Возвращаясь к аккумуляторам
В японии, в частности на аукционе яху увидел в продаже вот такой Литий-ионный супер-пупер аккум. цена в районе 80$ без торга. есть индикатор заряда, совместимость YTX5L-BS. Производство насколько понял США
На скутер в качестве стартёрного не имеет смысла устанавливать, тем более по такой цене. Качественный свинцово-кислотный аккумулятор прослужит 5 лет, а стоить он будет в 3 раза меньше, в итоге хватит на 15 лет. Литий-ионный столько не прослужит. Срок службы у него начинается со дня выпуска не зависимо от работы.
Привет! Я конечно не особо силен в япошском
но в описании говорится ровно на оборот, 150-300 циклов у свинцово-кислотных против 2000 литье-йоных. Может это всего лишь, рекламный трюк производителя. Ниже, полностью описание на английском:
■ Lithium-ion battery for motorcycle (manufacturer "skyrich" of America)
 Part-SKYRICH: HJTX5L-FP-SI
 YTX5L-BS: No. · YUASA
 -weight (g): 469G
 -size (W × H × D) mm: 113 × seventy one hundred and five ×
 1.6:-A / H
 list price ·: ¥ 9.100 change in the new model ■, will feature built-in indicator, now the battery level at a glance. Also, I was up waterproof features. ■ This battery regulator for lithium ions are incorporated. ■ are designed so that each cell can be charged evenly discharge cells to become overcharged. In the vehicle that regulator is installed, use the vehicle that is not broken. (. Is broken because there is a voltage greater than 15 volts) ■ lithium-ion battery can be about 2.000 times repeated charging and discharging. ■ long life compared to traditional lead-acid batteries for motorcycles, is friendly to the environment. ■ Liquid is not already on, I do not have to worry about leaks. It is recommended using roads touring, enduro, motocross, even if you're not riding a motorcycle only occasionally. ■ mounting bolt set is possible for the same shape as normal, of the same dimensions. You do not need any cumbersome processing, ingenuity during installation compared to other products. ■ I hardly take the case to be used in cold climates, the initial startup and suddenly turn the cell. I started doing it properly and to consume little electricity. (Such as 30 seconds or so you put the headlights)
· 1/3 of the normal lead-acid batteries, ultra-lightweight! !
Large current charge and quickly! ! (Charged at current 10C, 90% to be charged within 6 minutes)
, long life! ! (Cycle. JISD more than 2000 standard under
 150 ~ 300 cycle and lead-acid batteries only)
does not flow out.! ! (Inside acid-free, leak-free)
not pollution! ! (Not including acid and heavy metals mercury, lead, and cadmium)
