Удобная программа:
Недавно появился люфт первичного вала редуктора,поехал за подшипниками.Брал в том же магазине,где постоянно брал NTN,приехал,сказал,что мне надо,а барыга вместо NTN принес другие,но сказал,что мол японские,очень хорошие,только закрытого типа и при установке их надо открыть.В общем с виду добротные,надфилем не пилятся,поставил,будем смотреть,пока все ок.Масло залил синтетику кастрол трансмиссионное 75w90.
Подшипники называются Nachi,кто-нибудь слышал про такие?
Ремень у меня такой и стоит, 705х18 Митсубоши (на счет оригинала хз, 75 грн цена
а вариатор какой именно DLH? Там есть для Дио-18 тонкий вал и толстый вал? В Мото.ком магазине такие же, только Косо, они лучше или хуже ДЛШ? У меня щас стоит какой-то тайванский дешевый варик за 80 грн, поставил что-нибудь т.к. бывший хозяин мопеда всунул маленькие ролики в вариатор и полностью постирал стенки до толщины фольги
Вот,сделал первый шаг к регулируемому уоз,сделал двухпроводной датчик.Там оказывается минимум усилий нужно.Берем второй вывод,отрываем от массы и припаиваем провод.Я менял полярность,все получается,искра по началу прилива!Пока собрал всё как в стоке,появилось много дел,мопедом пока некогда заниматься.Нужен колокол для экспериментов.
это oтличныe пoдшипники, пoчeм брaл?
Honda & Suzuki - the best!
Вова,а KITACO где заказывал?И какой размер?
Колян на слете уже,сказал что через мобильник будет на форум выходить..
Кстати,насчет полярности датчика:
Теперь я знаю,почему коммутаторы от ямах и хонд не подходят друг к другу!
Все дело в полярности датчика! Меняем полярность и можно на ямаху ставить комут от хонды и наоборот!
Для чего это все нужно? Например для того,чтобы снять ограничение по оборотам на ямахе,установив на нее CF488B ,пока это теория,но скоро я буду проверять это на практике,как раз пациент есть-Yamaha jog artistic spec (3kj)
Заодно и проверим,есть ли ограничение у наших коммутов,на ямахе это чётко заметно будет.
Змінено: 14.06.2012 р., Masterwassup
Не заказывал,купил в магазине на ул Фучика 12(если это что-нибудь говорит), вот адрес http://www.mokik.net/
Размер один-в-один сток
Так какой точно размер-там не написано.729 или 734?Их же на 90-стик два разных...
Вова,я в Питере жил долго,учился в Техноложке им.Ленсовета.
Уважаемые лидаводы и не только!
Может кто подскажет распиновку разъема коммутатора на хонду джокер?
(четыре провода,dc-cdi)
Нигде не могу найти,весь интернет перерыл!
Так а то что втулка меньше-ничего страшного не будет?Тоже хочу варик такой приобрести со временем
