Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14625086
15.08.2012 р. відповів для zxdx1
Влад, я все понимаю, это не хилый обьем работы, но тем не менее я бы заморочился. Жалко ведь, красивые очень.В токарный станок их и наждачками на уменьшение, затем пастой полировочной, ну а лаком ровный слой может любой толковый маляр.
16.08.2012 р. відповів для stakan
на стоковом варике и  родном  ремне....
ремень на верх  не  выходит...
по поводу провалов---- смотри  передний вариатор.... постели роликов....
или скинь  хорошие фото онных..... только фоткай не  так  как я....  а по лучше.... что бы можно было  хоть посмотреть,а не определить что это  просто вариатор.... 03_biggrin
по сцеплению...------ измерь  зазор между колодками и колоколом.......
Толян, это ведь полтинник, а не девяностик.На стоковом варике, не изношенный , стоковый ремень должен выходить на верх варика.
16.08.2012 р. відповів для ratman
ремень хонда бандо (17мм) в хор сост.
Так г7де же ремень нормальный то?Новый ремень на твою модель 18 мм,а у тебя 17,как раз предел по износу.Немножко ремень изношен,немножко варик,плюс ко всему несовершенство стоковой конструкции.Вот и не выходит на периферию.
Мой полтинник, на стоковом ремне,ширина которого была 17 мм-больше 58  бежать не хотел.
16.08.2012 р. відповів для zxdx1
Влад, да каже можно, полированный покрытый лаком алюминий, такую красоту закрыть какойто там краской((((
В таком случае нада было и хром покрасить и руль заменить на что нибудь не яркое, да фара хромированная тож нафиг 01_smile
ну тут спорный вопрос, Костя, тут скорее всего лак сошел а алюминий начал коррозироваться, кароче окисляться и начали появляться пятна, а их как мы знаем жутко тяжело выевсти, да и нереально без мехвмешательства, мало того на месте зчищенного окисления алюминия могут появится неровности и попробуй эту красоту потом опять задуй в прозрачный лак даже если наполируешь, всё равно фигня получится... на лиде ведь та же хрень у меня тоже окислились диски пришлось красить.... потому что после зачистки фигня фигней там бугры появляются...
не ну руль ты перегнул тут, эт само собой если что только под хромом восстанавливать...
именно так, диски были сильно окислены, пятна серые очень глубоко были, и налет нереальный как будто в грязб опустили лет на пятьсот. обода полирнул, а внутренности диска покрасил. теперь ищу резину с белыми кантами. (изначально конечно диски были полироваными.) хром с трудом но всетаки отполировал.
постели.... во всяком случае  у меня  после жопанца (им то нельзя ездить быстрей...или какой то старик рулил лидой) были  ямы в постелях.
У меня другая ситуация, по ним видно что в своё время на нем хорошо погоняли, тк износ в самом верху, что даже крышка, закрывающая под изношена
Вообщем буду искать вар
16.08.2012 р.
Ребята, подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил так называемые тефлоновые тросы на Лиду, например на спидометр. Это все красивые рассказы кЭтайцев или он действительно практичней?
Просто желтый http://begemoto.com/index.php?productID=5925
Тефлоновый http://begemoto.com/index.php?productID=3422
Простите, возможно, за глупый вопрос.
Слава Украине! Героям Слава!
16.08.2012 р. відповів для Vervet
я   и  писал  про полтинник....
я ведь   имею  небольшой опыт с полтинниками....   на моих лидах... на родных ремнях... не выходил....
16.08.2012 р. відповів для CB400
Вот адрес сайта где мой товарищ заказывал на джокера ретро резину: http://retroshina.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1&Itemid=27&vmcchk=1
Только с одним условием, исправьте покраску дисков 20_drinks
Тоже на 50 на стоковом варе и ремне не когда ремень до краев не выходил! (втулку подтачивал!) но тогда старт тупее был.Но вот спорт вар там работает на ура (не то что на 90 ли  у меня на ямахе). Там под втулку опять шайбу приходилось подкладывать (ремень изначально почти на втулку ложился) и выходил выше краев вара.
16.08.2012 р. відповів для gafka8888
Женя,я поставил простой китайский черный уже 5 лет работает.
16.08.2012 р.
А если на старте колесо проскальзывает, значит сцеплению конец?
16.08.2012 р. відповів для Alexey43
Значит пора резину менять или перестать кататься по мокрому песку. 06_question
Перечитай еще раз что ты написал.
Проскальзывать может либо сцепление, либо ремень.
16.08.2012 р. відповів для Chado
Спасибо Олег. А с длинной все было в порядке?
Да тут дело такое, даю газу, все крутится, а колесо под нагрузку плохо идет
С длиной все нормально-встал как родной.Я только намотал вверху на пипку от спидометра на резьбу фумы сантехнической пару витков,а то у меня гайка троса белая откручивалась от вибрации.
Сначала учим как работает трансмиссия.
Вялый старт может быть из-за тяжелых роликов для данной поршневой, несоответствия размеров ремня, жесткости пружины торка.
О принципе работы и настройке трансмиссии читаешь в нашей теме здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-115772/#115772
А вот если ты слышишь свист из блока трансмиссии значит проскальзывает ремень или колодки сцепления.
Первые страницы нашей темы тебе в помощь!
Змінено: 16.08.2012 р., gafka8888
16.08.2012 р.
я решил посмотреть подшипники коленвала снял крышку вариатора, и пошатал неподвижную щеку вроде бы подшипники нормальные, но грузики почему то перевернулись и пришлось снимать поправлять первый раз в жизни пришлось снимать грузики.
теперь вопросы:
должно быть столько смазки?
почему то грузики все стёрты с одной стороны?
нечего страшного что хвостика нету? вроде бы и не было его, но может и я отломал?
шкивы нормальные?
и как снять эту шестерню?
Змінено: 16.08.2012 р., le_ad
Что могу сказать:обычным черным китайским тросом спидометра убило привод.А все потому что трос(хвостовик кожуха) входил в привод слишком свободно,с определенным люфтом.А такой трос как по второй ссылке стает в привод как родной.По наличию слоя тефтона в нем не могу сказать-не рассматривал...
16.08.2012 р. відповів для le_ad
смазки у меня   в жопанском было  еще больше....
ролики  стираются   с одной стороны... потому что они там не *катаются*,а ползают 03_biggrin ....
крышку бендикса   обмажь с торца герметиком... и  установи на место... не будет  звенеть .
    плоскости вариатора  с выработкой..но ездить можно ...и  даже очень долго еще  ездить...
 шестрерня стартера снимается с помощью сьемника--- чертеж на первой странице...
без него не рекомендую  лазить к  этой шестерне...
Змінено: 16.08.2012 р., stakan
Зачем снимать шестерню и разбирать, если люфтов нет ?
