+14 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 14807800
21.04.2013 р. відповів для Vervet
Не рекламирую конечно, а через приват 24 пробовали ? Там комиссия тоже есть, но зато не выходя из дома.
Через приват дорого, особенно если кредитными деньгами рассчитываться.
Это если в смысле оплачивать с помощю телефона карточкой приват банка.Так я только так и оплачиваю покупки.Быстро и удобно и если платиш свои деньги то комисия маленькая.Единственый недостаток отсутствие чека.Если придется доказывать что товар оплачен то возможно возникнут проблемы.Но пока все гладко.
Вадим, почему только с телефона, оплата по интернету через Приват 24, я с компа оплачиваю.Чек не нужен, есть архивы и в архивах фиксируются все оплаты.
Ну мне с телефона удобней.Да и с компом я на вы.Тоесть если я правильно понял то в случие проблем возможно получить копию оплаты в банке?
21.04.2013 р. відповів для KOLIAN
каюсь... хотел брать и себе...но взял нтн....
пс3: поменял оба соска, имели трещины
По моему наблюдению, лучше "соски" те что смотрят в бок. Тогда не нужно их каждый раз будет выгибать в сторону при накачке.
Я вентиля меняю при каждой замене резины(примерно раз в год или реже).Не такая уж и дорогая деталь.Ставлю автомобильные прямые короткие.Можно поставить и гнутые в бок,но лучше брать те,которые идут с гайками.
Колян, я конечно извиняюсь, но зачем их менять???Не, ну если китаячие стоят, до да , возможно и нужно менять, а вот родные, ипонские, менять не буду , и другим не советую.
Да Юра,я тоже согласен 20_drinks У меня тоже походу японские родные соски стоят и все нормально,не травят,а покрышки уже второй комплект сменил 06_question
Migel V-50
21.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Народ - подскажите размеры.
Не понял-что за сальник стартера? 06_question
Коля, он на фото обведен красным.
Меряй диаметр вала,внутренний диаметр посадочного в крышке,и высоту старого сальника либо по крышке опять же можно замерять-и с полученными размерами уже искать сальник.
Это не сложно, спрашивал может кто знает оригинальный размер 01_smile
Так и буду подбирать.
А неужели так сложно посмотреть первые страницы темы, там есть жесткий разбор стартера, там же указаны размеры сальника.
21.04.2013 р. відповів для 16v49a03
Я уже со счёту сбился, сколько комплектов резины поменял, а соски всё те же, стоковые, японские.
Cпрашивал может кто знает оригинальный размер 01_smile
Ув. Вервет, в ветке скопилось более 2300 страниц-инфы много-искать сложно, проглядывая шапку - не заметил данной статьи!!! 16_roll , спасибо что указали! 20_drinks
Змінено: 21.04.2013 р., EXECUTIONER
21.04.2013 р. відповів для VADUHA
На счёт копии в банке не знаю, но с архива можно сделать распечатку, если есть принтер, ну или на флешку скинуть, а потом распечатать.Эт практически тот же чек, указан номер карты отправителя,ФИО и номер карты получателя, время и дата.
Ясно спасибо что разяснил.Значит буду учится оплачивать с компа.Ведь с телефона остается только смс.Хотя все же думаю какой то способ доказать оплату наверняка есть.Ведь люди бывает переводят очень значительные суммы.
Я тебе не предлагаю лопатить все 2300 страниц.И разницу между шапкой и Первыми страницами темы улавливаешь???
Ну блин обидно и добивает отношение таких Лидоводов.Инфа по крупицам собирается,для удобства на первых страницах темы выкладывается, в той же шапке, огромными, цветными буквами написано:
Тех.характеристики ,советы  и статьи по  ремонту  и эксплуатации ,настройке  Honda Lead находятся на первых страницах этой темы
Читайте первые страницы темы,и будет Вам счастье и другим мозги парить по пустякам не будете.
Ну если со своей карты, то по логике, в банке обязаны фиксироваться все операции с деньгами, ну и соответственно должны распечатку по требованию предоставит,возможно платную. 03_biggrin
А через ком намного проще и удобней, самое главное в Приват 24 зарегиться.
21.04.2013 р.
