+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14529881
10.06.2012 р. відповів для bonals
01_smile  у нас 26руб.85 коп. за 1 литр.
05_shok 28.40 р.  09_ireful1  33_wacko  34_wacko2  35_hang
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
10.06.2012 р. відповів для andrey1976
На ЛУКОЙЛЕ 92й-26.80 и 92й экто-27.80.Сам не пробовал,но говорят это экто ни чуть не лучше обычного.
Серёг,выточил на поршнях CMR (48 и 50 мм) нижнюю канавку под китайское колечко с расширителем.На днях буду ставить,надеюсь звона не будет.
10.06.2012 р.
Всем привет из Тольятти. Купил себе скут AF20 , пришел от друга с японии , сразу поменял масло насос, т.к. очень сильно дымил. Но проблема вот в чем: С утра завожу , не дымит, поехал , сек.10 пробздился и все ок. Но расход 1 литра масла приблизительно на 200 - 300 км. Раскрутил жопу возле масло насоса трубочки все в масле , но как будто накипевшое. Что может быть? Подскажите??!! компрессия в ЦПГ 9!
Крепкость - не тупость!
10.06.2012 р. відповів для GanKefir
это не расход, а расходище....!!!!!!!
 если не дымит  ... думаю потери до маслонасоса... правда там  только один шланг и  маслобак....... ищи   течь.......
10.06.2012 р. відповів для stakan
Что самое прикольное в гараже бетон, видно сразу где че капает!! Оставлял на 3 дня из за непогоды, не одной капли на полу!!!
Не надо такие страшные смайлы ставить! У нас в Крыму 92 бенз на ваши деньги 44 рубля стоит 05_shok  05_shok  05_shok  35_hang
Migel V-50
10.06.2012 р. відповів для ratman
А зачем было растачивать канавку? Разве под родное кольцо нельзя поставить расширитель? Или что-то мешает?
Migel V-50
10.06.2012 р. відповів для 16v49a03
Не всё так просто.Родное кольцо CMR имеет толщену 1,2 мм,а расширительное кольцо 1,3 мм.Более того глубина канавки с расшерителем должна быть 3,2 мм,а без расшерителя 2,5 мм.Так что пришлось канавку уширять под китайское кольцо 1,5 мм и углублять до 3,2.Стопарный пальчик пришлось ставить на этой канавке на другой стороне поршня,около выпускного окна.
тогда сальник маслонасоса.... масло в цилиндр...но тогда  должен очень сильно дыметь после простоя....
да и сильно должен дыметь во  время езды.......
думаю  что даже при самой НЕправильной регулировке подачи масла.... он так не должен кушать масла...
да и свеча  должна быть не очень хорошего цвета.......
Свеча ваще шик!))) Вот их че!! И масло на резбе остаточное есть , т.е. в поршне все норм...
Маслонасос менять было не обязательно, достаточно было заменить сальник и отрегулировать подачу масла (выставить по меткам)! Такого расхода не должно быть. Если масло не сгорает в котле (свеча в норме), значит ты маслом "поливаешь" дорогу! Сними пластик с задницы и осмотри внимательно весь масло бачек, место где вставлен датчик, трубки до маслонасоса и после него к карбюратору. Удачи! 01_smile
10.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Доброго время суток ЛИАДОВОДЫ!
Раскидал сегодня полностью двиг !
Итог : подшипники коренные люфтят (купил нтн по 110 грн.
Сколько раз писалось,что NTN левые все.Смотри,через 500 км. засвистит 23_ireful3
10.06.2012 р. відповів для Chado
12500 км...... нтн.......
пока езжу.......
Привет Серег! это хорошо - а как проточил? я преобрел поршневую CMR но колец к ней не найдешь! я бы в дальнейшем тоже проточил под кольца SEE.К счастью с окнами в цилиндре все нормально! поршенек конечно с приличным зазором в цилиндр входит.Еще сыну варик заказывали( тоже в СКУТЕР - ЗИПЕ) варик спортивный на ямаху - тоже как и у тебя с игольчатым подшипником ,щекой,грузиками и 6 грузиков для подбора.
Змінено: 10.06.2012 р., bonals
Серёг,там есть кольца "JA-PON",тоже не плохого качества,но по толщине они как CMR (1,2 мм оба).
В общем поставил я сегодня проточенный поршень CMR на 100 кубовый цилик (50 мм)-звон есть,только в раза два меньше чем был с этим же поршнём без проточки.
Поставил стоковый цилик (48 мм) и на расшерительном кольце сделал побольше загибы,что бы увеличить центровку поршня-звон есть,даже поболе чем на 100 кубовой поршневой.
