Переглядів: 14844820
17.07.2013 р. відповів для timseverin
Добрый день уважаемые лидоводы! Заранее извиняюсь, что может не в ту тему пишу, но другой не нашел, да и прочитать 2500 страниц сложновато. Хочу купить нонду лид малому на дачу, сам являюсь большим поклонником хонды - имею cr-v. В скутерах естественно ничего не понимаю. Скорость большая не нужна интересует больше надежность, чтоб сразу чего не сломалось. Может подскажите в Киеве надежного продавца 20х лид или может продает кто? Еще хотелось бы прочитать как минимально при покупке проверить скутер, может напишите маленький faq. Спасибо.
Зы На сландо появилось такое объявление http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-prodam-ID688Kr.html#37b36c5a68 что скажете?
Хорошая цена, по фото состояние не плохое.Второе фото-левое,то не Лида.
При покупке, скут должен заводится с кнопки и с кика, должа работать вся электрика, аморты не должны пробивать,  тормоза держать, ну и самое важное, что бы на  скуте было не было китайского пластика.Хотя, при такой цене думаю многого от скутера требовать не реально.
17.07.2013 р.
Вот 90 тик недорого
www.kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-90-ID78P1N.html
17.07.2013 р. відповів для stakan
все правильно сделал...только герметик сутки сушить не надо....
можно было сразу  заводить.... он уже схватился  пока ты  собирал все до кучи...
рекомендовал бы тебе  пользоваться таким.....
уже третий год покупаем для авто... отличнейшая вещица.
http://www.moto.com.ua/forum/message-745499/
На такой тоже перешёл, уже под купил. А то раньше половинки картера посадил на более дешёвый герметик, и уже травит. Уверен процентов на 90... 31_bigboss
17.07.2013 р.
Спасибо за быстрые ответы. Еще буквально пару вопросов: по объявлению на сландо за лид20 - написано заводиться с кнопки и ручки, все поворотники работают те все ок. Но меня смутил год выпуска 2004, они ж вроде только до 1998 года выпускались. Какие документы должны быть на скатер при покупке? А лид90 мне кажется избыточен, еще навернется на скорости ну его нафиг. Еще раз спасибо.
17.07.2013 р.
Пропала искра 27_dash
Предыстория проблемы: установил сигнализацию, при попытке дистанционного запуска скут перестал заводиться - стартер крутит, искры нет. Как выяснил, пропала искра. Наругали за врезание дистанционного запуска в разрыв провода замка зажигания, из-за чего был поставлен диагноз "сгоревший стабилитрон". Тогда я дистанционный запуск убрал, соединив провода замка зажигания "как было".
Вчера перепаял стабилитрон, поставил на скут, когда клемму аккумулятору одевал то услышал электрический "пшик", напоминающий сгораемый предохранитель, но возможно звук относился к одеваемой клемме. Искры по прежнему нет. Точнее, один раз при первом запуске вроде бы она вспыхнула неярко и неявно (на уровне "показалось?") и далее не искры наблюдал.
Тогда я снял установленный стабилитрон и попробовал прозвонить тестером в режиме "диод" - оба не прозваниваются ни в одну сторону. даже не знаю что это значит.
Есть идеи куда копать далее? Сгорел CDI? Предохранители целы. Сигналка подключена только в режиме пугалки.
17.07.2013 р. відповів для uran
Перепутал полярность стабилитрона скорее всего. Электрический "пшик" скорее всего он издал, когда издох. Должен в одну сторону звониться 0,6-0,7В, в другую не звониться вообще (т.е. точно так же, как диод).
PS - бывают ещё двуханодные стабилитроны, им полярность пофигу, и тестером их не прозвонишь. Так что огласи точное название стабилитрона, который ты впаял.
