+14 °С
Переглядів: 14672837
07.05.2013 р. відповів для Andy_e
цвет   в данном случае ничего не говорит...
 по нему ты определишь какчество смеси... а вот  есть ли пропуски зажигания... трудно определить...
только в том случае если двигатель будет холодным....  и  она (свеча ) как раз   у меня и работала  отлично... как только хорошо прогревал... отсекала  ... при том подло.... доводила меня до истерики...я  не мог на нее подумать.... тоже  выкручивал...любовался нагаром... вроде все в норме.... а она )(сволочь) так   подло  меня подставила..
08.05.2013 р. відповів для stakan
Припоминаю первый день когда купил лиду.С барыгой гнали скут домой ко мне так как я стремался ехать еще на нем по городу.И тут та же картина,остановились я спрашиваю что это было(просто заглохли) А на дворе морозяка стоит уже.Думаю какой там перегрев в такую погоду.Барыга мне застегнул что-то минутку постояли и поехали дальше.Видать это был первый прихват.Сколько ездил всегда агрессивная езда,максималка ничего небыло.И с женой ездили тоже без проблем..
08.05.2013 р. відповів для Andy_e
не лезь пока  в дебри... просто поменяй  свечу.... ковырять дальше и глубже  --- всегда успеешь...
Тоже ловил пару прихватов на крутом спуске причем в одном и том же месте, колесо в юз не шло, просто происходило резкое торможение задним колесом в течение 1,5-2 сек. Компрессия немного упала, как и максималка, но я разбирать ничего не стал, так и катался до морозов. Осенью вообще больше 40 по прямой не ехал, в начале сезона ехал 65.
08.05.2013 р. відповів для maksash
бендикс помоешь...почистишь...смажешь....
Когда покупал точно помню, что от стартера заводился, потом постоял пару месяцев в гараже, с чего вдруг бендикс закоксовался так, что его даже стартер прокрутить не может ? У бендикса вал одной стороной входит в крышечку (номер 1),а второй куда, в  отверстие в картере ( не знаю как обозвать точно сам корпус двигателя в данном случае) ? В этих отверстиях втулки какие-то стоят или вал прям так в них вращается ?
от того что долго в гараже стоял вал мог закислиться на втулках, особенно если гараж сыроват, вот и крутится туго бендикс, сними его почисть промаж чуть маслом концы вала и втулки куда он садится...
Ничего себе порадовал 05_shok  Как у тебя прихваты были резкие? Я просто сразу непонял ,меня просто остановило без дерганий...Слегка почувствовал что заднее колесо приклинило на малость и отпустило. 06_question
Ну вот и еще свечи мои..Толик Стакан подозревает что свеча.Но фото 1 NGK простая на которой ездил до сегодня.На фото 2 только ее сфотал сходил -иридиевая которая один день проехала.Около 50 км
Эээххх скока я уже этих прихватов наловился... УУуууууу!!! не счесть просто...  03_biggrin  03_biggrin  как правило резко тормозит заднее колесо но не долго, потом варик отпускает ремешок и спокойно докатываешься на обочине дороги, сразу пару раз кикаешь чтоб провернуть мотор, правда даже сразу не всегда получается, бывает такой прихват что сразу поршень к цилику пристывает и фиг провернешь мотор даже лапкой, можно сломать... бывает что все пучком и сразу можно провернуть потом посидеть в тенечке (если таковой имеется) минут 10 и поехать с Богом дальше при этом очкуясь словить очередной прихват...  03_biggrin
ничего страшного... если не слышишь изменений в работе мотора и посторонних шумов, ездий дальше и не парься... как я понял теперь, сотки и аф48 тоже не застрахованы от прихватов...  06_question
08.05.2013 р. відповів для VADUHA
Но я считаю оставлять усик опастно.Я всегда обкусую.И пока у меня ещо не разу не было проблем со стопорами.
Тоже никогда проблем со стопорами не имел (о такой проблеме знаю только по наслышке),но усик никогда не откусываю.Даже на своей японской поршневой КИТАКО,одно стопарное заменил на с усиком.По моему установка стопорного кольца без усиков,связано с трудностями (особенно если двигатель не снят и стоит на скутере).Из за них приходится сжимать кольцо больше,чем с усиком и кольцо получается прослаблено.
При установки колец,нужно просто соблюдать пару правил:
-Перед установкой нужно проверить кольцо на плоскостность на ровной поверхности.
-Немного его разжать (даже если оно новое) для более плотной посадки.
08.05.2013 р. відповів для Monsterpack
Я как то уже писал раньше что хонды не любят езды накатом и торможение двигателем в жару и на горячем двиге, вот цитата
На счёт маслоголодания   ну по суди сам, если горка приличная и разогнал тоже хорошо, с горки пуская накатом бросил газ, рычаг насоса на минимум, масла даёт меньше. Можно спорить о том что всё это растянуто во времени и в карбе на момент закрытия масла достаточно но дроссель закрыт, температура ЦПГ высокая, а топливновоздушной смеси нет.
