Переглядів: 14845396
06.06.2012 р. відповів для Igvas
....Маслонасос практически не когда не кончается мгновенно.Он начинает качать меньше и менше и потом клин.....
Кстати ты наверняка прав, т.к пару дней назад заметил, что скут стал как-то слабее тянуть, что-ли.... но я грешил на недавно залитый 80-й бензин (на заправке не было92-го)... если бы не он, тоя бы конечно сразу начал искать причину....а вот как оно оказалось. Хотя я частенько и раньше лил такой бензин, и ощутимой разницы в работе мотора практически не замечал.
Сегодня после работы пошел к бате в гараж чтобы забрать скут, естественно сначала решил попробовать его завести. зали масла в бензобак...потом снял унитаз, выкрутил свечу.. цвет електродов суперовый - кирпичный... залил в цилиндр через шприц пару кубиков масла...закрутил свечу... дернул ножкой чтобы прокрутить вал... но не вышло... 01_smile опять открутил свечу... дернул - прокурутил вал... закрутил свечу.. прокрутил вал несколько раз без зажигания... потом включил зажигание... скут сразу завелся... поработал минут 10 на холостых... пока ставил унитаз... сел- поехал... то что поехал конечно неплохо, но по ощущениям тяга упала значительно, процентов на 30, динамика разгона никудышная...в общем ездить можно, но это уже не кайф....
наверное придется таки снять горшок и посмотреть что там творится...
ЗЫ: Кстати каким-то чудным образом сегодня маслонасос опять начал качать..  05_shok .. снял трубку на заведенном скуте, вижу маслецо опять потихоньку сочится... что за чертовщина... 05_shok  06_question
Ну раз завёлся и поехал - значит коленвал всё-же выжил. Это уже хорошо! Возможно отделаешься лёгким испугом (ремонтом поршневой).
06.06.2012 р. відповів для Magistr75
спасибо я так и думал ,со времени покупки так подергивало мотор . Кстати когда менял коренные и сальники грел феном посадочные на картере все чудесно залетало чуток подправлял для уверенности резиновой киянкой .А вопрос вот в чем  кода снимаешь шестерню съемником установка обратно ее как производится?
Тоже интересует этот вопрос !
06.06.2012 р. відповів для kokc19
И вообще есть ли гайд по правильной разборке двигла до вытаскивания колена и сбора обратно ?
06.06.2012 р. відповів для gafka8888
Пластик с глубокими царапинами, есть пару трещин, которые паять буду. Обе лижы треснуты, да и просто хочу что б на вид как новый был, точнее все черное сделать черным, серое - оранжевым  03_biggrin  Хочу для себя, не для продажи. Так же и диски покрасить хочу, но в моем городке нет нигде пескоструйки  06_question
А по ссылке - чепуха получилась
половинел  двигатель так
1.89 кБ.
просто поставил ее на конус и всё в обратном порядке складываешь сверху вар, втулка, ремень, неподвижная щека, шайба с зубьями, шайба, гайка и всё... затянул раз нормально и забыл...
06.06.2012 р. відповів для dmstealth
а зачем пескоструйка?
Жень не спорю... покраска всегда лучше наклеек, то просто плучился экономичный вариант и менее проблематичный, если где зацепил всегда можно переклеить...  03_biggrin  так что тут в этом вопросе мне практичность больше нравится, конечно клеить сам такую хрень я не умею да и не зачем, обхожусь баллончиками пока...  03_biggrin
06.06.2012 р. відповів для Chado
Диски отпескоструить  03_biggrin
06.06.2012 р. відповів для zxdx1
А какой краской красишь? Нормально получается?
Змінено: 06.06.2012 р., dmstealth
при смешивание масла с бензином какой срок службы получится у бензофильтра и бензонасоса? Мне кажется не есть гуд 47_mail
А чем масло фильтру с насосом помешало то???
Ездию без него уже 3й год и проблем пока ни с тем ни с другим не было.Да и в принципе быть не может.
06.06.2012 р.
http://www.motoshop.ua/product/honda-lead-90/
Интересно,почему бензин не ниже А-95?
Спасибо тебе большое . Одна непоняточка осталась . Какой аэрозоль имеется ввиду или на сколько класть подшипники в морозилку ?
в  морозилку не на долго...
