Удобная программа:
Ув. знатоки, вот такой вопрос - на данный момент обкатываю новую ЦПГ, по всем правилам езжу сам, 30-40км/час и т.д. и т.п.
Но вот один вопрос - сама Лида задумана и по тех.характеристикам идет двухместная, пункт "Обкатывая ездить без пассажиров" относиться к ней или нет? Задумана то она как 2-местная
З.Ы. Вижу у многих наклейку Мотокома, где ее достать? В мотошопе вроде нет такого
Относится.Для 50 кубового двигателя,езда с двумя ездоками,это нагрузка.А обкатывать нужно в щедящем режиме.
Напиши в лычку вышлю
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
никогда вдвоем продолжительное время не ездил во время обкатки...
иногда напарника к метро подвожу.... 1200м... очень медленно еду....
здорова мужики.проехал на своей поменяной пошневой 1900 км ,1 сезон по селу...но уже видимо кольца устали.с ручки еле заводится! со стартера тоже(так же работал перед заменой поршневой)но стрелку ложит хорошо.поршневую не разбирал для осмотра состояния, но всетаки посоветуйте пожалуйста хорошую поршневую под 2 ремонт или кольца проверенные.
Ты-же недавно писал что у тебя бензина хавает 8 литров
,а теперь оказывается что стартером что ножкой плохо заводится,но стрелку ложит
Надо просто еще поездить пока литров 16 не начнет жрать,тогда он у тебя на два оборота стрелку положит
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
ну собственно небольшое расстояние имеется ввиду
ну еще и надо учитывать вес .......
лида двухместная,но в мануале написано ..120 кг вес двух японских скутеристов...... мы же намного больше весим...Но если посмотреть как используют скутера в азии... индийцы .вьетнамцы и остальные...мы младенцы по сравнению с ними...
грузят все что только можно и усаживаются семьями на скутеры и мотоциклы....
главное не перегревать....
Я тоже неоднократно встречал такую фишку в выпускном окне,только присмотревшись внимательно после очистки окна от нагара,оказалось что этот пропил именно с завода,вернее не пропил даже,а так отлито...
Таки шо, при первом удобном случае надфиль брать и драть драть драть?
Або почитав кучу статей про ламинарные потоки и турбулентность понял что борьба с неправильными потоками происходит где-то в районе лепесткового клапана (в холодных каналах) но вот зачем ентат пропил наверно знает только японский народ а они инопланетяне и по русски не шпрехают.
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Ребята,а скутер Хонда Леад S HF-01,это что за зверь такой? Он вроде 80 кубов или я ошибаюсь? Кто-что о нем знает? Ну и как на счет запчастей? Друган вот взять хочет подешевке,а я отговариваю,чувствую что запчастей вряд-ли найти
Леад SS да 79,9кубиков у меня такой на работе как донор стоит (вилка лампочки) аппарат интересный только старый как Г.мамонта ,обогатителя нет ,в место него какая-то припара с тремя трубками ,унитаза нет,древний космодизайн, запчасти Хрен найдешь -только кулибничать.Из плюсов ....шикарнейшая приборная доска с тахометром,разборные колесные диски.Если и брать то очень за НЕдорого и то после длительного тест-драйва!
Вот на фото посмотри,от 50 кубового цилиндр (стакан) имеет диаметр 55мм,ЛИДовский цилиндр с диаметром 56мм,проходит в притык.Если цилиндр сделан под поршень 54 мм,плюс толщина стенки стакана как минимум миллиметра 3 должна быть,значит 56 + 6мм=62мм,должен быть диаметр картера.Слишком много снимать металла.Но в принципе наверное возможно.Только вот вибрация от такого поршня должна быть большая,ведь вес колена не изменяется.
Вот не пойму как же он его всунул в диовский картер и что там за дио вообще. Я в первый раз такую вижу на такт 16 похожа но не она. http://www.youtube.com/watch?v=Ki2RtLq0pvs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=4_icnszPwn0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=gMFdlc6_BbE&feature=relmfu
\FCUK U 2///
Змінено: 05.06.2012 р., bobr2000
Салют Лидоводам (и не только)! Проблему с запуском решил.Перепробовал электрику-перепробовал свечи,наконечники,ВВ провод,коммутатор.Не помогает.Снял карб,патрубок,лепесток.С лепестком всё ОК.Снимая крышку поплавка карба,вывалился главный жиклёр-открутился полностью.Разбирал тысяч десять назад,прикручивал нормально.Продул жиклёры,карб в идеальном состоянии,чистый(65000км).Запуск прошёл нормально,собираю.Что скажете про компрессию 7,5кг/см (холодная,20-30 киком),горячую пока не было возможности,к замене стартера подойти пока боюсь(куплен).
