+15 °С
Переглядів: 14696922
06.08.2012 р. відповів для Masterwassup
продается  даже специальная дым-машина...можешь найти в инете...
  у меня такая есть на работе...правда  мы еще ее не использовали...
 проверяли герметичность на авто  папиросой( в обратную сторону)....  с папиросами   проблема...только у драпакуров есть в наличии.... сначала  просто сигаретами,но у водителя начала  кружится голова...( не мне же дуть в патрубки 03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol )
   но лучше всего мыльной водой.... с брызгалки......
06.08.2012 р. відповів для dmstealth
Жгут этот фиксируется в голове или клюв снимать надо?
А вариатор - получается под замену?  И еще вопрос - можно ли отмывать грязь с внутренней стороны крышки вариатора например растворителем? А то впадлу бензин сливать что б промыть  03_biggrin
Жгут фиксируется на рулевой колонке, нужно снимать клюв. А вообще сними клюв, сними голову - покрути рулем - сразу увидишь где скрипит, заведи Лиду и услышишь где тарахтит.
По поводу звука в трансмиссии, точно так же - сними крышку вариатора, зажми крышку бендикса (или установи удерживающую пластину) и заведи скут, погазуй - сразу будет слышно где чего тарахтит или лязгает. Если без крышки вариатора посторонних звуков нет, значит проблема в неподвижной щеке, которая где-то цепляет. Пусть меня поправят Лидаводы, если что не так.
А дальше уже следуй советам Стакана. 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
06.08.2012 р.
Всем привет. Решился вопрос с расходом горючки, как оказалось китайские ролики вариатора, хотя брал самые тяжёлые, заявлено было 10гр но по сути меньше, скут работал на слегка повышенных оборотах и спокойный крейсер был около 30км. Теперь поставил БУ японо с нормальными роликами, спасибо Дмитровичу, обороты снизились, крейсерская 35-40км, расход упал до 3,3л, но это по городу ну и нашим ямам, часто езжу с грузом. Динамика ощутимо не пострадала но чувствуется что движок слегка в натяг, тем не менее свои 300кг, ( вес лидки + 2 человека и груз ) тянет, правда аморт пощады просит. В целом я доволен 2 червонца с 1 бака экономлю + лидка поспокойнее стала и не провоцирует на дрифтинг и прочие шалости. Максималка за 60, точно не знаю когда стрелка упирается появляется вибрация, возможно что я перестарался с шайбой под втулку вара, шайба 1,2мм и ремень прикусывает, ремень дайко 17,6 или, 17,5. Настораживает расход масла, 600гр на 900км, маловато будет, но я редко открываю гашетку на полную и скорость в среднем 40км, может поэтому так. Насос отрегулирован. В бак капаю 5гр на литр так что в целом выходит около 850-900гр масла на т. км.
Порадовал мерный стаканчик на новых банках ЭЛЬФа,  там если 2 стаканчика налить ровно 35гр если по сами помидоры наливать, проверял аптечным стаканчиком, на бочках с дизельным такого нет 03_biggrin
  Страдаю от отсутствия норм.. бензина, перешёл на евро 95, так как наш 95 и 92 это анализы старого алкаша, регулярно вижу скутеристов пытающихся завести дрын или же катящие его в руках, сам так однажды прикатил, думал труба движку а оказалось бензин спиртосодержащий, так вот почему он подешевел. Причём подлая зараза не сразу и поймёшь в чём причина, так что братцы если воняет растворителем или спиртом и по утрам плохо заводится то делайте выводы. На евро лидка злая но ездит и заводится без вопросов, если будет норм 92 перейду на него, движок жалко.
Если кто будет разбирать вар промерьте диаметр роликов, родных, японо, интересен фактический диаметр а не то что написано, может кроме веса в китае ещё и диаметр не совпадает.
Змінено: 07.08.2012 р., ZASEKAN
06.08.2012 р. відповів для lusygan
да  пробовал я   много  видом масел именно для бензопил....
 работает  отлично.... и хускварну лил и еще какие то....
06.08.2012 р. відповів для odcc48
В сырую погоду не хочет ехать на полную тапку - явно в зажигании проблема. Примерно до 30-40км/ч отличный разгон, потом рывки-провалы. На ползаслонки без рывков едет. Свечку менял. Колпачек? Катушка?
