидаю ссылку на фору по SH150 http://www.moto.com.ua/forum/topic-187733/message-1365278/#1365278
Чел под ником kot_75 замутил интересную доработку вариатора.Владельцам соток особенно будет интересно,так как первым испытаемым был у него именно JF-06.По вопросам можете обращаться к нему в личку,даже может сделать под заказ.
интересная переделка, вроде заумного ничего нет но эффект я уже понял в чем... на сколько понимаю снимается полностью нагрузка со слайдеров, тем самым обеспечивается легкость выдвижения варика...
27.10.2013 р.
Сегодня был приятно удивлен своим 90-стиком. Дал с места газ в половину где-то и переднее колесо само от земли оторвалось, аж высадился немного. Потом попробывал еще раз и руль немного поддернул - козлит нефиг делать.
Японский цилиндр точеный под поршень C.M.Racing. Колено Nice Rich.
Truth MOTO fan.
27.10.2013 р. відповів для ZASEKAN
Посмотрел, смысл  с 50сс 06_question есть адресс 110 сс, вот если с него забабахать или 2 ноль пятых леада склеить 03_biggrin драгстер ещё тот будет, проблем правда много, зажигание, охлаждение как, если в ряд то второй горшок уже горячим воздухом обдувать будет да и трансмиссию переделывать надо,  иначе получится трактор, по бензину вряд ли сильно расход увеличится.
Два склееных HF-05-сила! 08_lol Один прихватило,на другом едешь дальше 08_lol
27.10.2013 р.
Обещал небольшую статью по тюнингу девяностика, но чувствую небудет времени.
Выложу тут фото и вкраце опишу, что делалось.
Полировка и снятие огрехов литья камеры кривошипа .
Truth MOTO fan.
27.10.2013 р. відповів для ovchar
Блин меня заинтересовало! 03_biggrin  только не очень понял(КАК РАБОТАЕТ 06_question )
27.10.2013 р.
Система сброса лишнего давления из топливной магистрали, между насосом и карбюратором, назад в бак. Чтобы штатный карбюратор не переливал, особенно на кочках. На месте красных стрелочек ставится зажимной хомутик (на фото его нет), чтобы в системе всетаки было какое-то давление.
Если этот хомутик не поставить то давление в системе не будет создаваться и на оборотах выше средних, будет очень бедная смесь, топлива будет нехватать, больше половина потока будет уходить в бак.  Дабы этого не случилось, хомутиком нужно пережать шланг, в указаном красными стрелочками месте, на половину или чуть более.
Truth MOTO fan.
Змінено: 27.10.2013 р., Alexsey
27.10.2013 р.
Немного романтики... У нас в полнолунье летучии мыши летают по алеям, как темнеть начинает. Серьезно. 25_spiteful
Truth MOTO fan.
Я думаю если и соединять два горшка,то охлаждение надо водяное делать. С зажиганием конечно посложнее,хотя если в одной фазе работать будут тогда попроще,можно еще одну бобину к комуту подсоединить,хотя может и два комута и две бобины придется ставить 06_question А вот если поршня в противофазе будут работать,тогда намного сложнее 02_sad Придется еще один индукционный датчик пристраивать,и еще хорошенько поиграться с его расположением 02_sad Ну а насчет выхлопа,можно два сакса втулить или один с 90 или сотки стоковый глушак доработать 06_question
Migel V-50
27.10.2013 р.
На фото №1  слева - поршень оригинал. Справа -  C.M.Racing.
На фото № 2 Ориг. цилиндр 90-тика. На выпускном канале, по середине вверху "птичка". Это так с завода.
Truth MOTO fan.
27.10.2013 р.
Вырезаем в поршне C.M.Racing "холодильники", продувочное окно и полируем до зеркала днище поршня.
Truth MOTO fan.
27.10.2013 р. відповів для Alexsey
Центральная пружина сток? Вес роликов?
Давно говорю Толику поиграться с его трансмисиией на 90-стике, для лучшего старта и "пробуксовок" на малых оборотах на подъёмах...
ovchar
интересная вещь, тока вот с такой шнягой в пробке бензобака ездать как то неудобно, какие-то шланги торчать, штуцера, я б уж лучше в баке просверлил "ДЫРКУ"  77_pleasantry  (понимаю ща за это слово полетят в меня камни) и впаял бы п штуцер чем портить пробку..
