Удобная программа:
Проверь подшипники редуктора, первичный вал и заднего колеса люфты. Это же не трактор, так можно и вал на заднем колесе погнуть!
надо было ехать, не скажешь же третьему иди пешком
Гул скорее всего из редуктора? Коленвал вверх-вниз немного шатается может по 0,5мм (это критично или тысяч 10 еще проездиет?)
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Есть еще такая проблема: вибрация на скорости(кажется из редуктора) иногда разгоняешься после 40км.ч. и вибрация идёт все сильнее и сильнее по всей раме
но как разгонится под 60 часто (но не всегда) вибрация резко пропадает и такая тишина!!
и какбудто дальше начинает разгоняться типо держали за жопу и отпустили.... , но стоит опустить скорость до 50 и вибрация как даст резко по раме, такое ощущение что с гладкого асфоальта резко на гравий выскочил аж по ушам бьёт гул
А может со следующего светофора вообще без вибраций разгоняться до следующего... Есть варианты?
ну у тебя полтинник на него легче подобрать варик чем на 90-к, выбор довольно таки велик, достаточно даже тайваньского варика DLH как ты свою лиду даже не узнаешь.. . а пластелиновая всегда становится хоть чуть чуть... по вибрации это скорее всего твой новый варик где то неправильная развесовка роликов потому и дребезжит...
Не, и до варика было тож самое, да и грузики все одинаковые они в комплекте были с новым.
Зеркала с китая! но видел в москве по 1500
Если на самом деле коленвал шатается по 0,5мм, то это уже много.
Змінено: 04.09.2012 р., odcc48
другой выход только карб бэушный ипонский с разборки, эти гады отдельно иглы не продают... посмотри еще лепестковый не сл
училось ли с ним чего, обычно льет в воздухан когда лепестки не прилегают, соринка под них попала...
Я покупал ремкомплект ТАТА , иголка есть.
так что мне новый попплавок в бак покупать?Но когда наклоняю влево скут-стрелка вверх идет.
сними поплавок и посмотри не поотлетали ли на нем усы в районе платы, если отлетели бери другой лучше конечно б/у японский но чтоб с целыми усами был, китай надо подгинать настраивать да и не факт что он будит показывать правду...
Элементарно вылечить-самое главное чтобы дорожки на плате были целыми!Покупается новый датчик,с него берется только планка с леппстками-контактами,а спица с поплавком ставится родная,и датчик получает "вторую жизнь"...
бегал по магазинам, ремкомплект стоит 30-35гр. вот токо на 20 модель нету токо на 90, большая ли между ними разница?
У меня такой и стоит 1 год китайский-с родного перекинул только поплавок,но...Уже если наклоняю-все равно на НУЛЕ.Покупать за 35 грн.новый?В магазе такой последний лежит
Сначала сними старый и посмотри что с ним,а потом уже принимай решение...
Всем здравствуйте! Возник вопрос. Мне пришлось заменить статор генератора на тайваньский (на родном повреждена обмотка). Встретил рекомендации что при замене предпочтительно оставлять датчик холла родной. Тайваньский работает нормально, поэтому разбирать и менять не лезу. Кто знает зачем ставить родной подскажите, может стоит действительно заменить на стоковый.Заранее спасибо за ответ.
Если работает нормально, то менять не вижу смысла.... Датчика "Холла" как такового на наших скутерах нет, а применяется обычный индукционный датчик (провод намотанный на катушке со стальным сердечником), поэтому особой разницы в работе быть не должно.
Honda & Suzuki - the best!
