Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353263
06.09.2013 р. відповів для Spider1973
Тут ещё вопрос-смотря где брать ?Если в украине то у них тот же рич нихрена не стоит,а у нас комерсилы сволочи обирают народ ровно в 2 раза дороже
http://бегемото.com/index.php?productID=3900
Обсолютно верно,у нас минимум в двое дороже.
Я обычно заказываю у нас в России,но если крупный заказ и время не торопит,то можно и из Украинских магазинов,но придётся поморочится с предоплатой в гривнах,наложкой не работают (по крайней мере Бегемото).Но в принципе оно того стоит.
Ссылка на бегемот не работает,там так просто ссылку не выложишь,запрет стоит.
06.09.2013 р. відповів для ratman
С бегемотом как и со ссылкой всё просто))))товар можно и вебманями оплатить а ссылка не удивило что бегемот по русски написан))))?измени на английский и она сработает))))
Змінено: 06.09.2013 р., Spider1973
06.09.2013 р. відповів для uri23
Добрый вечер форумчане. Досталась Honda Lead 80SS, почти в подарок, у знакомого стояла 2года в голубятне, попытались завести, не заводится. Подскажите, с чего начать, с японскими 2 х тактниками раньше дела не имел. Что в первую очередь проверить, что покрутить. 01_smile.  Заранее  спасибо за советы.
Проверить наличие искры.Поверить наличие компрессии.Почистить карбюратор и воздушный фильтр.Залить свежий бензин.И пробовать заводить.
Мопедка завелась, спасибо за советы  18_good . На самом деле она оказалась не Honda Lead 80SS а Honda Lead 50SS, очень они похожи 01_smile. Только теперь новый вопрос. Присмотрелся я к карбюратору и заметил, что трубка подачи масла заглушена, а масло подается в другое место. Можно ли так ездить или лучше восстановить ка должно быть, и если восстанавливать то откуда подводить масло  и что подсоеденить на то место куда сейчас подается масло?
Привет. Карбюратор похоже не родной стоит (вижу там электроклапан обогатителя, а на SS-ках вроде обогатитель стоял на цилиндре) поэтому и маслотрубка на нём заглушена, а масло подаётся туда, куда и подавалось. Но тут на форуме есть у кого-то такой аппарат - попробуй найти и у него уточнить 42_friends .
06.09.2013 р. відповів для Andy_e
Пришла вчера заказанная щека вариатора за 40 грн и колодки.На выходных куплю ремень наверное и буду ставить щеку с шайбой( спасибо Михе)
Брал тут http://m.scooter.pp.ua/variator-peredniy-sheka-tarelka/1087-sheka-variatora-nepodvizhnaya-honda-lead-100-jf-06-alyuminiy-taiwan.html
 А чего это у них там написано 104 мм ???  Измерь... Родная должна быть 105 мм !!!
И на счёт шайбы я бы подумал - уведёшь вариатор в сторону, ремень на перекос пойдёт. На 90-м только это, а у нас неподвижная щека и ответная шайба храповика на шлицах. Из-за шайбы под пауком шайба храповика недосядет на шлицы - а это НЕ ЕСТЬ ХОРОШО !
Змінено: 06.09.2013 р., loMASTER
06.09.2013 р.
искал не нашел . оцветовал...не судите строго ...но может кому облегчит жизнь...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
06.09.2013 р. відповів для andrey1976
 48-ая ?  Ошибки исправил ?  42_friends  Тогда на первые страницы и в "полезные сообщения" в закрытой.
06.09.2013 р.
Промчал 500 км с малой скоростью (300-40 км/ч, потом 50км/ч), дал газку до 65-70 км/ч и через 5 минут великолепнейший тепловой клин! Движок более не заводится. Думаю, что мне всё же проще будет купить другой мопед (НЕ Лид90) или мот чем совершить ещё N попыток для победы над прихватами....
Всем спасибо, в данной теме я узнал чрезвычайно много полезного. Вероятно ещё загляну, если вдруг случайно найду сотую Лиду.
На HF05 ставлю крест и зарекаюсь от неё.
06.09.2013 р. відповів для loMASTER
да 48-я. без доп разъемов. буду рад исправить если укажите на ошибки. (точное соответсвие цвета надеюсь не критично?) 01_smile
суицидальной форме
Щека 104 мм,мерял.Другой нет пока.У вообще не родная сейчас стоит.А за шайбу я не так наверное выразился.Это шайба ответная на шлицах,она то оригинальная
06.09.2013 р. відповів для Kurgen
 Дааааааа... Печально... 02_sad  Ох уж эти прихваты !!!  13_evil  27_dash  35_hang
Неее. Я про те ошибки, что были в схеме из книги. На досуге перепроверю  20_drinks А вообще молодца. Плюсанул...
Понял... Я думал под паук (а то тут кому-то советовали).
Я думаю лид тут не причём если маслонасос нормально функциклирует-скорее всего стоят поршень и горшок от разных производителей и по этому расширение при нагреве у них разные,вот и прихват при большем нагреве.Я вот например лью дополнительно масло не на пару баков как советуют при обкатке,а на весь период обкатки-пусть это накладно зато никаких прихватов,правда стараюсь брендами не играться и на китае сметану не собирать
Понимаю!!! 02_sad  02_sad  02_sad
Но ты давольно быстро сдался.
Змінено: 06.09.2013 р., ratman
Я думаю лид тут не причём если маслонасос нормаль функциклирует-скорее всего стоят поршень и горшок от разных производителей и по этому расширение при нагреве у них разные,вот и прихват при большем нагреве
Ещё как причём!!!
Эх если бы всё было так просто,у меня бы наверное не валялось в гараже столько убитых поршневых. 12_cray
Ещё как причём!!!
Закажи у японцев родную и воткни китайский маслонасос и я думаю вопрос решится
Ещё как причём!!!
 ОРИГИНАЛЬНЫХ ???    62_sarcastic
 Ну не любят старые девяностики кЕтайские запчасти...  02_sad
RomochKazan з днем народження!
06.09.2013 р. відповів для stakan
Спасибо!
Заказал,японскую,КИТАКО,лежит убитая.
Маслонасосу не доверяю,его у меня нет,масло мешаю с бензином.
Жень,зря смеёшься.Кто не сталкивался с прихватами на 90 стике,тот не поймёт о чём речь.
Китайскими запчастями не пользуюсь.
Среди убитых-Японская новая КИТАКО,японская оригинальная расточеная под 50 мм с поршнём CMR и японская оригинальная расточеная под 1й ремонт с японским поршнём.
