27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14660525
10.02.2013 р.
Приобрёл сегодня поршневую ТАТА.Что могу сказать,нормально изготовленная заводская поршневая,китай.Для своёй ценовой категории очень даже не плохого качества,литьё не плохое без особых погрешностей,каналы ровные и чистые.Поршень тоже отлит не плохо.При нормальной обкатке свои 10 т она должна отездить.
10.02.2013 р. відповів для kovalek9
Ребята подскажите это какой аккумалятор????
Это свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор типа AGM,т.е с пластинами обернутыми в стекловолокно пропитанное кислотным электролитом. Ему не стоило снимать пробочки резиновые.Обычно если такой аккумулятор сдох ему вряд-ли что поможет(((
Migel V-50
10.02.2013 р. відповів для zxdx1
это аккумулятор кислотный сухой зарядки необслуживаемый... что еще интересует???
перед тем как ставить его заряжать??? и в дальнейшем экслплотировании туда дестелировоную воду надо долевать??
если она там есть......
 есть уровень....... доливать ничего не  надо.......
а лучше   купить  гелевый..... и не заморачивать себе мозг  доливанием  воды...... и  проверкой плотности электролита...
 еще  придется и прикупить ариометр... да еще  и подобрать такого обьема чтобы   наполнить электролитом колбу..и  рассмотреть какая там плотность.......
 думаю после моего сообщения  пойдешь в магазин и купишь гелевый... 03_biggrin
Я в такой через год долил воды дистиллята по 20 мл(шприц) в каждую банку-полет нормальный был где то полгода.Ну тебе при удачном стечении обстоятельств хватит максимум на 2 года 01_smile
Ничего там доливать не нужно, заряжай током не более 0.5 А и до напряжения 14.6-15 В не более. Если напряжение и нагрузку держит, то можешь пользоваться, главное не допускать глубоких разрядов, он этого не любит.
10.02.2013 р. відповів для stakan
Толя,да у него и есть гелевый,а он туда воды долить хочет 05_shok Зачем???
Migel V-50
10.02.2013 р. відповів для Chado
Да в них нельзя воду доливать,они потом "крякают" быстро!!!
Migel V-50
10.02.2013 р.
Друзья, будет ли критично если я поставлю ремень на несколько мм короче? например вместо 672х18 поставлю 667х18. Не порвет ли его? как это скажется на динамике и скорости?
Змінено: 10.02.2013 р., CB400
sanekyoo
10.02.2013 р. відповів для CB400
если взять ремень гатес Gates/Poverlink, то такие ремни идут не в размер, на 2-3мм длиннее, т.е.  вы купите 667/18, а в реалии  будет 670/18.
10.02.2013 р.
Подскажите, какие есть хорошие гелевые аккумы для HF-05. Чтобы влез без переделок.
порвать не порвет...а вот  максималка возможно снизится...
если есть возможность установи и посмотри на подножке как работает трансмиссия.....
Змінено: 10.02.2013 р., stakan
10.02.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
 Какие размеры у аккумулятора?
Скажется и на динамике и на максималке!!! Я лично ставил себе на 4 мм короче,так с места намного тупее трогаться стал и максималка упала 12_cray Можно конечно поменьше весом ролики поставить,но тогда мотор на повышенных оборотах трогаться будет,но все равно туповато,а максималка еще больше упадет.
Migel V-50
Странный вопрос задаешь!!! Чтобы в МОСКВЕ и аккумуляторов хороших не было!!!!! Бери YUASA-это самый лучший 18_good
Migel V-50
вообще может порвать, у меня на сепии так было купил ремень а он теснее был и скут тупее стал и максималку не набирал а потом и вовсе ремень порвался, неприятно было потом ошметки выскабливать с вариков и сцепления...
10.02.2013 р.
кстати кто то тут в теме писал что нужно мутить самопальный кик на мотор без кика, чисто случайно на бегемоте наткнулся на новый ДЕВАЙС  ....  03_biggrin
Да,такой "шморгалкой" можно нехило руки подкачать если мотор плохо заводиться будет 03_biggrin  08_lol
Migel V-50
на лиду, да и на большинство других скутов идет аккум модели YTX4L-BS 12V, это аккум на 12 В и 4 А/ч, размер стандарт в лиду влезает без переделок, а вот какой фирмы брать это уже тебе решать, эта модель аккума которую я выше написал идет международная, так что главное взять такой модели а вот фирму смотри сам выбирай...
При любом изменение длины ремня упадет динамика и максималка.Но несколько милиметров не критичны и ездить можно.Порвать его может только если он значительно длиннее иле значительно тоньше. 01_smile
