+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14839539
25.07.2013 р. відповів для uran
Нет у меня кондёра 02_sad Мне проще исправную катушку зажигания одолжить.
Тоже вариант  18_good
Говорят, что при КЗ в РР может не заводиться скутер. Но человек не Лидовод, хотя и занимается ремонтом скутеров.  Реле регулятор, у меня нештатный, под ксенон. Штатный на полочке лежит. Возможно ли такое?
Скутер будет заводиться вообще без РР и генератора при условии исправной и заряженной АКБ.
можно проверить, зарядив через диод от 220В конденсатор 1мкф х 400в и подлючив заряженный кондёр к клеммам катушки
А вот ЭТОГО делать НЕ нужно 13_evil
Это ещё почему? Именно такой кондёр, заряженный до примерно до такого же напряжения разряжается на первичную обмотку катушки при работе стокового коммутатора.
Я советую то что САМ делал на своей 48! и 260.
Я не утверждал, что такая проверка точно не годится. Только высказал предположение, что скорее всего искра будет очень слабая. Поскольку индуктивность первичной обмотки катушки от CDI примерно в 10 раз меньше индуктивности катушки от контактного или транзисторного зажигания.
КАТУШКА будет работать хоть какая угодно, хоть с самолета.... НАПРЯЖЕНИЕ прикладывается равное борт сети!
В CDI прикладывается напряжение в 10-20 раз больше, от преобразователя в DC-CDI или обмотки зажигания генератора в AC-CDI. Именно поэтому искра от 12в будет в 100-400 раз слабее (энергия пропорциональна квадрату напряжения).
25.07.2013 р. відповів для bombass
Что касаемо сотой лиды, у нас на новой поршневой СМР + грузики грамм по 16, после 80 км.ч мопед выстреливал как будто турбину включали, когда в тот момент допустим БВС сотый или даже Дерби уже начинали терять всю свою прыть, сотка мега мощно и уверенно уходила от нас. никто не мог догнать, никакого тюнинга кроме комутатора - синяя дайтона. Ремень по моему Гейтс фирмы, втулка, варик все стандарт, колено тайвань и ЦПГ тайвань + вырезаны эти соты из глушака, но кстати хочу добавить жиклер можно поставить побольше, расход увеличится но и максималку прокормит! Старт да.... тупой конечно.... ниче не скажешь хотя мне нравилось так тихо и уверенно шелестит мотор!)
меня другое смущает, после дтп я езжу этот год на бвс 100. он был новый куплен в свое время и пробег на нем сейчас спустя 4 года состовляет 12 000 км. так вот только в этом буквально несколько дней назад начал замечать то самое явление на непрогретом моторе, которое мне до боли знакомо от Хонды....на холодную срет и ниедет, пару раз перегауешь и все полет нормальный, раньше в ветке то и дело встречал сообщения мол помогите так  и так такая то беда на холодную срет не едит, сдается мне этот момент не должен быть, раньше такого не было, у меня даже установлен жиклер чуть больше чем сток и то не было этого явления, и тут вдруг появилось! Дождался называется! Вот  интересно никто не обращал внимание на этот момент или у кого как себя ведет мотор на холодную?! спс! регулярно чищу воздушник и сцепление, но последние недели 4 наверное, вообще не вскрывал. если после чистки воздушника ничего не изменится то ....хотя конечно не существенно но все таки хотелось бы узнать причину! 03_biggrin
+ компрессию замерить не забуду!
У меня было такое когда ездил на старой ЦПГ 50 куб,    как только расточил и поставил 65 куб  сразу пропало,  скорее всего это ЦПГ((
25.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Привет. Все таки примерь слайдеры от 90-ого. Когда то, чисто визуально, сравнивал слайдеры от сотки (оригинал), с тайванем (жёлтые такие) от Лид90, и как мне помнится, что ни какого различия не увидел..
п.с. Сейчас глянул в каталоги... да номера слайдеров у jf06 и hf05 разные, НО пауки(крабы) один в один(номера одинаковые)
Приветствую, а как бы мне глянуть в Ваши каталоги? 04_blush
Заранее благодарен 03_biggrin
Извиняюсь, был не внимателен... Номера крабов не много, но разные, у сотки 22131-GW3-900, у Лид90 22131-GW3-000, но все равно слайдеры попробовать надо 01_smile А каталоги, можно взглянуть в теме на 1стр. в архивах
25.07.2013 р. відповів для denis_1992
Проверил сегодня по схеме предложенной Grek112 и свеча стабильно искрила, то есть катушка работает.
Затем, поменял реле регулятор на штатный и искра появилась, но всего одна, после включения зажигания. Это уже вроде опять указывает на стабилитрон в замке зажигания, но с этим я ещё не разбирался, не успел - то ли КС139 не подходит, то ли он сгорел опять.
Вот тут: http://www.moto.com.ua/forum/topic-139345/ картина один в один:
И ещё я не сказал что когда пытаешся завести скутер то проскакивает одна искра, потом секунд через 10-15 опять крутиш стартер и проскакивает 1 искра.
