+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14620350
31.01.2013 р. відповів для Lyka
спасибо, на выходных если не заметет то попробую так сделать может в нем так и проблема с пуском,как получиться отпишусь.хотел спросить как двигатель jf16 забрали на скутер.
31.01.2013 р. відповів для momo
Какая поршневая?
Ещё пока не забрал,жду!Димон что то пропал!
31.01.2013 р.
Народ! Хотел поменять поршневую..... Слизало грани на шпильке...... Не могу выкрутить одну шпильку.... Что делать?
31.01.2013 р. відповів для martin_es
поршневая китай фирмы не знаю 65 куб,так как скутер привез в мешке ,знаю что был расточен как то не правильно , поршень проходя через родной цилиндр юбкой застреют в верху и не проходит на сквозь,хоть верте хоть нет я его ставил чтоб насобирать денег и купить другой цилиндр с поршнем,вот тебе и китайские запчасти.
разве на лиаде  стоят шпильки? а вообще чтоб выкрутить шпильку я как сварщик на шпильку нахожу подходящую гайку чтоб налазила на шпильку и обвариваю ее верху, потом жду чтоб остыла и плавными движением ключом без фанатизма кручу влево вправо,так и выкручиваю можно еще вэдешкой для лучшего эфекта побрызгать для смазки чтоб лучше выходило.
да его что то не видно,наверно работает, я у него подумывал взять двигатель af55 на другой лиад аф20 для проекта,ну подумал что что с нашими гаишниками буду только им отстегивать,так что буду собирать другой мотор,а хотелось бы водянку на леаде аф20 ,летом как было хорошо.
Наверное нужно было применять хороший инструмент...Можно попробовать взять новую хорошую головку на 10,и пытать ся нею открутить,предварительно "посадив"болт с помощью наставки.Можно так же аккуратно с помощью стальной наставки и молоточка немного расклепать шляпку болта,и потом набить на нее головку,и пытаться открутить.Так же я бы попробовал выкрутить и вынуть остальные три болта,затем надеть ключ(головку)на болт,и пытаться проворачивать головку цилиндра(Легкими ударами киянкой)одновременно пробуя откручивать болт ключем-должно получиться.На краний случай можно накернить по центру шляпку болта,и сверлом Ф7-8мм углубиться-там немного,и шляпка отпадет,а потом после снятия поршневой выкрутить болт.Короче вариантов масса-выбирай любой. 95_thankyou
31.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Та, это я сам виноват..... Затянул сильно так.... Спасибо за совет, завтра буду пытаться....
К стати, с каким усилием надо закручивать головку?
Посмотри в мануале-там должно быть указано с каким моментом нужно затягивать эти болты.Так же замени все болты на новые-я уверен что они уже потянуты,и могут лопнуть при очередной затяжке.На Лоске есть в продаже болты под внутренний шестигранник-я использую именно их.Качество хорошее,и твердость как раз сответствующая.
31.01.2013 р. відповів для Grek112
анн нет.......
как только начинал тупить..... останавливался..... не глушил....... работал на холостых... набирался карб...и опять  на полную ручку.......  останавливался так только  когда  ехал с работы... по жаре...  как только  чуток упала  температура   буквально на несколько градусов... но было по прежнему очень жарко...
все  прошло...
и так и докатал   сезон на  полтиннике....
зачастую  это происходит из-за плохого  инструмента .......
   открутить способов много....
но для них нужен инструмент тоже....
попробуй как  советовали...  если есть сварщик под боком.... только не  синелобый  пропитый ,с дрожащими руками...  толковый сварщик...
Усилие на затяжку болтов головки цилиндра совсем небольшое и равно 10 Н/м, это даже меньше чем усилие для затяжки свечи. Так что тут нужно совсем без фанатизма.
Слава Украине! Героям Слава!
31.01.2013 р. відповів для gafka8888
Совсем это и не маленькое усилие. 10кг на метровый рычаг. Хотя,... все относительно....
01.02.2013 р. відповів для ByLead
Володя... 1 кг.....
 10 Нм = 1 кг...    примерно..что бы заморачиваться..
01.02.2013 р.
вот ссылочка...
кто умеет пусть скопирует эту таблицу в сообщении...
ну и  на первую страницу... пусть будет .может кому пригодится..
http://neotron.ru/raznoe/boltyi-markirovki-i-predelnyie-momentyi-zatyazhki.html
01.02.2013 р. відповів для stakan
20_drinks
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 01.02.2013 р., andrey1976
01.02.2013 р.
На второй странице, Глушитель GW2,конструкция,резка,чистка от Игоря (Igvas)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
картинки не все отображаются  02_sad  02_sad  02_sad
Нашел таки картинку со схемой и разрезал глушитель.
Собранный глушитель ртом продувался довольно туго (но я не знаю, как он должен продуваться), а вот нагара внутри немного и третья камера тоже довольно легко продувается. Выжгу, но, думаю, толку от этого будет немного..
Ну раз уж всё равно разрезал, хоть тюном заняться...
Вопрос к Серёгам Ратману и Боналсу (кажись вы трубки большего диаметра ставили), да и ко всем остальным, кто чего толковое знает.
Насколько я понимаю, менять надо все трубки, которые 16мм. Выхлопная и та, которая между первой и второй камерой - это вроде должно получится без проблем, а вот как поменять трубку между второй и третьей камерами? И какого диаметра ставить трубки для 72сс? Надо ли менять их длину (вроде как если трубка - резонатор, то с увеличением диаметра для сохранения резонансной частоты длину надо увеличивать)?
PS - там на второй странице разные данные о диаметре внутренних трубок глушителя полтинника -от  Leonid1961 16мм, от bonals`а 13мм. Перемерил, подтверждаю - Серёга прав, на самом деле внутренний диаметр всех перепускных и выхлопной трубок - 13мм.
Змінено: 01.02.2013 р., denis_1992
Вот это я лоханулся.... 01_smile  04_blush
Извини...
01.02.2013 р. відповів для denis_1992
Пошурши по постам Боналза,там есть вся инфа по раздушке глушака.
