Удобная программа:
на фото где отмечено, в этом месте цвет как будто поджаренный метал. не поленюсь разобрать и сделаю фото...
Грелось из за плохой затяжки гайки колеса и плохой подшипник.
В самом крайнем случае можно будет заменить задний вал, цена его 1855р.
Змінено: 17.02.2013 р., odcc48
всё понятно, понимаю что внутренняя обойма прижимается колесом. тогда какие могут быть причины перегрева колеса(без колодок греется, масло новое, подшипники 203, 6004 новые, 201, 202 нормальные)?
я раньше уже писал. после 10-15 км обод горячий дотрагиваюсь до него 1-2 секунды и больше невозможно держать руку...
давай дождемся фото....... и размеры.......
а то еще пару страниц напишем.......
что то сдесь не то.......
по моему проблема слишком преувеличена......
Может быть, я в менеджменте не силён в стоимость товара входит доставка. Юра я не буду спорить как оно есть на самом деле просто говорил однажды с человеком работавшим в подобном инет магазине и он сказал что подобные риски уже оплачены клиентом, честно говоря я не всё понял из того что он говорил но клиент платит всегда
может продавец не заработает но не потеряет точно.
Сергей, ну возможно подобные риски и оплачиваются за счёт других клиентов, покупателей,но не может он быть оплачен покупателем,не сделавшим предоплату и который отказался забрать товар со склада НП.
ты поршневую менял???????
как давно???????
если менял... мотор сильнее греется.... намного сильнее...... до полной обкатки.......
поэтому ты возможно и думаешь что это редуктор....... колесо тоже буде сильнее греться.... глушитель ведь рядом...а его температура выше чем была до замены поршневой...
поршневую я не менял, как купил скутер от ездил около 600км и всё время греется...
Серёга, у меня всё скачивается и открывается.
Вот по твоей ссылке сначала открыл а потом и скачал шинный калькулятор.Теперь скачанный архив снова гружу,пробуй, если не откроешь и не скачаешь, значит чёто с компом.
я проехал БЕЗ гайки колеса около 10 км..... может она там и была и отпала уже возле самой работы,но водило меня (колесо) около 10 км......
скажу сразу...ничего не перегрелось....... я ведь когда увидел что гайки нет... сразу полез к колесу.... не было оно уж сильно горячее...как обычно.......
Спасибо, это мазила безобразит, зашел эксплорера качает.
у меня на скуте была слишком плотная поршневая....... глушитель ооочень сильно грелся.. особенно когда я ехал со скоростью 50 км в час ..... аж пластик вонял ...грелась возле унитаза хорошенько.....
не слишком жалел....... малой ее потом все равно уложил....... добил за неделю...
да и девяностик. у меня грелся больше чем 170 градусов.......
Змінено: 17.02.2013 р., stakan
70 уже удержать нельзя....
это правило не касается токарей... литейщиков... термистов.......
они могут носить расплавленный металл в руках.......