А она не попадая в ЦПГ приводит к нехорошим последствиям.
08.05.2013 р. відповів для ratman
Тут нужно уточнить,может у него действительно электромагнит?
У меня такой стоит на открытие багажника на авто.
Вот может у него такой???
Да, у меня именно электромагнит. Электрозамок багажника для авто.
Но могу и замок двери купить, если пойму куда и как его ставить не снимая бачок...
Пока так и не понял... Сегодня пойду в гараж еще раз примеряться...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 08.05.2013 р., mike345
08.05.2013 р. відповів для Lyka
У нас начался месячник охоты за скутеристами!!В том году у мотобата было всего 2 моцика(они их благополучно раздолбали!!),а в этом году ещё 6 новеньких БМВ добавилось...А в следующем году наверное на один скутер 50сс будет приходится как минимум один моцик БМВ 1000сс!!!Вот уж в натуре страна клоунов,цирк ещё тот устроили!!
У нас в прошлом году так было. Потом попривыкли и особо не тормозили. Проверяли только название двигателя.
- AF20? Доброго пути...
В этом году пока спокойно, хотя еще рано говорить...
Прикольно, что они смотрят кубатура или нет по бумажкам написанным от руки.
Один раз остановили прямо на мосту, действительно клоуны...
После введения категории M, думаю, будет опять временное обострение...
08.05.2013 р.
После установки транзистора на правильный, реле поворотов заработало.
Повороты горят в противофазе с светодиодом. Форма длительности вспышек примерно следующая:
-------_-------_-------_
У обычных реле такая:
------____-----____------_____
Те, как бы горят постоянно и на мгновение выключаются... У всех так?
08.05.2013 р. відповів для mike345
Резистор уменьши раза в два (как вариант - второй такой же параллельно первому).
Змінено: 08.05.2013 р., denis_1992
08.05.2013 р.
Всем привет.Дошли руки сфоткать куда я установил тахометор.
Лежит такое же стёклышко, не знаю как его присобачить, у 20того леада глубоко в пластике крепёж, делать проставки сломает, по моим дорогам родные зеркала тряски не выдерживают, ломаются у основания  02_sad А классно смотрится.
А как у тебя, из-за стекла аэродинамика не ухудшилась?
08.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Мне тоже нравится.Особено в дождь.Вроде маленькое стеклышко а остаешся практически сухой.Что интересно крепкость стекла такова что продовец согласен был подарить мне стекло если я его смогу сломать руками.Я его скрутил в трубочку но оно не сломалос.Какой то спецпластик.Правда и содрал он с меня 240 гр. 03_biggrin
08.05.2013 р. відповів для martin_es
Под таким углом как у меня стоит наоборот аэродинамика улучшается.Да и на скоросте передок прижимает к земле.Не зря же даже на спорт байки ставят небольшие обтекатили.Расход топлива на трассе обычно меньше 3л даже если держать кресер 85
18_good  Никогда бы не подумал что можно такой здоровый тахометр туда утулить.) А подсветка у него есть когда габарит включен? Стёклышко тоже ничего смотрится к чёрному.Наверное если бы просто прозрачное было смотрелось бы никак.Оно уже такое было или сам тонировал? Да,и о прихватах я думал сегодня..Может потому что стоит поршневая китай-тайваньская а не японская например.Может на японской прихватов не должно быть? Всему виной наши запчасти наверное.А по скольку нам и дорого и нет где взять нормальные поршневые так и мучаемся 06_question
Я честно говоря когда планировал устанавливать тахометор естествено прикинул куда можно поставить.Но расчот был под тахометор меньшего размера.Я его заказал на бегемоте.Потом они мне перезванивают и говорят что такого уже нет а есть аналогичный но не в чорном а хромированом корпусе.Когда я его получил то был неприятно удивлен его размерами.Но все же удалос втиснуть и даже надежно закрепить.Стекло уже было тонированым.Прозрачное немного хуже выглядит хотя функцию свою выполняет.Что касается прихватов то понятно что на японской шансов меньше.Хотя я подозреваю что мой движок запороли ещо в японии.А причина в том что мой насос нехочет качать положеного количества масла.Ну не хочет он выдовать больше 600гр на тыщу.А когда я его купил он выдовал ещо меньше.Что касается запчастей то на японию меня конечно жаба давит.Но хуже чем СМР иле ВЛАНД мне кажется ставить не стоит.
Да подсветка есть.Можно подключить к генератору.Хотя самому тахометру нужно питание от аккамулятора.Правда я и подсветку запитал от аккамулятора.Там 1 ват потребление.
