+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14681414
13.05.2013 р. відповів для singles2002
Доброго времени суток, достался мне по случаю Lead Af20, в состоянии "Лего" для взрослых. Надеюсь с вашей помощью вступлю в стройные ряды Лидоводов. Сразу есть пару вопросов, не пинайте больно если это есть в теме. Осилил только 740 страниц. Собственно вопрос: от какой модели подходит ЦПГ (поршень, цилиндр, головка цилиндра), сцепление, колокол сцепления, шестерни редуктора. Заранее спасибо.
Бери полностью поршневую VLAND,сцепление тоже VLAND
Вот ссылка  www.begemoto.com/index.php?productID=5214
13.05.2013 р. відповів для max9690
Здравствуйте уважаемые лидаводы. Решил перебрать переднюю вилку на своей HF-05.Кто подскажет на какой странице есть размеры втулок. Кто-то выкладывал но не помню на какой странице. Заранее благодарен.
Токарь(ХОРОШИЙ) тебе выточит из капролоктана втулки.Только дай ему вилку.
13.05.2013 р.
Вот блин, засада..... отломал брызговик задний.... китайский..... Какой все-таки хрупкий пластик. Что посоветуете? На нем номер держался.....Купить хвост в сборе? Новый или бу японский?
13.05.2013 р. відповів для Chado
спасибо. сцепление я так понимаю http://begemoto.com/index.php?productID=3043
а вот что с колоколом ? получается в наличии у них сейчас нет.
а вот такой вариант ЦПГ чуть более бюджетный не стоит рассматривать ?
Honda LEAD/Cabina/Joker AF-20/33/42 "STAGE-9" 50cc
Змінено: 13.05.2013 р., singles2002
Привет.. 740 страниц читать было не обязательно, достаточно первых трех этой темы, там собрана самая необходимая инфа ...  плохо читал, там на первых страницах черным по белому писалось о взаимозменяемости родного цилика аф20 с диовским аф18, практически тютелька в тютельку можно даже не дорабатывать... поршень соответственно тоже подходит от той же дио...
колокол сцепления и плата с колодками тоже от дио с 18-ым мотором подходит... а вот редуктор не скажу, он по моему своеобразный и от чего то другого его втулить туда нельзя...
sanekyoo
 Вот ссылка
вы вроде по компьютерам спец 98_whistle
а так и не научились скрывать ссылки...
вот 310грн. вланд для леад 50сс
как это сделать 04_blush
впереди пишем .=ссылка.url
13.05.2013 р. відповів для ratman
Поменял в редукторе все подшипники и начал слышать его своеобразное подвывание,до этого редуктор "молчал".
Слав привет.
А ты какие подшипники в редуктор поставил,япон-Б/У,или ты поддержал нашего отечественного производителя???
У меня переднее колесо новое,проехал меньше года,навернулись оба подшипника в хлам.Вытащил,а там наши №201 стоят.
А родные японые подшипники в этом узле ходят не один десяток лет.К примеру на ТАКТе у меня они родные стоят,сколько лет уже ходят.
Вот и разница в качестве.Может они у тебя и гудят???
Серый привет!Звук нормального девяностика без намёка на криминал!Подши сборная солянка,CKF,TPI и ещё один какой то француский,беру в проверенном месте,жаль у них нет размеров на колено 56х.Я обычно без нужды не меняю,на первичном валу люфтили уже давно,если бы в этот раз не полез,то ещё бы сезон наверное не стал бы менять!!А так,раз уже разобрал,то и поменял!!
13.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Да, виноват, есть на первой странице в описании, скрытый текст читал невнимательно, думал там только ТТХ
    не стоит. этот вариант цпг, может ударить по бюджету очень сильно.
13.05.2013 р.
Всем привет!
1)У меня сдохли амортизаторы (передние и задний)
2)Накрылись подшипники и сальники коленвала.
Не могли бы Вы кинуть мне ссылки на хорошие амортизаторы и подшипники. (желательно по Москве)
А то покупал в Соколях задний амортизатор--а его только на сезон хватило.
Также нет ли проблем с новыми подшипниками? (как, например, сейчас продаётся передний вариатор немного большего размера)
13.05.2013 р. відповів для VADUHA
Привет! Сегодня весь вечер возились с ямахой сына! Короче вроде трогается не чего но 60км. и все 06_question Варик вскрыли все нормально(ремень на подножке нормально поднимается!).Глушак отвернули скут положили,окно в цилиндре посмотрел(чисто),в глушак дую вроде нормально дуется.Короче все сошлось на глушаке у меня(мы его резали был чистый !) 06_question.Беру со своего глушак отворачиваю и ставлю на его скут -ракета 05_shok Взял болгарку и в середине квадрат вырезал и отогнул 05_shok , отлетела часть обшивки(наподобие стекловаты и встала поперек трубок 01_smile  все перекрыла!) вытащил ее всю! заварили и все наладилось,вот такое бывает!
13.05.2013 р.
компресія така ж як і на Карпатах. Карпати добре їдуть, а Ліда навіть не заводиться...
можливо причина в розбитих піДшиПниках колінвала(міняв їх 2р тому, наче оригінальні NTN)?
Кілька днів голову ламаю над цим вже...
13.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
я так понял там такое качество что потом еще и коленвал прийдеться поменять ? пока самая "вкусная ссылка" от sanekyoo. а вот с редуктором боюсь полная засада
13.05.2013 р. відповів для bonals
Я вот тоже из за глушака зря поршень поменял.Но ямаховский глушак мне варить не понравилос.Метал тоньше чем на хондах.Я тоже в свой дул вроде нечего.А скутер как за задницу держат.Дырки просверлил мопед поехал.
а что с родным редуктором?
Да геморойный металл! На лиде варил лучше получилось,потолще помоему металл.
да на шестерне первичного вала зубья слизанные, наверное предыдущий хозяин колокол сцепления когда снимала то заднее колесо заклинивал, да и сам колокол снаружи как многогранник, наверное его газовым ключом зажимали или тисками. Через пару дней полезу в гараж, фотки выложу, если кому интересно
 Вот ссылка
Я привык что на форумах есть такая кнопочка-hide-нажимаешь и скрывает,пишешь только сколько надо сообщений чтобы она была видна.У нас я не разобрался-это SPOILER ?По компьютерам я спец-могу блок питания поменять.починить,процессор,материнку подобрать,протестировать.А вот с сайтразработкой как то не занимался,хотя свой сайт есть. 03_biggrin
www.oleg-chadaev.pp.ua
14.05.2013 р. відповів для singles2002
Ну почему сразу засада?Если родного не найдеш,то при желании есть вариант-можно поставить первичную пару(первичный вал+шестерня промежуточного вала)с Дио.Правда там потребуются небольшие доработки,и соответственно передаточное станет немного другим,но это не страшно.Если интересует родной редуктор-пиши в личку.
sanekyoo
в магазинах полно. ищите.
