+26 °С
Переглядів: 14684519
18.02.2013 р. відповів для ratman
Напряжения в подшипниках не будет, так как все валы в минусе от 0.03-0.05мм, главное что бы подшипники были вставлены в свои гнёзда до упора.
То есть как это не будет,ещё как будет.Если тупо стянуть болтами крышку,потом попробовать прокрутить вал,то напряжение сразу и почувствуешь.
При таких зазорах в несколько соток валы вставляются от руки и зажимать подшипники не будет, если валы не длиннее чем надо и установлена прокладка, то всё должно крутиться от руки.
18.02.2013 р. відповів для odcc48
В сопряжении вал-подшипник,согласен.Но нужно учесть,что до него могли менять подшипники и собрать не правильно,либо он сам менял подшипники и не доконца усадил.Парень ведь ещё не опытный.
Но ведь причина перегрева где то должна быть,а у меня версий адекватных больше нет,при условии что все подшипники в рабочем состоянии.
Об этом и говорю, обратить внимание на установку подшипников в свои гнёзда, наличие прокладки 0.5мм и свободное вращение от руки после затяжки болтов.
Просмотрел я ещё раз всё фото,не найду где отмечено???На каком фото???Если ты имеешь ввиду цвет на самих шлицах,на которые колесо надевается,то такой цвет и должен быть,там закалка.
А на микрометре действительно две шкалы,нижняя целые миллиметры,а та что с верху обозначают миллиметр плюс 0,5.может ты действительно шкалами обознался.К примеру на вторичном валу посадочное под подшипник с обоймой в 20 мм,а судя по твоим размерам он садится с зазором в -45 сотки.
По размерам там порядок,только как я уже и говорил-он на 0.5мм неверно считал показания микрометра.А по поводу цвета побежалости на валу-то не закалка,а наоборот:Вал то цементирован,и для того,чтобы витки резьбы не были хрупкими,этот край вала немного отпущен.
Тут немного не так:Судя по его размерам,подшипник со вн.диаметром 20мм садится  на вал с натягом... 04_blush  63_sarcasticblum  95_thankyou
18.02.2013 р. відповів для le_ad
Вот фото и размеры, я пользовался микрометром впервые замерял вроде всё правильно... если что надо ещё пофотаю или замеряю.
На фотографии не видно шайбы с промежуточного вала, была или нет. Сбит сальник на выходном валу колеса. Если сальник старый то лучше заменить.
ПС. перед измерением микрометром нужно его выставить на "0", для этого нужно сделать следующее, протереть губки микрометра от возможной пыли и вращая за ручку с трещоткой совместить губки до появления щелчков, "0" на круговой шкале должен совместится с продольной линией,если нет то нужно ослабить винт, выставить "0" и затянуть винт. Только после этого можно измерять.
Змінено: 18.02.2013 р., odcc48
18.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Как же с преднатягом Коль?Он пишет вал-20,45мм и минус ошибку на 0,5мм получается вал-19,95мм.Зазор в 5 соток.Или я чё то не так вкумекал?
так и есть, зазор 0.05мм, если конечно микрометр не врёт и измерил правильно.
Так правильно,это если считать ошибку на 0.5мм,то все правильно получается,а если считать по тому размеру что он написал,то тогда получается бред...Короче,с размерами давай закончим,а то щас друг друга совсем запутаем! 35_hang
Проверить микрометр перед использованием-это правильно,а вот если ты(Понятно что я не тебя имею в виду) взял микрометр второй раз в руки и еще не научился ним правильно пользоваться-то при необходимости лезть регулировать и выставльть на 0,я бы не стал...все же точный меритель,и испортить его по незнанию- раз плюнуть...
 В данном случае видно что микрометр старый и проверить есть ли у него "0" нужно, если будет смещение на деление или больше, тогда придётся вводить поправку в уме, а это не совсем удобно. А если микрометр врёт, тогда и нет смысла измерять, только вводить в заблуждение.
По фото я нигде не вижу следов перегрева,то есть определённого очага нет.
на фото отмечено где поджарен вал, или так и должен быть?
Ты или кто нибудь до тебя перебирали редуктор???Я к чему спрашиваю,может редуктор был собран,а напряжение в подшипниках не сняты,вот и перегрев.
