Удобная программа:
подсказат может тот кто мне подключал.......
архимед....... сергей анатольевич.......
спрашивай....... я отпишусть..... он прочитает ....... комп....... у нас один на двоиз на работе...поэтому он не заходи со своего профайла.......
мой бюджет на ксенон небольшой. раз по одной лампе не продают, остановился на этих
1,
2Змінено: 14.02.2013 р., le_ad
я брал такие.... вернее не брал....барыга подарил на новый год.......
Слушай, броне шланг что кидаешь взамен родных сайленблоков в амортизаторе сверху и снизу, по наружному диаметру сколько, не 20 мм случайно?
Юра....... приходи ко мне.!!!!!!!
я дам тебе шлангов с десяток....... покрашу глушитель.......
дам все что у меня есть.......
я редко что то измеряю....... все *на глаз*... опытным путем.......
я не стратег----- я практик....
Змінено: 14.02.2013 р., stakan
Вечер добрый, никогда не искали причину почему на 50 и 90тике разный по яркости свет, прокатился на 90 свет удручил.
ничего ты не читал.......
просто просматривал.......
никакой генератор переделывать не надо.......
читай все по новой....только внимательно.......
читал только в схеме почти нечего не понял...
одной с головой хватит....... штатная у меня стоит дальним светом.......
но ей не пользуюсь....... ксенона хватает с головой.
тогда подскажите какой ксенон мне брать, думаю
тут заказывать.
так понятнее будет?
Диодный мост в любом маге радиодиталей найдёшь, можно и самому спаять, с 4-х диодов.
Причину искать не нужно.Причина в хозяине скутера, в его отношении к Лиде.Ездил я и на двадцатой, и на девяностике езжу,и могу с уверенностью сказать, что яркость света фактически одинакова.Если на девяностике свет плохой-значит либо лампы головного света галимые,либо где то бяка зарыта.К примеру головной свет может быть очень плохим, если к примеру в задний фонарь воткнуть лампы большой мощности или на 24 вольта к примеру,ну или стоит ещё какой то потребитель, который сжирает мощь генератора, либо где то чёто коротит.
У меня что на полтиннике, что на девяностиике, стоит две лампы по 25 ват , головного света, и светит прекрасно.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Итак пришла мне посылка с оригинальными запчастями от уважаемого TuristR.
Сайлентблок нижнего крепления амортизатора, колечко и шайба на винт качества.
Слава Украине! Героям Слава!
Женя, привет.
И во сколько обошлось это удовольствие,с пересылом?
Уважаемые электронщики нашей темы, есть к вам вопрос.
Хочу заменить стандартную крякалку которая идет в комплекте с сигнализацией Tiger Escort MBR-100.
Имеется у меня вот такая сирена ноунейм, по громкости она конечно превосходит стандартную.
Вопрос: можно ли смело заменить стандартную сирену на эту? Или нужно замерить токи потребления и сравнить? Могу ли я навредить блоку сигнализации более мощной сиреной в сравнении со стоковой?
Заранее всем благодарен за ответы
Змінено: 15.02.2013 р., gafka8888
Чтобы смело ставить - надо вскрывать сигналку и смотреть, чем коммутируется сирена. Если реле - спокойно ставь с (в разумных пределах) любым током потребления. Если транзистор - напиши, как он называется.
Если ток потребления у новой сирены не выше, чем у старой (что вряд ли, если оно орёт громче) - смело можно ставить.
Ну и если сигналку вскрывать ну очень не хочется - точно можно вместо стандартной крякалки подключить обмотку любого автомобильного реле (с защитным обратным диодом параллельно обмотке в обратной полярности, на тот случай, если в сигналке транзистор), контакты которого будут коммутировать любую сирену с током потребления до 20 ампер :-)
PS - я паял вот такую крякалку: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2809
С 4 ом сиреной она жрёт 3,5 ампера при 14 вольтах...
Змінено: 15.02.2013 р., denis_1992
Так....А про подсветку подробнее) Где и что ставил? И про солидол тоже расскажи.Фото приветствуются.А то я не врубил куда его вмазать)
