Удобная программа:
Да способ нормальный наверно! но вот я не курю
Придется начать наверно или соседа попросить!Короче заменил лепесток - насос худо бедно закачал ,заводится скут плохо ,тяги нет! Извук какой - то глухой у него (в глушак дул продувается нормально!) вообще такое ощущение что скут не дышит! Остается глушак и сальники - завтра буду смотреть.
Да я тоже не курю,сигарету у друга стрелял для проверки,а по поводу скута-это может быть либо сальники,либо картер негерметичен.
Кстати,было у меня подобное,скут как будто душился,ехать не хотел-оказалось окно выхлопное забито так,что карандаш не пролезал(это на хонде пал было).
Змінено: 06.08.2012 р., Masterwassup
Цилиндр снимал в первую очередь! там все нормально.
Серёг,а забитый глушитель всё равно будет ртом проджуваться,так не определишь.
Я проверяю так,завожу скут со снятым глушителем,настраиваю х.ход минимально устойчевый.Затем ставлю на место глушитель и снова завожу.На х.ходу скут как правило не работает,вот на сколько придётся закрутить винт колличества до тех же минимально устойчевых оборотов,тем и определяю.
Если не более 1 оборота,труба чистая.
Если не более 2 оборотов,труба нормальная.
А вот больше 2,забитая.
Но в твоём случае так наверное не получится,если скут не работает на холостых.Ну по крайней мере можно завести без трубы и посмотреть будут держаться холостые или нет.Если в двиге проблема,он и со снятой трубой не будет работать.
родной с катушки не вырвешь.....
только с китайской....
пробовали с сергеем анатльевичем вырвать.......
не получается...жопанцы намертво присабачили провод к катушке.....
да не, тоненькое шило в помощь ( а так же припоминание всех японческих мам и пап и так до третьего колена
) и провод изымается
пробовал я разные провода. с расспределенным сопративлением мне не понравился. на холодную хуже заводиться..Я думаю магистры электронов смогут объяснить причину.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Серый лежит труба от 90куб. подкину и видно будет! а вообще интересная поломка - я чесно говоря когда киком дергал моментально подумал что что-то с поршней из глушака вообще выхлопа небыло (как-буд-то!) меня сразу насторожил звук! Вскрыл поршню все на месте (поршень ему весной CMR ставил) Да нет после замены клапана х.х. есть! но тяги вообще нет - ногами упрешся нестащит.
извращениями не занимались.......
попробовали и бросили это гиблое дело.......
запасные есть...да и китайская еще есть в запасе......
а по поводу длины...
у меня катушка стояла не на штатном месте.... хомутами пластиковыми снизу рамы...
может увидишь на фото на первой странице... там где разборка пластика..
на штатное место не переставлял... пусть там и живет... проблем не было... а вот расстояние меньше. к цилиндру......
Змінено: 06.08.2012 р., stakan
колокол нормально стоит? на нем есть метка вмт,проверь,мало ли...
на том скуте что прикупили зимой и я собирал..труба не продувалась даже ртом......
сверхзабитость.. просто кусок ржавчины отвалился от стенки глушителя и в аккурат лег на трубу внутри.....
это и стало причиной продажи скутера.... за такие маленькие деньги.... хоть я этому парню по телефону и рекомендовал обратить внимание на глушитель...
наслушался своих сверстников в селе ...и делал все по своему... не читая тему и не прислушиваясь к моим рекомендациям....
плохо ездил скут... замаялся он с ним ...и продал за 1200 гривен...
что и него получилось думаю ты видел на моих фото....
Змінено: 07.08.2012 р., stakan
Ооо це те що треба !!! 40 . 50 вгору то вже було б нормально на гриби та ягоди їздити . )))
На рахунок труби - то її просто - пропалити чи ще якісь маніпуляції треба буде зробити ?
Зроблю як нарадили - труба + ролики , а там видно буде . Дякую .
это тебе по теме твоего глушителя там постинг с иллюстрациями...
http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 06.08.2012 р., zxdx1
Подножка , а верней рама прогнута в том месте где крепиться подножка , слишком часто сидели на скутере в то время когда он стоял на подножке .Но это поправимо , я все равно планирую купить еще один леад только полтинник и все лучшее поставить на свой скутер ,а то что продам потом как скутер или по зап частям .
Вова,будешь продавать по запчастям-мне голову(фара) и коврик,если нормальный,пожалуйста
думаю ты не успеешь за мной.......
я еврееестее... правда те запцацки которые ты уже заказал мне не надо.......
голову игвасу надо....... все никак купить не может...или не хочет...... решил что скотч рулит и педалит...
Я когда голову снимал смотрю снизу думаю налеплю двухстороннего скотча по периметру-хотя у меня не дребезжало ничего,а так еще лучше будет,а потом когда скрутил все дребезжать начала,падла
ты обрати внимание не на крашеный пластик,а на внутренний..... там обычно траблы.....
Или катушку другую подобрать или родную посадить ближе чтобы остатка провода хватало.
Я стыки силиконом, разобрать можно аккуратно пройдясь тонким ножом и пластик не гремит, видуха правда не важнецкая но скрип и грохот на стыках достал, да и не так часто в голову лазить нужно.
так я ж говорю... на два пластиковых хомута и к раме..
у меня так было... наверно еще в жопании ставили....
реле поворотов на хомутах(кронштейн для нее отсутствует под пластиком) и катушка зажигания тоже на хомутах... на раме снизу.... длины провода достаточно.......
