Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14622418
20.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Такие фокусы обычно от плохого бензина,  но я тоже горячий, да и холодный иногда, с подгазовкой завожу, главное чтоб не глох постоянно когда газ бросаешь. У меня когда такие фокусы вдруг появляются не обращаю внимания пока бензин на сменю на другой если продолжаются то ищу причину, или каналы воздуховодов, которые за ХХ отвечают или уровень, обогатитель пока не трогал.
Я сегодня тоже "воевал" с карбом.С родным(85)жиклёром на холодную плохо заводится и обороты "плавают", на прогретом запуск только с подгазовкой,поставил жиклёр больше(где то 102),заводится хорошо,но не едет на малых оборотах.Попоробовал иглу опустить,лучше стало,опустил иглу на последнее деление(жиклёр оставил 102)стало вообще хорошо!!И запуск отличный и работает ровно,болт обогащения откручен всего на четверть оборота.
sanekyoo
20.05.2013 р.
у господина "martin_es" скорее всего много бензина и мало воздуха.
он газует ручкой и тем самым увеличивает воздух.
а когда прогреется, то эл.маг. клапан срабатывает и не дает моного бензина.
может фильтр забит.
20.05.2013 р. відповів для q3a
про ослиную мочу в баке ты не говорил.......
с компрессией  три!-  ничего хорошего нет...эт  не езда... или твой компрессометр  не совсем выдает точные данные...
ядом в тебя никто не брызгал....
20.05.2013 р. відповів для danilov-76
рисунок на любителя...но то что ты сделал это сам...уже  заслуживает  уважения...
20.05.2013 р. відповів для stakan
Толик будешь брать аморт покупая тот что с толстым маслодемпфером, типа такого как на фото, у меня таких 2  18_good реально гасит колебания, вот только найти нужной длины чтоб не доваривать и вверху удачно сел, вопрос, ну про сайленты говорить лишнее, на япо менять, родные сипятся
сайлент блоки я делаю из втулок волговских..
 интересует диаметр по пружине...??????? мне главное что не  затирал о корпус воздушного фильтра... к колесу места достаточно...
Не затирает, если не забуду завтра сфотаю, серый лид разобранный стоит правда на аморте чехол но посмотрим.  Конкретно этот не лучший вариант, надо с длиншим верхним ухом, на коротком патрубок маслобака немного упирается. У меня похожий стоит на полтыше уже лет 6 наверное, его размять и то шо надо до сих пор масло есть и не течёт, тьфу тьфу.
Нормальный аморт, мне на один -два  сезона хватает.Первый такой аморт отходил 2 сезона и вытекло масло.Второй отходил сезон и рассыпался демпфер.Становится нормально аморт,нигде не трёт.Сайлент блок сразу меняю,с родного японского аморта  подходит отлично.
Змінено: 20.05.2013 р., Vervet
20.05.2013 р. відповів для Vervet
У этого не подходил нижний кронштейн, под толстый болт и уши шире но он короче чем надо был так что всё равно приваривал стоковый нижний кронштейн а сайлент сразу меняю, ну может он и походит но меняю на бу яп, так надёжнее. Я этот для примера выложил,  брал такой же за 80гр сей час подорожали.
21.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Размеры таких амортов бывают тоже разными.Первый брал 310 мм, два других 280 мм.То кронштейн шире, не страшно, то, что под толстый болт тоже не проблема.Берём тоньший болт, только немного длиннее, что бы можно было на него гайку накрутить ну и гровер поставить.
21.05.2013 р. відповів для stakan
К сожалению рисунок делал не я. Так как нет художественного таланта. Знакомый начинает заниматься аэрографией.
...ну то раніше писалося про те; просто слідкую час від часу за даною гілкою, і склалося враження, що відписується з порадами лише кілька постійних "засєдатєлів", от і гадав що вони в курсі(можливо)...
про компресію неоднократно писав, що в 2шт Карпатах з _хорошою_ поршневою групою компресія теж в районі 3 - висновок? В Ліді прийнятна компресія(тим паче заводиться зі стартера часто).
Деякі особистості злісно відгукуються, що вважаю неприйнятним для форуму.
І ще раз наголошую: будь-кому треба радити крутити гайки/різьби в _останню чергу_  - тут все надто делікатне, а динамометричний ключ є не у всіх(так само як і "чуття моменту").
Нікого образити не хотів. Просто зі свого досвіду раджу.
21.05.2013 р.
Может кому интересно будет.
Для того чтобы цепь от угона не брякала
в унитазе покрасил ее зашитой днища автомобиля.
Покрытие типа резины получилось.
Сколько продержится не знаю, но на вид
доброе.
21.05.2013 р. відповів для EVGEN71
А я на цепь одел термоусадку и немного ее погрел, лет 5 уже прошло все нормально!(и не гремит и скут не обдерешь)
21.05.2013 р.
Термоусадка наверняка лучше. У меня просто была защита днища с истекающим сроком.
И как ты ТАКУЮ  05_shok  05_shok цепь в колёсный диск просовываешь??
Пользуюсь тросиком с замком, но надолго скут нигде не бросаю, тоже о цепи задумываюсь - гораздо надёжнее.
Мне кажется на антикор грязь будет хорошо прилипать...
Змінено: 21.05.2013 р., denis_1992
21.05.2013 р.
Цепь в литой диск пролетает со свистом,
а тросик в несколько приемов можно перекусить
за минуту тупыми бокорезами.
21.05.2013 р.
Мож на фото цепь так выглядит,
а на самом деле в ширину звена ок 2.5 см.
Это вы мою цепочку еще не видели: сделана из прутка 13мм и весит 6 с половиной кг. Пролазит только в диск от 48 лиды, поэтому диск пришлось тоже купить   17_wink
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
21.05.2013 р. відповів для mike345
У меня цепь 6 кг. не весит 03_biggrin но ножовкой не пилится!(от тельфера!кто не знает груз который поднимает) не широкая,не тяжелая но очень крепкая!!!! 01_smile