Мне уже давненько не нравился звон идущий из движка.Сегодня дошли руки поискать причину.Сначало не как не мог понять что звенит.Сняв крышку понял что звон из вариатора.Ну естествено сразу стал проверять звездочку стартера вариатор и муфту.Но сняв ремень звон прекратился.Ну естествено я сразу полез в узел сцепления.Каково же было мое удивление что дребежит большая круглая шайба которая прижимает колодки.От вибрации раздолбало такие отверстия в этой шайбе что ещоб немного и стопора соскочили бы.Не когдаб не подумал что могут раздолбатся эти отверстия.Лишний раз хвала китайскому качеству. 10_ireful2
21.04.2013 р.
Вже розбило три сайлентблоки під задній аморт - який варіант порадите для довговічності? Їжджу переважно сам. Купляв сайленти китайські по 25грн 2шт.
22.04.2013 р. відповів для q3a
шланг від кисню тобі в допомогу, ріжеш по розміру (дліна) потім можно впихнути його у остаток сайлента китайського (я маю на увазі наружню втулку) ну і внутрюшню втулку теж впресовуєшь, бажано б все разом впресовувати і внутрюшню и наружню в тісках перед цим промазав солідолом, далі получиться собі такий саморобний сайлент, який впресовуєшь на своє місце ставишь аморт і катаєся на здоров'я...  20_drinks
Примерно вот так, только на фото верхний сайлент .
Подбираешь бронешланг, или типа кислородного, нужного диаметра.Дешево и надёжно.
http://www.moto.com.ua/forum/message-107357/
22.04.2013 р.
жаль, я старий сайлент не міг випресувати, то зробив розріз ножівкою по металу зовнішньої обойми...
Хіба в токаря замовити, якщо дійсно такий варіант довговічніший буде.
А той шланг продається?
22.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Народ, не сочтите за нубский вопрос: какую функцию выполняет это резиновое кольцо и что будет если я его не поставлю??????? 04_blush
Демпфер,предназначен для гашения вибрации,колебаний.
Скачай мануал, и не будет нубских вопросов. 03_biggrin
22.04.2013 р.
Доброго времени суток ЛИДАводы. Я на новенького.
Прикупил AF20 1992г. без пробега и якобы с предпродажной подготовкой,
как потом выяснилось кроме замены масла в редукторе там больше ничего
не подготавливали. Первую неделю после покупки все было изумительно-
заводилась с полкика. Потом заводится, прогревается на обогатителе
и глохнет, на ручку газа не реагирует. Разобрал карб, отмыл до блеска
средством для чистки эл.плит CIF под струей горячей воды. Побрызгал
обильно очистителем карб и сразу продул 8атм.Все собрал-таже ерунда.
Выяснилось-перескочило стопорное кольцо на игле газа, но вот беда, когда
снимал родной обогатитель вырвал из него провода вместе с контактными
плошадками-думал там разъем (сила есть ума не надо).
Купил китайский обогатитель за 350руб, а у него игла визуально толше и выходит
на холодную на 3мм дальше, чем у родного. Сейчас после заводки приходится
подгазовывать. Сейчас надо решить другую проблему-когда кажусь на седло
раздается щелчок и ЛИДА проседает, встаю секунды через три со счелчком
возвращается в исходное. Крепления заднего аморта и пружина вроде в поряде,
воздухан еще не снимал. Подскажите в чем беда?
22.04.2013 р. відповів для EVGEN71
но вот беда, когда
площадками-думал там разъем (сила есть ума не надо).
Лучше починить родной обогатитель. Единственная сложность - с завода резьба на клею. Откручивать, зажав корпус обогатителя в тисках и обернув круглую часть пластикового "болта" резиновой полоской, обжатой снаружи хомутом.
22.04.2013 р. відповів для denis_1992
Спасибо за подсказку! Я тоже думал что его можно разобрать,
но боялся напортачить еще больше. На днях займусь.
Народ, если кто знает - подскажите размеры сальника стартера 20_drinks .
Нужно заменить его, а надписей на нем нет.
На крайняк возьму ссобой в магаз порванный, а там подберут.
Суда по размерам подойдет с ремкомплекта стартера двигателя JF19E, каталожный номер 31213-GFM-B20