если нет рядом морозилки...можешь  использовать углекислотный огнетушитель.......
охладит  очень  быстро и какчественно.......
06.06.2012 р.
Какая разница,если в лампочке одна нить или две?В головных.Я нашел Флоссер по 29  грн. ГАЛОГЕН-написано,что одна нить.Нормально?
Дак иногда что попало пишут, оно им надо заморачиватся.
Бывает пишут что расход 1,75л, ты веришь  03_biggrin я нет. А бензин 06_question да любой в принципе, я и на 80том катался, нормально, главное чтоб это был БЕНЗИН а не то что у нас продают  28_bad К стати я зимой писал в этот магазин, 700$ цена, но тогда по предоплате и под заказ, так как в наличии не было. Ну думаю хватит нам Никонам платить, теперь оплата при доставке.
06.06.2012 р. відповів для 16v49a03
На днях сгорела нить ближнего света в галогенке. Цена на оригинальную галогенку приводит в ужас, китайские долго не служат да и стоят у нас от 15$. Так как тип цоколя ph11 в основном распространен в японской мототехнике и подобрать что-либо подходящее от автоламп не возможно. Есть мысль купить галогенку от авто 50/65 Вт с цоколем H4, удалить с нее юбку, родную галогенку распотрошить, сделать цилиндрическое отверстие в цоколе и вставить в это отверстие галогенку H4. Можно будет поймать фокус двигая лампу вдоль цоколя? Если есть какие-либо другие методы, пожалуйста выкладывайте. По поводу выдаваемой мощности генератора можно не беспокоиться, т. к. стоит ручной обогатитель.
 У меня тоже так было, сначала появилось тёмное пятно на стекле а после перегорела спираль. Оригинальные как известно, дорого а китай дорого и плохого качества. Ксенон ставить не стал, стоит ещё дороже и смысла нет, так-как езжу только в светлое время суток. Решил сдепать проще, (дёшово и сердито), купил немецкую лампочку OSRAM, которая применяется в различных светильниках, купил керамический держатель (круглый), выпилил из листа латуни держатель как цоколь у лампочки, сделал отверстие под керамический держатель и закрепил заклёпками. Фокусировка получилась как надо, ничего  настраивать не пришлось. Обошлось это 1.5$ . Единственное что одна спираль.  Служит долго, наездил больше 12 тыс. км, фара постоянно включена, стекло у лампочки чистое, единственное перед установкой протереть стекло лампочки спиртом что-бы не темнело.  Тип лампочки см. фото.
Пожалуйста сделайте фото вашей конструкции,а то тоже замучился с фарой.
      Для тех, кто за то что-бы платить меньше, а лучше заняться творчеством. Ещё раз расскажу подробнее как переделать патрон под штырьковую галогенную лампочку. Эти лампочки бывают на разную мощность, так-что подобрать нужную не составит труда. Во первых нужна сама лампочка и круглый керамический патрон, патроны продаются в тех-же магазинах где и лампочки. Керамический патрон нужно доработать, обточить со стороны проводов до внутреннего диаметра зажимного колпачка, так что-бы патрон входил на половину своей толщины, точнее до крепления. Лучше всего обтачивать на алмазном круге. Фланец для патрона можно сделать из листового дюралюминия по форме и размерам фланца лампочки. При выпиливании отверстия в дюралевом фланце нужно ориентировать патрон так что-бы спираль лампочки была горизонтально нижней фаске фланца. Патрон с фланцем соединяются при помощи трубчатых заклёпок, их можно сделать из подходящей листовой меди или латуни. Прижимную пружину лучше припаять к заклёпкам, так будет удобнее устанавливать лампочку в фару и доставать из фары. Контактную колодку с проводами отсоединить, а вместо неё припаять провода от патрона. Масса (общий) который шёл к корпусу к одному проводу, а ко второму проводу один из проводов ближнего или дальнего света.       Фото прилагается.
06.06.2012 р.
Мужики ответьте на утренний вопрос парня и мой по совместительству . Ведомую шестерню стартера как забивать назад ? и надо ли забивать .
06.06.2012 р. відповів для odcc48
А разве на "Топике" не такая лампочка? И еще вопрос,а эта галогенка где используется? В автомобилях или в быту?
Migel V-50
Там-же уже ответили! Собрать все в обратной последовательности и затянуть гайку.
Migel V-50
