Удобная программа:
Подскажите пожалуйста,какие сайлентблоки нужны на скобу крепления суппорта на АФ20?Разболталось,теперь колодки дребезжат о тормозной диск
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
Надо к хорошему токарю отдавать полностью снятую вилку.Он сделает все новое-болтаться не будет.Цена вопроса 150-200 грн.
Змінено: 11.06.2012 р., Chado
Нет,воя в редукторе нет,просто думаю если залить ХАДО,может вообще классно будет-как писали-мотор "щепчет"
Думаю что "щопота" ты не добьёшся,и хадо не поможет(ну может только чуть-чуть).Я сейчас имею удовольствие убедиться,что по настоящему хорошо и тихо может работать только новый мотор!!
Змінено: 11.06.2012 р., Lyka
Не стоял бы у меня ручной обогатитель, я бы сам не рискнул ставить автомобильную галогенку, а так как часть выдаваемой мощности генератора освободилась, то решил сделать так. Твоя переделка мне тоже понравилась, вторую лампу переделаю как у тебя и сравню освещенность.
Сам поменял на меньший. Заказывал из Японии 80, 82, 85, 88 и остановился на 85.
И так. С утра катался за грибами, а после обеда снял котел. Поршень просверлил. Вот что вышло. Если всё правильно, то пойду собирать обратно. Перед разборкой померял давление-9,8 Атм. это после 160 км обкатки. Предприхватное состояние было раз- видны следы подтертостей не поршне.
Можно и так,но я делал окно прямоугольного профиля с радиусами по углам прямоугольника,причем ширину окна делал на пару мм больше,чем ширина 5го продувочного окна.
Окно доработал,собрал....... все работает!
Буду надеяться на лучшее, чтоб там ничего не лопнуло и не откололось
(стучу по дереву
и плюю через плечо).
И у меня,блин,свистит.Но только под нагрузкой,в движении.Варик,сцепа,ремень новые-уже привык
Да у меня тоже свистит,но когда газ сбрасываешь,а в работе нет
Тоже все новое стоит! А когда редуктор разбирал то все подшипники и шестеренки пересмотрел все в норме
Похоже это фамильная черта всех Лид
Migel V-50
Змінено: 11.06.2012 р., 16v49a03
При сбросе газа у всех свистит-это нормальное явление,вот когда сначала свистит,потом гудит и так все ниже по тональности-это уже коренные подшипники разваливаются.
Привет, нужна промежуточная шестерня редуктора на леад 90.Куплю. Подскажите где её найти в Днепропетровске? На сайте в бегемото пишут что нет в наличии.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
(стучу по дереву
Ну что сказать-молодец!Нужно было еще на местах прихватов сделать Х-образные насечки с помощью надфиля-чтоб в тех местах смазка задерживалась.
Извини,забыл сразу предупредить.
звони в Одессу.......
не думаю что ты в магазине купишь ее отдельно....только в сборе....... ну или ищи по разборкам.......в своем городе....
