Переглядів: 14760976
24.04.2013 р. відповів для KNIG
думаю о качестве резины надо говорить хотябы  после 30 процентов износа... только тогда она себя покажет....
 на новой не поймешь... ну разве что  при аквапланировании... как она держит   на воде...
Я имел ввиду, когда на кенде тормозишь, она по асфальту, как по маслу. На хорошей чуть по другому.
Общаясь последнее время  с киевскими скутеристами, слышу много плохих отзывов по Кенде. Видать с портились окончательно...
24.04.2013 р. відповів для zxdx1
как текстолит обрабатывал?? он зараза лопается при любой возможности...
Взял поломанную прокладку, собрал в месте и обвёл на текстолите. А дальше ножовка и разные напильники.
По текстолиту проблем нет, и уже не один год! Картон пропитал слегка литолом.
Важно прощитать ещё по толщине с родной прокладкой, и тогда становиться всё как родное. 18_good
24.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
отверстия сверлом делал а потом допиливал напильником???
знаю что тупые вопросы просто пару раз пробовал, откалывается зараза по краям, особенно когда сверлишь...  02_sad
24.04.2013 р. відповів для viktor30
у меня стоят тата(тайвань)... хотел еще  купить  да найти не могу....
фотки есть   на сайте  игваса..(ссылка на сайт   в шапке темы)...
24.04.2013 р. відповів для stakan
Сербия------ хороший производитель!!!!!!1
!!!!!обувь была  одна  из лучших на советских просторах!!!!!!!
думаю и резину они делают так же.... 03_biggrin
Толик, ты прав как всегда!  03_biggrin
Да, сначала меньшим сверлом потом большим. И на бОльших оборотах желательно, тогда не ровности в отверстии маловероятны.
24.04.2013 р. відповів для gafka8888
Привет всем. Поставил недавно передние амортизаторы от бегемото теперь когда наезжаю на кочки скрипит так что все обворачиваются. Вот опять китай.... 28_bad  28_bad
Если достанешь ТАТАвские - отлично ходят.Как уже написал Вервет лучше было бы конечно переставить пружины с кэтайских на родные, но плохо что у тебя там все заржавело.
Еще как вариант заказать на разборке в Одессе б/у родные и переставить на них кэтайские пружины, но это с условием что в тех б/у с разборки гидравлика будет впорядке, если туда не попала вода, то ходят они долго.
А как проверить чтоб быть уверенным что это не он ,я уже думал пробить отверстие.
Посмотри обороты, которые двигатель развивает с глушителем, потом сними глушитель и посмотри обороты без него.
у меня было много родных... ни  одни не держали мой вес...
пришлось  отослать лидаводам... кому надо было...
на полтинник поставил   китайские.( Промокашка когда то выслал).. пока держат... и   они двухсторонние... работают в две стороны....  нравится...
ну  эт  точно не сербы....
24.04.2013 р. відповів для Chado
И вновь о резине!!! Сегодня забрал с Новой почты резину заказанную здесь: http://motokvartal.com.ua/index.php?categoryID=54&search=1&search_name=&search_price_from=&search_price_to=&param_1=34&param_12=74&param_13=92&param_4=5&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=1( ОГО АДРЕСОК, я в шоке  05_shok ). На ощупь покрышки из резины, "сосульки" оторвать сложно, но я не об этом. Заявленная страна производитель ( ГЕРМАНИЯ ) находится на самом деле в АЗИИ !!!!!  06_question  05_shok  05_shok  05_shok
Мне сразу сказали что Континенталь из Вьетнама,по всему миру ихние заводы раскиданы,где каучук есть.Скоро и мо 20_drinks я приедет-потестим.
