Удобная программа:
Подшипники коленвала на AF-48 оригинал,недорого и новые http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/podshipniki-kolenvala-ntn-honda-japan-ID7gn37.html#1cffdeb1fa
Взял бы себе,но буду менять движок
На 48-ю и 35-ю ZX эти подшипники не подойдут, там размеры другие и соответственно маркировка 91005-GBL-872 и по размерам они соответствуют стандарту 6304 (52х20х15).
Я уже поправлял информацию,спасибо.Только точнее 52x20x12 будет
Может так то оно и точнее, но зачем тогда в мануале к 48-й указываются подшипники именно
6304?
6304 - 52х20х15.
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
Нет такого размера у нас.Зайди на первые страницы темы почитай скрытый текст о AF-48.Плюс гугл поможет.
Если верить тому что написано в каталоге-6304 ,это и есть размер 52Х20х15. Но, не верится! Во блин, заказывал весной парнишке на 48-ю подшипники-сальники, надо было померить!
Кстати, в каталоге значится старый номер...
У меня дома лежит родной коленвал с родными подшипниками. Сегодня постараюсь померить их ширину и озвучу здесь.
А на счет того, что даже у меня в скутере стоят
20х52х12, это понятно, других то не сыщешь.
попробуй с открытой пробкой заливной горловины... примастырь другую пробку.... только с отверстием.....
или когда будешь открывать горловину бака... прислушайся ... не заходит ли в бак воздух.... не шипит ли....
бывают и у меня истерики...обсыпание головы пеплом....
чрезмерное употребление алкоголя......с горя.....
но понимаю... что надо рыть дальше и искать проблему.... возможно она и не сильно значительная... и на нее не обращаешь внимания....
меня свеча отымела...не мог на нее подумать.... как только прогреется...отсекала.... глохла.... но сразу заводилась отлично.... проехал пару км...опять тоже самое.... на дороге разобрал всю топливнвую.... оказалась банальная свеча....
под давлением и определенной температуре отказывала.....
ага, до дыр его замыть ...
Снова вычисть карб, возьми бутылку с бензином, хорошо закрепи её в унитазе (чтобы ни дай бог при езде бенз не расплескался), в пробку вставь длинную шлангу, второй конец которой надень на приёмную трубку (вместо шланга от бака) бензонасоса и покатайся. Если проблема пропадёт - остаётся только грязь в баке...
Какая взаимосвязь между грязью в поплавковой камере и микрощелкой???
Змінено: 08.08.2013 р., denis_1992
я подозреваю, что эта грязь пролазит в карб не из бака и из щёли мать её ... а щель эта или на стыке с впускомвоздуханом или
таки я подозриваю щель меду карбом и попловковой ...
бак я не подозреваю ибо вымыт высушен и еще раз вымыт ...
и повоторюсь это вся хрень начелась после падения скута на бок в стоячем положении ...
У тебя дренажная трубка на месте? Очень похоже что её вообще нет и колесом через отверстие накидывает грязи прямо в поплавковую.
есть дренажная трубка, закидывает полюбому только через что ? (((((
af-48 за даром
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/prodaetsya-moped-ID7gPNP.html#1cffdeb1fa
Дак и пробег 4500км...Прям подарок.Заберай,ты же местный
Перерыл всю тему так и не нашел ответ. Знатокам 100-й лиды - каким образом все-таки зафиксировать коленвал чтобы открутить гайку вариатора? гайковерта нет само сабой.
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
