+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14770101
20.04.2013 р. відповів для ratman
Я не внимательно прочитал статью Сергей, спасибо за пояснение. Разумеется категория "B" имеется, лишь бы в дальнейшем не ввели обязательную регистрацию и страховку, так, что кататься буду.
Фотки будут, когда доделаю работу до конца. Сейчас занимаюсь покраской рамы и прокладкой проводки от сотки.
Змінено: 20.04.2013 р., Monsterpack
20.04.2013 р. відповів для Chado
Всем привет 01_smile !
Привет!А что там за пружинка со свечи идет?Это датчик температуры?Как раюотает?
Привет, честно, не понял о чем речь 03_biggrin
На каком фото и обведи деталь 16_roll
На этом двигле пока нет датчика темпы, на аф34 был 30_crazy
20.04.2013 р.
всем спасибо за ответ.так то то и оно-мопед сделал,сейчас начинает нормально тянуть-продавать в принципе жалко.но большинство таки советует продать из за того что старая модель.пока даже не одного звонка,поэтому пока и катаемся с детьми.удачи 01_smile .
20.04.2013 р. відповів для Monsterpack
А что есть какие то различия в проводке между 48 и 100.Там вроде все индентично.Когда коришу ставили 100 мотор то использовали родную проводку.
20.04.2013 р. відповів для VADUHA
В принципе можно использовать и родную проводку, но раз уж проводка от сотки давно прикуплена решил ставить ее. Отличия минимальны: провода на стартер большего сечения и два провода, которые подсоединяются к отдельной катушке генератора и замыкаются возле замка зажигания. До сих пор от электриков так и жду ответ на вопрос для чего так сделано. Ну и реле стартера мощнее. А также на проводке полтинника преобладали дополнительные разъемы, на проводке от сотки их нет, но это зависит от модификации скутера.
20.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Сегодня с раннего утра просидел на СТО, сделал кое-какую работенку 03_biggrin
На русском сайте меня опередили с проектом ( http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-23918-4 ), извиняюсь за прямую ссыль.
На мой взгляд, так цеплять двиг, как сделал парень с РашЫ неправильно, долго не прослужат сайленты + постоянные движения двигла вверх/вниз задолбают любого!!!
Мой вариант установки 90-го мотора в 35-ю раму включает в себя использование 90-го маятника + втулки (в моем случае втулки от сайлентов подвески БМВ)
Сейчас озадачилсО сильно задранной передней частью двигла, далее посмотрим.
Фото проделанной работы прилагаю...
Комментарии/критика приветствуется 30_crazy
Здаров!!!  20_drinks  Как по мне всё класс, единственное чуток двиг задерт спереди но я думаю это не критично, будет лЁтать.. . 17_wink   18_good
Понятно.Что касается тех двух проводов то теперь вспоминаю что мы тоже так и не поняли для чего там так сделано.А что касается реле и более толстых проводов то думаю это не принципиально.Я когда на сузе поставил 100 мотор то проводку не менял.Проблем нет.Единствено фара на полтишном моторе светила ярче.Ну я думаю это из за более высоких оборотов.
20.04.2013 р. відповів для zxdx1
Спасибо, меня этот вопрос тоже беспокоит 02_sad , игтересно как карб сработает.
Если удлинить маятник колесо протрет крыло 02_sad .
Мой двиг аф34 с выносом = двиг от 90-ка без выноса 18_good , без выноса мне кажется обрубком мопедка 03_biggrin
С карбом думаю проблем не будет.Единствено придется подстроить уровень.Я как то на сузе ставил длинный амортизатор и движок был почти под таким же углом как у тебя.Пришлос настраиват уровень.Беднило.
сегодня катался динамика супер после 60 просто рвет в перед.. вообщем радует обновка скутера можно теперь в дальнобой
20.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Лучше брать шины1009010-меньше проблем будет.
Это ещё почему. Родные бриджи были 3,50/10 кенда тоже, никаких проблем, сидит плотно. К тому же продавцы часто ошибаются подсовывая не тот размер, я сразу прошу вскрыть упаковку на покрышке чтобы размер и протектор глянуть, бывало что 3/10 подсовывали.
У меня двадцатая Лида пришла с бриджами 1009010, да ещё и у Одесситов выклянчил запасную бриджу б/у,тоже 1009010.
Лучше брать шины 1009010-меньше проблем будет.
У меня родные были 1009010 Bridgestone и Dunlop,поэтому такие только и беру.устойчивость лучше-они пошире будут
мне 1009010 тоже больше нравится, хотя ездил и на  3,50/10.
20.04.2013 р. відповів для andrey56540
Толян проверить не смогу у нас разборки нет. Только заказ из Одессы
Бери ипонский бУ, китайский лепестковый полный отстой.
На последней 10 фотке справа пружина.Для чего она?
08_lol , неуд вам батенька 08_lol
В унитазе отверстие для прикуривателя, в него я просунул трос маслонасоса и привод дросельной заслонки с иглой, чтоб не болтались зря 03_biggrin
Так что ошибочка вышла  30_crazy
мне кажется ...надо что то делать с амортизатором... не тот угол... думаю  будет  не очень правильно работать....
как ты считаешь?????
21.04.2013 р. відповів для stakan
Ох блин, у самого сегодня уйма мыслей скопилось: а может так лучше?, а может опустить/переварить?, удлинить?, амморт пожестче и т.д.
По поводу уровня: просмотрел старые фото моей 35-ки с аф34 (был вынос на 7-8 см+, амморт тоже стоял сильно криво, прям как сейчас), вроде все ок было 06_question .
Амморт нынешний на свалку.
Ожидаю, что все косяки вылезут когда начну обкаты(КИ)вать. Пока сам думаю про уровень 02_sad
sanekyoo
21.04.2013 р. відповів для andrey56540
Мужики прошу совета. Нужен лепестковый клапан Какой фирмы купить или лучше б/у на разборке.
Сосед вчера менял на китайский-все пока нормально 42_friends
А с дио18-27 подходит или только леад?
с дио-18 подходит на HF-05E, если аф-20 и HF-05E одинаковые клапана, то скорее всего подходит.
а в асортименте по дио есть хорошекго качества клапана в интернете.
sanekyoo
21.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
на первом фото болт, который держит траверсу, он не будет цеплять за маслонасос??
смотри внимательно в этом месте.
А прикуриватель остался?Или только дырка от него?Очень полезная вещь,особенно если телефон разрядился или очень темно