 Всё правильно, продолжай в этом направлении, и ещё остаются, провод , разъём и очистить от грязи.
Снял катушку с проводом и колпачком. Причина проста - зимой поставил ИЖевский аморт с переваренным нижним ухом, его длина ~340мм - провод почти внатяг, из-за перегибов возле свечного колпачка жилка обломилась на всю длину "шурупа" в колпачке. Обрезал провод ещё на 12мм (пока жилка не появилась), сразу со стартера завелся с полтыка  01_smile  (раньше тёплый только с кика).
Но провод, ессно, надо поменять на более длинный.
Два вопроса:
Он в катушку напрочь заделан? Внешне там такая же резинка, как на свечном колпачке, но твердая и к катушке приклеена.
Родной провод с толстой медной жилой. Подойдёт ли силиконовый провод, или распредёленным сопротивлением (жилка спиралью из нихрома)?
06.08.2012 р. відповів для denis_1992
родной с катушки не вырвешь.....
только с китайской....
пробовали с сергеем анатльевичем   вырвать.......
не получается...жопанцы намертво присабачили провод к катушке.....
06.08.2012 р. відповів для stakan
И чего делать? Припаять и термоусадкой закрыть? Стрёмно как то для высоковольтного провода, на который грязь с колеса летит....
06.08.2012 р. відповів для romanya
Вот фото редуктора от 50 качество фото не особо (макросъемку забыл включить!)
Змінено: 06.08.2012 р., bonals
06.08.2012 р. відповів для Lyka
Разица в длинне и зубъях первичного вала ну и соответственно в большой звездочке промежуточного вала,выходные валы 50 и 90 совершенно одинаковые.
Сергей,теперь есть способ!Сам придумал!
Да,действительно не плохой способ (дым удобней наблюдать,чем прислушиваться от куда шип воздуха идёт),но при нём тоже надо снимать глушитель и глушить выпускное окно.И он не подойдёт для скутеров с краном,у которых бак вверху.
Пришлось всё таки головку снимать!!Сифонило!Цилиндр сдёргивать не стал,посмотрел не снимая.Зеркало в идеале,ещё следы хона видны,нагар отсутствует.Головка немного другая,не такая глубокая как на леаде,а следовательно степень сжатия больше.
Думаю что завтра вкачу девяностый и всё будет ясно!!!!
Слав,когда головку снимал не обратил внимание поршень стандартного размера???
Ну как,двиг вкатил???Пробная езда была сегодня???Как впечатления???
06.08.2012 р. відповів для danilov-76
Я просто выкинул шестерёнку с маслонасоса . И так катаюсь второй год.
А трубки для подачи и отвода масла заглушил???А то будет воздух сосать через них.
06.08.2012 р. відповів для gafka8888
Фото моего нового леада .
06.08.2012 р. відповів для Liadovoha
Вова,вид скута отличный!У тебя какие зеркала стоят,по моему не родные?
06.08.2012 р. відповів для Chado
Зеркала сняты со спорт байка SUZUKI GSX 600  , а стойки зеркал родные леадовские , ручки я уже сам поставил KOSO .
Фото моего нового леада.
Зеркала сняты со спорт байка SUZUKI GSX 600, а стойки зеркал родные леадовские , ручки я уже сам поставил KOSO .
Вид хороший, зеркала отличные, думаю обзор отличается от родных в лучшую сторону. А чего с центральной подножкой? 06_question
У тебя стойки левой родной нет,случайно?
06.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
японские ролики   сделаны в точности до сотки...
пару лет назад...сергей анальевич ради интереса замерял мои родные на полтиннике... жопанские ролики ...зелененькие...
был очень удивлен точности изготовления  жопанцев....
06.08.2012 р. відповів для ratman
А зачем снимать и глушить? Поднял поршень в вмт и хватит.Вполне,я проверял.А то,что не подойдет для скутов с верхним
баком-да не подойдет,но я ж про лиду говорил.
А ну точно,поршень же будет своим телом закрывать выпускное и промежуточные окна.Чёт я сразу не сооброзил.Немного дыма конечно в трубу наверно уйдёт,но утечку всё равно через другие негерметичности видно будет.
