Удобная программа:
у меня защита на глушителе звенела на определенных оборотах...на холостых не было слышно.....
с трудом нашел этот подлый и наглый звон...
Толя,а в кофре твоем выведены провода на стоп?
зашита на трубе затянута норм.снимал пластик с цилиндра шум слышно сверху с цилиндра и чють сбоку..
На соседнем форуме по лиде у москвичей обсуждался коммутатор RK-22.Человек (Krapagen) ,который занимается продажей новых лид AF-48 / JF-06 утверждает что коммутатор полностью идентичен несмотря на разный каталожный номер.Говорит ставил и небыло сбоев. И якобы от дио 34-35 мозги подходят на JF-06
сергей анатольевич давно вывел мне фишку за пластик для стопа на кофре...
и в этот раз когда меняли кофр... завели светодиоды (снял со старого) и просто подключили...
светодиоды залиты силиконом ....... такие и покупал... влага не попадает...думаю такие долговечнее...
убедись что защита точно не болтается....
затяжка болтов это хорошо...но она (защита) ржавеет в районе болта...
и попросту не держится болтом....
хотя болт затянут и визуально все в норме....
я вваривал шайбы изнутри на защиту... если будешь менять болты ...ни в коем случае не ставь блестящие китайские...
поставишь ------ не открутишь.... будет в руках вместе с головкой...ломаются после того как чуток приржавеют в трубе...
я как то поставил...потому что поленился идти за нормальным болтом...взял то что было под рукой...
потом высверливал и прогонял резьбу....
при том что постоял этот китайский болт не больше месяца....
я даже полностью на колене выхлопной снимал защиту.всё равно звук есть...
Змінено: 19.07.2013 р., kvinto
можно и ошибаться... слышно вроде справа,а звенит слева... от роликов ,до слайдеров,до крышки бендикса.
ищи..
Один лидавод был в Италии и там ему очень понравился скут хонда похожий на сашку но колёса меньше, вот он то похоже и подпадает под идеал. Не помню модель правда, може кто из старожилов подскажет.
Если дрын разобран попробуй вот что, покрути и по шатай медленно и вдумчиво руками за магнит и неподвижную щеку вара по слушай щелчки стуки, если будут люфты или отдавать лёгким стуком то возможно пора менять подшипники или сепараторы на валу. Я не знаю как объяснить характер стуков и люфтов но если ты говоришь что на горячую стуков нет значит проблема не критична, начнёт прогрессировать придётся капиталить. Если шатая вверх вниз есть стук то похоже коренные а если крутя по кругу в разные стороны то могут сепараторы и палец на коленвалу.
Хотя причиной шума может быть что то другое.
вот фотки которые я обещал.
