-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14547720
07.10.2012 р.
вот уже месяц думаю менять подшипники редуктора или нет, когда я проеду примерно 15 км. сам редуктор нагревается очень сильно плюёшь на него и шипит примерно до 100-120 градусов
нагревается, но меня успокаивают что это нормально, недавно я пощупал редуктор на китайце он без остановок проехал 50 км температура где то 60 градусов. просьба ко всем лидоводам у кого lead 90 если вы куда едите без остановки 15 км остановитесь и замеряйте температуру приблизительно и напишите здесь 01_smile  и я наконец решу менять подшипники или нет
07.10.2012 р. відповів для le_ad
редуктор может греться из-за сильно подведенных тормозов... накладки труться о диск и тепло переходит в редуктор... плюс при сильных нагрузках на сцепление (подъем в гору с частыми остановками и стартом)... заметил даже что бывает редуктор греется при установленном ремне неверного размера (сильно широкий или тесный)... а подшипники стоит лезть менять в том случае если они гудят или имеют сильный люфт, а если они нормальные то и в редуктор лезть не стоит, меняй только вовремя масло на хорошее и не парься...  01_smile
у меня вот тоже греется,темпер не скажу,но рука не терпит,пока нет постороннего шума туда не полезу.
      Проезжаю за раз 18-20 км,в день 36-40,греется немного,но руку спокойно удерживаю,когда очень сильная жара была то грелся немного сильнее.Когда заливал в редуктор Кастрол то грелся болше чем на Мобил 03_biggrinCильнее грелся когда проскальзывал убитый ремень(16-16.2 мм)
Змінено: 07.10.2012 р., vadella1973
Не вижу смысла менять подшипники  06_question  если нет люфтов и посторонних звуков! Зачемммм? Редуктор  на лиде как и колесо довольно-таки сильно греются!(помоему этому еще способствует выход воздуха обдува целиндра!) Так что если не шумит и не качается менять подшипники нет надобности! (Но решение за хазяином 01_smile )
нагревается
Если такая температура снаружи в зоне редуктора что аж шипит,то однознчно что то не в порядке!Греться конечно же должен,но не до такой степени!
07.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Че-то я пропустил! Это конечно не нормально что слюни кипят 05_shok  Разбирать однозначно!!!!!!!
07.10.2012 р.
Ребята, подскажите размер шпонки ( коленвал - колокол генератор )? 06_question
07.10.2012 р.
Подскажите пожалуйста: у меня на лиде 90 коммутатор CF488B и на первой странице я видел статью "Cнятие ограничений с коммутатора CF488B". Что измениться если перепаять как там написано???Увеличится ли скорость???
07.10.2012 р. відповів для igor96
Да не лезь ты в комут.На первых страницах то проделки Михея,был у нас такой товарищ Лидовод,сейчас к макаронникам свалил.Он постоянно Лиду ковырял,заветную сотню хотел выдавить.
07.10.2012 р. відповів для zxdx1
колодки снимал без них тоже греется, ремень почти не стёртый.
жду ваших измерений температуры 01_smile
Не знаю, как летом в жару, но сегодня после поездки по трассе с крейсером 60-70 на расстояние около 20 км. специально проверил - без проблем держал руку на крышке редуктора.
Honda & Suzuki - the best!
Вот когда поставиш датчик температуры на редуктор,и узнаеш точную температуру,тогда и будеш ждать наших измерений!А так,на глазок-это всё слова и личные впечатления...Например у меня крышка редуктора греется тоже сильно,но не до 100 градусов!И это при учете что по сравнению с твоей моделью на моей модели нет вентиляции трансмиссии абсолютно...
sanekyoo
07.10.2012 р.
можно купить мультиметр с температурой и измерять 86_bye
http://remitek.ru/goods.php?id=7016
у меня в городе стоит 100грн.
слушай мне тут еще одна мысля стрельнула в голову... у тебя сильно шумит редуктор??? хотя в этой ситуёвине может и не сильно шуметь, так вот я думаю что может подклинивать подшипник который стоит на вторичном валу маленький, из-за чего его посадочное место в крышке редуктора раздупленное, соответственно подшипник там и проварачивается и от трения крышка греется... такая фигня в принципе может быть и не обязательно на клиненном подшипника а и на нормальном тоже, достаточно развить большую скорость как подшипник начнет не выдерживать и прокручиваться в посадочном месте... но воообще до этого возьми замерь температуру техническим цифровым термометром а потом уже делай выводы..
не трожь коммут, понту мало а больше мороки, эффект достигается только при полном тюне движка с немалыми вложением, если раздушивать при стоковом движке эффект не заметен...
08.10.2012 р. відповів для Vervet
Федорович надо дописать примечание, на первой странице в статье по раздушке коммута, что это возможно только при тюненном моторе с увеличением кубатуры на порядок... а то тут смотрю такой ажиотаж с этим коммутом, один мой товарищ тоже по нашей статье сделал не посоветовавшись с нами, после купил новый коммут...  77_pleasantry  к чему веду пол Украины ща могут загробить свои коммуты, надо народ как то предупредить, а то расковыряют, расковыряют и потом выкидывать будут...
08.10.2012 р. відповів для james
Приветствуем.....
читай(особенно первые страницы). вникай ..спрашивай... ну и сам  рассказывай --- если чё интересное знаешь..
08.10.2012 р. відповів для igor96
правильно говорит Вервет.... на надо издеваться  лишний раз над лидой.
если все хорошо отрегулировано...хорошо настроена  трансмиссия----  и динамика и скорость отличная...
да и не надо  выжимать из лиды все соки...она  не создана   для гонок...
08.10.2012 р. відповів для le_ad
если  смазка там есть...он не должен так греться....  обрати внимание на  колодки сцепления....
не  буксует ли оно.....