Леон тебе просто цены нет! Спасибо! Всё работает. Я поставил резистор и все ОК! Искра появилась
Вобщем замерял я напряжение на резисторе   искра есть в диапазоне от 3 до 8 вольт. Я думаю поставить стабилитрон на 5 вольт :spy: , но не знаю какой  Если не сложно подскажи его 'имя', желательно отечественного производства.
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо! Если бы не ты, я пока ходил бы пешком
Замерял сопротивленние, работает гдето от 3 до 10кОм...
Поставь для проверки резистор на 5,6-6,8кОм.
Стабилитрон надо КС147, КС156, КС168.
Странно это мне, при том что штатный 3.9В... у меня есть КС147 и КС156 - попробую! 01_smile
Я из соображений, что порог у коммутатора мог "уплыть" по неясным причинам... предлагаю тебе поиграться с напряжением от 3 до 8 в. И убери все "сопли" от сигналки, которые с зажиганием связаны. А так - 3,9в больше 3в пороговых... по идее должно работать...  06_question
Змінено: 25.07.2013 р., denis_1992
Сегодня когда выходил с почты вместе с посылкой от бегемотов, увидел сотку симметрично вставшую моей, улыбка была сразу.
Познакомился с хозяином, обменялись номерами и разбежались. Ему кста сальники, атеновские кажется, пришли для вилки сотки.
Ну я не мог 2 сотки и не сфотать 01_smile
Моя справа 04_blush
Узнаю место на фото, если не ошибаюсь Новая Почта на Дальницкой?)))
Ааа... Но у меня в наличии исправный коммутатор - разницы не наблюдаю.
Давно убрал.
Всем привет! Хелп 21_umnik
Проблема такая, после прогрева и как проехался минут 5 - на светофоре пытается под тобой уехать, высокие обороты и сцепление уже наготове. На подножке обороты могут чуть ли не до половины доходить, колесо крутится быстро...
При чистке карба обнаружилось что иголка выпала из обогатителя(отвалилась), ее вставили как есть и собрали обратно карб. Сальники со стороны варика смотрели, в норме, колено не гуляет..
Может быть из-за иглы?
Поршневая 75куб, таким взял неделю назад...
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
25.07.2013 р. відповів для ano7her
Когда я такое обнаружил, мне сказали что так быть не должно и надо менять обогатитель. Только у меня не уезжал, а глох на холодную. Это, думаю, особенности настройки карбюратора... Попробуй уменьшить регулировочным винтом холостые обороты - тебе отрегулировали неправильно.
На винт вообще никак не реагирует, и закручивал и раскручивал...
Если я тот крутил)    Обвёл
То, что ты обвёл-вин рег.холостого хода., винт качества левее, тот, что не обвёл. 03_biggrin
25.07.2013 р. відповів для Vervet
а причем тут качество) у меня очень высокие холостые и игла выпала как написано выше)
я обвел винт холостых какраз крутив его реакции не было никакой...(
ps.   На холодную заводится. хорошо
что делать?
сейчас замерил расход - 6 л на 80км сожрал!!!!!!
Змінено: 25.07.2013 р., ano7her
25.07.2013 р. відповів для san62net
01_smile
Спасибо найду. слайдера ссеггодня уже бегали день (с 90ка переделал под 100ку)
За каталоги спасибо.
25.07.2013 р. відповів для part
Приветствую
03_biggrin , все верно с местом)
что делать?
из твоего постинга видно, что ты не знаешь, чё за винт крутил
Вот для я и написал тебе, какой винт  как называется, чтобы в будущем знал, тот ли винт ты крутишь.
25.07.2013 р.
Всем привет)
Сегодня решил кинуть ремень континентал, который пришел от бегемотов.
С утра в гараже его одел и на работу покатил.
Ремень сделан качественно, но смущает следующее:
- ширина не заявленные(на нем кста тоже написано) 18,5 мм, а 18.
- максималка с ним упала на 10 км.
Поставлю обратно 794х18,5 мм.
Ролики легче не ставил пока, т.к. не успел сточить 1мм (по совету купил 18х14, а нужно 18х13)
На выходных уже поставлю ролики и старый ремень - сразу отпишусь 40_dance
А натяжка на тросу газа случайно не затянута?Свободный ход на ручке газа есть?Можно снять воздушный фильтр и заглянуть в диффузор-посмотреть на положение и работу дроссельной заслонки.Ну и не помешает проверить нет ли подсоса воздуха.И что это за поршневая ,аж о 75 кубах?...Под такой объем и жиклеры надо менять если что...А то беднить будет...
Всем привет)
Привет.Насчот ремня как я тебе и писал.Ездить можно но максималки не будет как впрочем и мощи для крутых подемов.Незабудь при установки точоных роликов поставить их так чтоб неточоная сторана прижималас к той направляющей которая находится под нагрузкой.Ее всегда можно отлечить по следам прижатия к ней роликов.