17.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,а где ты этот герметик покупал?У нас и за сколько?Я на ебее нашел,но он разный.Есть 200 градусов и есть 300
www.ebay.com/itm/Reinzosil-Silicone-Gasket-Sealing-Compound-70ml-Tube-Made-in-Germany-/290943153976?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43bd903738&vxp=mtr
www.ebay.com/itm/REINZOSIL-t-70ml-Tube-200-REINZ-Silicone-Gasket-Sealer-Gasket-Sealing-Compound-/181055822471?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a27c49a87
Он силиконовый?Если на цилиндр мазать-не расплавится?
Змінено: 17.07.2013 р., Chado
17.07.2013 р.
Не перепутал, я для контроля себя сфотографировал "как было". Покупал стабилитрон 1N4730A (BZV85C3V9), 3.9В 1Вт, явного упоминания двухполярный он или нет в описании не вижу((((
Для проверки стабилитрон может быть заменен перемычкой?
Змінено: 17.07.2013 р., uran
17.07.2013 р. відповів для Chado
Олег...да зайди ты в  автомагазин и  купит тот который я тебе посоветовал...
придется тебе поверить...что  это именно то что тебе надо....
не расплавиться...я им  мазал  прокладку на приемной трубе...возле цилиндра.... не расплавился.... проверено...
человек ты просто уже привыкший  к инету.... можно  и сходить в магазин...поглазеть...почитать... потрогать...подержать в руках....
Змінено: 17.07.2013 р., stakan
Стабилитрон должен стоять анодом к минусу, катодом к плюсу.
Однополярный.
Нет. Резистором переменным можно для проверки. Вот тут почитай: http://www.moto.com.ua/forum/topic-139345/  (всю ветку желательно).
Толик,это у вас в столице легко зайти и купить,а у нас провинция...
жулики... нет лид 20 такого года.... к девяностому мотору ты придешь в следующем году...когда  вдоволь поездишь на полтиннике....
 я просто не знаю  где  ты будешь ездить....или   городе герое или за его окраинами...  часто пишут в подписи  Киев или Донецк...а на самом деле  живут  далеко за городом...  скажу ...что в городе  на девяностике уверенней... не мешаешь...
на маленьких улочках и полтинника с головой хватает...но по окружной или по столичке...лучше девяностик...
17.07.2013 р.
Поменял сегодня свой китайский глушак на родной GW3 HONDA .Я ему говорю,почему неродной стоит.А он говорит,что если я не менял,то должен родной стоять.Может в Одессе поменяли,а он такой привез мне.Буду отправлять его Лидавохе на раздушку 18_good
Кругом одни жулики 13_evil
Это  не такая уж  и дефицитная хрень...должна быть.... в автомагазине...
ты просто не смотрел....
в сторону  АПБРО  даже не смотри....  не идет ни  в какие сравнения...
 обезжиривать даже не надо... .
17.07.2013 р. відповів для arhi_mad
Да я уже поршневую поставил,может думаю на глушак намазать.
Да эти барыги, в основном , соврут и не покраснеют, им главное сбагрить товар.
а на раздушку,под девяностик, и от полтинника труба пойдёт,GW2 чаще встречается и в лучшем сохране найти можно
17.07.2013 р. відповів для Vervet
Юра,Вова сказал что от 20 лиды трубки меньше-на 90-ик не пойдет
Из доков,если не зарегистрирован, наверное талон на скутер, только с датой продажи до 2010 года, а если на номерах, -то рег. талон .
Если двадцатая Лида, смотри по номеру рамы:
AF20 Lead
AF20-1000001-88
AF20-1100001- 92
AF20-1200001- 93
Ну и по таблице, на пластике можно(с внутренней стороны, пластик где дверка бензобака) определить.
Но пластик ведь может быть меняным.
17.07.2013 р. відповів для denis_1992
Спасибо! Боюсь не потяну перепайку сигнализации, если у моей аналогичная особенность. Порекомендовали попробовать стабилитрон КС139А, если и он сгорит, видимо придется отказаться от сигнализации.
Олег, ездить с двадцатой трубой на девяностике не есть хорошо и правильно, а вот переделывать, думаю разницы нет, что полтинника, что девяностика труба, конструкция то одинакова, и разница в трубках всего то несколько мм(3мм)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-110135/#110135