я только на днях заменил подшипники 6004 и 203, а до меня не знаю меняли или нет... как это снять напряжение???
По фоткам глянул, выглядит все нормально как и у меня. Выработки заметной я не вижу. На выходном валу вижу цвета побежалости,но это не от подшипника оно,а скорее всего кто-то грел резьбу выходного вала открытым огнем,от того и цвет такой. Мое мнение. Либо ты прокладку между крышками редуктора неправильно подобрал и валы зажимают при скручивании крышек болтами. А вообще у меня такое мнение что у тебя в редукторе что-то заменено. Я когда разбирал свой редуктор то на всех шестернях были отлиты надписи GCS.Предполагаю что и на 20 Лиде должны быть надписи на шестернях,если они оригинальные. У меня есть предположение что у тебя заменен выходной вал,потому что вот эта синева на резьбе и на шлицах неспроста,возможно так закаливали эту часть,чтобы прочнее была. Я сталкивался с таким. Китаезы любят так подкаливать детали 04_blush
Migel V-50
sanekyoo
18.02.2013 р.
скорее всего это новый редуктор...
у меня три редуктор японских, и один непонятного происхождения(точно не япония)..
все три японских(хорошо б/у) и цвет у них темный(может от масла??)..
а вот тот, что непонятного происхождения, то он блестит и белый, как и у " le_ad "..
и на его редукторе не видны следы выработки...
а есть у кого-то фото японскоро редуктора от леада, любого.??
18.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Вот редуктор 48 Леада
Migel V-50
18.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Вот лежит у меня редуктор тов.Стакана,и редуктор с аф20,так на них не никаких надписей,хотя редуктора оригинальные,так что отсутствие надписей ни о чем не говорит,и цвет побежалости есть на всех японских валах.Для справки-на первичном валу,где одевается колокол сцепления,тоже резьба и шлицы с цветом побежалости у всех (хоть на Дио.хоть на Сузуке любой)-почему?Разве кто то греет и этот вал открытым огнем в 100% случаев?По цвету побежалости я выше уже все разъяснил-это чтоб окончательно внести ясность в именно этом вопросе. 95_thankyou
sanekyoo
и хотелось бы спросить---
с какой скоростью катается??
продолжительность поездки??
может обороты высокие??
Коля,я же не говорил что это кто-то дома грел валы 07_dirol Это в заводских условиях сделано 04_blush А вообще я по своему редуктору судил. У меня тоже шлицы и резьба первичного и выходного вала темные,но синевы там никакой нет и в помине,можешь сам поглядеть на фото 07_dirol
Migel V-50
18.02.2013 р.
Мужики подскажите чем заменить смазку которой на шиномонтаже мажут диск и бескамерку?За зиму высохла и спустило колесо 06_question
будем живы-не помрем
Правильно,это сделано в заводских условиях при изготовлении,скорее всего ТВЧ(нагрев токами высокой частоты),и на вид могут быть как просто темными,так и с цветами побежалости.Это сделано не для придания бОльшей твердости(Валы и шестерни и так цементированы,и имеют хорошую твердость),а наоборот-чтоб резьба была не такая твердая,чтоб не "посыпалась"при затяжке.Ведь при цементации и ей подобных термообработках идет насыщение верхнего слоя детали углеродом или азотом,на глубину примерно 0.5-1.6мм,что и придает твердость наружной рабочей поверхности,в то время как сердцевина детали остается мягкой(с меньшей твердостью.И края валов в данном случае нужно обезуглеродить-иначе витки резьбы насквозь "пропитаны" углеродом,и как следствие имеют высокую твердость и хрупкость.Цвет побежалости может быть виден в месте которое расположено дальше от резьбы-потому что там температура вала после его нагрева была соответственно поменьше,чем с краю-поэтому с края резьба и часть шлицов темная.В общем по данному вопросу мне добавить нечего,как мог проще рассказал... 95_thankyou А по поводу нагрева редуктора и колеса у того товарища,я думаю что ничего страшного там нет,вероятно мы ищем черную кошку в темной комнате,не зная,что ее там нет...
наверное я не так замерял, если можете объясните как им пользоваться...
прокладка стоит и при собранном редукторе от руки крутится свободно