Писал на сайт отзыв, вот что ответили: " Администратор:
22.04.2013 Александр, здравствуйте. И Континенталь и Мишлен и прочие бренды давно перенесли свои заводы в азиатский регион. Поверьте, мы не знаем с завода какой страны придет очередная партия резины. Поэтому в характеристиках пишем страну происхождения бренда. У Континенталя это Германия." А сегодня еще и перезвонили и уверяли, что технология, оборудование и сырье соответствует немецкому качеству - радует хотя бы то, что люди заботятся о репутации своего магазина. А там - покатаемся и будет видно. 04_blush  04_blush
Они резину из германии и тайвани продают по одной цене? Как-то не сильно правильно
Брэнд он и есть брэнд.Ему по барабану,где произведено-качество должно быть одинаковым.У них(бегемото) такая же Континенталь стоит на треть дороже,но тоже Азия, но качество что Германия,что Азия-одинаково.Я вот купил фотокамеру сделанную не в Японии,а в Китае.И знающие люди говорят,что китайская ничем не хуже,в в некоторых моментах даже лучше.Так что вот так 01_smile
Не всегда так. Например польская краска Снежка... Ихняя  18_good А у нас в Украине (филиал,) на порядок хуже по качеству делает.
Хотя исключения из правил, всё же существуют...
На 20/05 Лид отлично идёт аморт от ИЖа с переваренным нижним ухом. Он разборный - только перебрать, промыть, заменить жижу и сальник. Второй сезон на таком езжу. На сотку - не в курсе. Но судя по аватарке у тебя АФ20.
На сколько он жёстче после Леадовского?
Мне (100кг) в самый раз (с наименьшим поджатием пружины, там регулировка есть). Что он длиннее - только в плюс, по бордюрам лазить самое оно. Подножку пришлось доварить на 30мм. Если вдвоём - стоковый у меня почти до "дна" проседал, а этот даже возникает желание поджать. На Дио - мерь, кто-то кажется говорил, что пружина по толщине не лезет. На Лид корпус воздухана надо феном и трубой "раскатывать" (увеличить выемку вперед по ходу мопеда).
Зимой поменял жижу в передних на погуще (слил - как тормозуха по консистенции) на 2Т моторное (что под руками было), неделю езжу - эмоции только положительные, управляемость значительно лучше и на ямах скакать перестал.
Толя, я имел ввиду что брать б/у родные с разборки, то только ради гидравлики (которая в новых кэтайских представлена как бутафория), а переставлять пружины с новых кэтайских. В итоге получаем почти новый аморт, с работающей гидравликой и жесткой пружиной. А если еще и заменить масло, как сделал denis_1992, тогда вообще будет отлично. А нет, сказка будет когда еще выточить новые втулочки на рычаги и суппорт, ну как у тебя 18_good
Слава Украине! Героям Слава!
24.04.2013 р. відповів для denis_1992
Спасибо за отзыв. Да, пружина там по навивке широкая будет... Нужно смещать к корпусу воздушного фильтр. Та и с самим корпусом мудрить нужно...
24.04.2013 р.
заміряв компресію і вжахнувся - 2,5
Питається як він до уього часу їздив(скутер) і заводився часом зі стартера?
Самими кільцями справа не вирішиться - правильно?
Варіант, що тріснуло кільце/штопор і подряпало циліндр поки що відкидаю.
Нормально текстолит обрабатывается,а вот паз под уплотнительное кольцо, как мне кажется, проблематично сделать в домашних условиях.
24.04.2013 р. відповів для q3a
То у тебя компресометр бракованный, или не правильно измеряешь.
Растачивай цилиндр под ремонтный поршень.
24.04.2013 р.
як можна невірно вимірювати? Притиснув гумовий конусний наконечник компресометра до отвору під свічку і кікнув кілька разів.
А ручку газа кто выкручивать будет 03_biggrin, ну и пару раз кикнуть-этого мало.
Змінено: 24.04.2013 р., Vervet
24.04.2013 р.
Скажіть як правильно: зараз фільтр знятий з карбюратора.
Вчепити фільтр і відкрити заслонку карбюратора повністю?
Бив по лапці заводній разів 5-6 кілька разів - результат стабільний - 2,5
А клапан на компрессометрі є, він тримає?
Змінено: 24.04.2013 р., gafka8888
24.04.2013 р.
коли знімаю компресометр - то значення залишається. Треба відкрутити болт і тоді стрілка падає.
Також в мене знята вихлопна, окрім фільтра - це теж впливає на значення компресії?
