Удобная программа:
я пескоструил ..потом красил... коррозию алюминия трудно убрать.... эта кака лезет из под покрытия которыми вскрыты диски...
посмотри в моих фото ... диски после хаммерайта.. подбери цвет... можешь потом лаком... но думаю и этого будет достаточно...
решил замутить с редуктором с целью поднять крейсерскую скорость до 100 км...ой извиняюсь до 80 км
,но чтобы не промахнуца желательно снять шестерни и с ними ходить по рынку проверять размеры и посадочные места итд,а разберать не охота,не лазил там еще,если есть у кого фоты или сцылки на фоты
ствол в хозяйстве не помеха
это невероятно но в нашей дыре, пескоструй найти проблематично! а еще печалит то что нет гальваники по близости... ябы с удовольствием отдал на хром. Чувствую оригинальное состояние не вернуть(
и еще подскажите способ, как поступить с отражателем фары? он пожелтел изнутри, стекло не снимается, отражатель металл... какую жижу залить туда чтоб и не испортить и налет желтый убрать?
Змінено: 13.07.2012 р., CB400
свою новую цпг гоняю в хвост и вгриву и ни каких приватов и намека нет,хотя на расточенном родном цилике получил несколько легких прихватов во время обкатки,а на этой после 30 км пробега газ в пол и преш сколько надо времени и ничего...во китайцы молодцы прям космо технологии
последующие разы просто наждачной бумагой поелозил...
хаммерайт такая дрянь которая держится даже на ржавчине...
на второй странице есть архив игваса... все в фото....... читай ...смотри.......
Скажу так-с небольшими переделками можно поставить полностью редуктор с Дио ZX,там передаточное чуть другое получится.
У меня непонятки с указателем топлива! Снял аккум, а он показывает почти полный бак, шо за [мат]...
можно ли подогнать двигатель с хонды дио 17 на лид 48?и какие изменения прийдется делать
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
У меня непонятки с указателем топлива! Снял аккум, а он показывает почти полный бак, шо за ****** ...
Может стрелку заклинило или вообще датчик кончился.
Не вижу смысла это делать! зачем? Понимаю мотор от 100 поставить
а от дио
просто попался недорогой двигатель в хорошем состоянии помоему пару запчастей к моему подойдут например тот же стартер
на моих лидах стрелка уровня топлива не опускается при выключенном зажигании...
Уважаемые лидоводы! Перебрал свою HF-05, все нормально. Только потерял "металлическую планочку " которая прикручивается на маслонасос (не кронштейн для троса). Перерыл все, не нашол. Ходил на рынок насос на лиду был без этой планочки. Может есть у кого под рукой насос, был бы очень благодарен за сброшеный чертеж.
найди в мануале( на первой странице) нужный рисунок... скопируй и выложи в сообщении.... укажи что именно потерял.......