Я в шоке,был уверен,что проточка исправит звон,а оказывается не вышло.Уже всё перепробывал,версии кончились по какой причине такой звон происходит. 02_sad  06_question
Снял я стоковую поршневую,сижу думаю как дальше быть.То ли ставить назад китайский поршень (кстати он с задирами от прихватов),толи оставить CMR и терпеть звон.Второй вариант менее предпочтителен.
Начал рыться в хламе (старые запчасти когда то снятые при ремонте),у меня его мно=о=ого 58_preved ,большой ящик.Рылся-рылся и удача,наткнулся на старый японский поршень с умеренным износом (надписи давно забытые на нём красовались,типа-W3) 01_smile .Отходил он по видимому не один десяток тыщь,и ни одного следа прихвата на нём.
Поставил я на него кольца с расширительным (верхнего толстого не нашлось у меня,одни только тонкие,зато нашлось кольцо толстое первого ремонта,подточил зазор в замке и поставил),собрал всё,завёл и тишина полная (хотя поршенёк подызношенный). 56_yahoo
Вот теперь я совсем не понимаю,почему CMR так звенит????? 06_question Но ясно одно-с этим по видимому ничего не сделаешь. 12_cray
Так что Серёг протачивать смысла нет!!!!! 10_ireful2
Если есть у тебя стоковый поршень японский,можно попробывать на цилиндр CMR поставить,думаю звона не будет.Жаль на нашу модель ремонтных японских поршней нет в магазинах.
Змінено: 10.06.2012 р., ratman
10.06.2012 р.
Приветствую  всех!!!
И  прошу помощи!!!
Краткий отчёт о моём скутере чтобы было понятно,  о чём речь
У меня HONDA  Lead AF- 48.
Купил  её 2 года назад в идеальном состоянии. За два сезона проехал 10000 км. Всё было отлично, но в конце прошлой осени  максималка с 65 кмч упала до 30 кмч. довольно таки резко, потом скутер вообще перестал набирать обороты и соответственно ехать, что наблюдается и по сей день. За
Период  хорошей работы (10000 км. Пробега) менялась свеча то ли 1 то ли 2 раза точно не  помню, промывался карбюратор и воздушный  фильтр, масло в редукторе.
Теперь: что было сделано после поломки!
Почитав  форумы, решил, что  забился глушитель, вскрыл его  с торца сзади провёл  с ним все извращения которые вычитал, заливал химией для труб,
Отжигал  в  костре, обстукивал,  слегка  продувал,  заварил, поставил на место и ничего не изменилось.
Кстати как ведёт себя скутер:  заводится идеально,  с пол  оборота, что со  стартера, что с лапки,  на холостых работает без  претензий, карбюратор регулировке  поддаётся, и  это  всё.  Чуть накручиваешь ручку газа сразу захлёбывается и глохнет,  иногда плавным накручиванием ручки газа можно добиться примерно 3000 оборотов,  зафиксировать их,  секунд через 40-60, обороты падают  и скутер глохнет-заводится со 2-ого   3-его раза (свеча после того как заглох  мокрая). Так, что делал дальше, вскрывал, чистил, мыл, дул  регулировал карб. - без изменений, менял свечу- то же самое. Обиделся, купил новый карб. (Тайвань)- абсолютно то же самое. Потом купил коммутатор от AF-34 подходит  по  форме(1-на фишка на 5 контактов) и катушку зажигания менял поэтапно и вместе без изменений. Снял генератор с датчиком  холла, неудачно уронил, после чего тупо купил новый от AF-35, то же ни каких изменений. Проверял лепестковый клапан, с моей точки зрения вполне рабочий. Думал о подсосе воздуха - проверял все - исключил. Компрессия  7,1 идеальная. На всякий случай снимал головку, и цилиндр заменил прокладки опять же ничего не изменилось.
Сегодня буду вскрывать весь пластик и проверять всю  проводку и всё что смогу проверить по электрике. В общем уже и не знаю где искать. Если кто, то сталкивался с подобным подскажите Что. Где.  Ещё???????
только к вам его привозят. а у нас до ближайшего НПЗ меньше 500 км. (сапожники без сапог)
суицидальной форме
10.06.2012 р.
Кто интересуется...
http://www.torg.ua/items/zaporozhe_mototsikly_i_mototehnika_skuter_honda_lead_90_80603865
Ребята вопрос. Леад 48 по трассе на скорости 30-35 км/ч хавает 3.5 литра бензина,это вообще нормально или нет? Нужно там че нибудь порегулировать,или не стоит? 03_biggrin
Еще раз проверил расход у себя: составил 5 л/170 км, крейсерская скорость 50 км/ч, иногда разгоняюсь до 65, как уже писал ранее стоит главный жиклер 85. Попробуй побыстрей ездить  01_smile