ПС лично моё ИМХО...  06_question
aLl
непритятная вещь...
у меня падение было сразу после покупки скута в аналогичных условиях на минимальной скорости, поцарапал пластик сбоку и сломал немного на морде, поцарапал зеркало, ладонь и колено...
мое мнение-вкратце по факту: при повернутом руле тормозить передним тормозом не стОит вообще, только при прямом колесе (+задний тормоз если нужно быстро, +отодвинуться назад, +пригнуться, чтоб не уходить на стоппи), затем без переднего тормоза поворот колеса при необходимости
при прямом колесе, переднем тормозе и плохой резине (особенно холодной) скут сносит (специально пробовал на пустой дороге) прямо (и на чистом асфальте), но он не стремится падать набок
при повернутом колесе ничего не успеваеш сделать...
27.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Но по бензину думаю расход увеличиться почти в двое
Ну не в двое если трансмиссию переделать, не знаю как правильно объяснить но иногда при более мощном двигателе расход падает так как крутить его так не надо, да ты и сам должен знать, вспомни поездку с Толиком на слёт, кто больше бензина ест. У меня например ноль пятый ест меньше, при том же стиле езды, до 40 -50 км. Тут другая нелепость, одновременная работа 2 горшков, ну был бы смысл по очереди что бы обеспечить равномерную тягу, вспоминаем ИЖ планета и юпитер, а так вибрация и ударные нагрузки в двое, если валы развести на 180гр. будет легче.
Andy_e
Два склееных HF-05-сила! Один прихватило,на другом едешь дальше
На мозоль давишь да, а асфальтом по наглой  03_biggrin не все прихватывают, мой вроде не, но не факт.
Для  16v49a03 В одной фазе, уже писал, нелепо, есть движок на 110сс, водяное ДА но сам движок золотой выйдет, проще крыльчатку больше и разводку воздуха делать по средине горшков, что бы поровну.  По зажиганию, ну можно например на колоколе сделать 2 прилива или электронное управление, тут я не силён  66_pardon Глушитель опять засада, ведь он должен обеспечивать правильную работу только одного 2т горшка определённой кубатуры а если горка 2 то и глуш.. тоже 2 должно быть, это вес да и прилепить его куда то надо ну или в 1 банке делать 2 независимых глушителя.
Пацан ещё двигатель не сделал а мы уже ему проблемы надумываем  03_biggrin выгорит посмотрим, Женька парень рукастый, не соберёт так сломает, тоже результат.
Фу накатал.
27.10.2013 р.
Тюнинг обдува. Увеличение выходного окна для воздуха. Красным на фото отмечено, где подрезался пластик обдува. (на фото он уже подрезан)
Truth MOTO fan.
ovchar
27.10.2013 р.
Сразу видно конец сезона:
Эту тему просматривают:  99Ezdok99  Alexsey  aLl  DRumer  Igvas  kambrod  ovchar  VADUHA  Vervet  ZASEKAN (всего: 10)....
04_blush   92_mosking
Согласен с тобой. Но по бензину думаю расход увеличиться почти в двое. Ну и за глушитель с большей пропускной способностью нужно думать...
Так же смысла не вижу, ну разве ради спортивного интереса.
Но много гемора и вложений будет в этот спорт интерес.
Охлаждение нужно делать жидкостное, ну и наверное две трубы прилепить, эт будет лучше, чем одна большая. 03_biggrin
ovchar
27.10.2013 р. відповів для Vervet
та ладно был похожий проект есть даже видео на ютубе там пару очумелых ручек из дио сделали ракету тоже с двумя синхронизированными котлами... лупит мама не горюй и без жидкостного охлаждения, НО лида тут да есть над чем подумать...  03_biggrin
Змінено: 27.10.2013 р., ovchar
27.10.2013 р.
Турбо-воздухозаборник из... канализационной трубы!  04_blush  03_biggrin  Зато работает.
Truth MOTO fan.
