Переглядів: 14845395
02.06.2012 р. відповів для ilmur777
А ты съезди на ул.Димитрова. там в 29м гаражном кооперативе что хочешь найдёшь ))))))) 20_drinks
Байк - Это СВОБОДА !!!!
02.06.2012 р. відповів для Valterxonda
ок братушка сьезжу посмотрю...спасибо тебе что подсказал  18_good
ствол в хозяйстве не помеха
02.06.2012 р.
Всем привет! ребяты у кого лида АФ-48, скажите от чего еще туда сцепление подойдет всборе...? от 34 пойдет???
02.06.2012 р. відповів для CB400
На 48 леаде алюминиевый торк! Такие торки стоят на 35zx и на 4-х тактных 56-58 дио,но там сцепа двухколодочная(плохо работает-пробовал!) на 34 металлический торк как на 20-х Леадах и остальных более старых.Он подходит но надо поставить дистанционную шайбу на входном валу.
Migel V-50
что с твоим.... наклей колодки  если это  возможно.......
А что у тебя там накрылось?
Migel V-50
02.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Толщина прокладок подбирается по нижней точке поршня к выпускному отверстию. В идеале, чтоб было ровно по стыкам.
О + 5 очков к знаниям!Я как-то об этом не думал ,вернее не обращал внимания на этот момент . А сколько на усадку при обтяжке прибавлять ,десятки 3-4 ?  Или опытным путем всовывания мизинца в выпускное окно ?  Кстати на одном скутере встретил одну интересную фигню,короче в самой верхней точке выпускного окна с стороны поршня ,по серёдке был сделан небольшой запил(походу треугольным натфилем (маленьким напильничком) миллиметра на 3-4 от края в верх,на мой вопрос что это он че-то там начал рассказывать про более правильный выход отработанного газа ,разгрузку поршня, избавления от нагара на окне (типа самое то, от чего образуется нагар вылетает в трубу первым и проходя через этот запил не даёт образовываться нагару равномерно по периметру дырки)да +от давленья большого через енту дирочку ещё и самоотчищается! А мне отчего-то вспомнились такие словосочетания -неравномерный нагрев,под(про)горевший поршень,клин, и тюнинг блин. Хотя на момент разборки надо отдать должное нагара небыло ,поршень-кольца в порядке и по словам хози пробег с этим Японским!!! тюнингом почти 37 тыс.(па спидометре было около45)и "реально прет " вот я и думаю чего это было!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
03.06.2012 р. відповів для andrey78
У меня есть такой же пропил,я тоже долго думал для чего же он нужен,вот только не самоочищается он,сколько раз разбирал-там нагар вровень с кромкой окна.
Змінено: 03.06.2012 р., Masterwassup
03.06.2012 р.
якщо різьба під свічку в головці циліндра покришилась - чи можна якусь вставку дати - чи краще іншу головку?
ПС: Від Діо підходить?(від якого)
Дякую.
03.06.2012 р. відповів для stakan
 У меня при прогретом моторе когда газуешь раздается сильный свист, (на холостых нет) я грешу на сцепление, к тому же момент старта сильно размазан .... подумываю о замене.  Хотя узел еще не разбирал. Мотор у меня ТА02, но вроде сцепа там как на АФ48, вариатор как на аф18 ремень чуть длиннее чем аф35, короче полный бардак....  но одно точно знаю-этот свист меня уже достал!!!
03.06.2012 р. відповів для q3a
Дякую.
Конечно можно ввертыш поставить. Подойди к токарям с головкой,они тебе все разжуют 03_biggrin
Migel V-50
сними головку..отнеси токарю ...он тебе все сделает.....
03.06.2012 р. відповів для CB400
разбери...убедись что проблема именно в  сцеплении.... поищи фирму где клеят... думаю так будет лучше. наклеить родные...
сними ремень и повыжимай торк посмотри и прочувствуй как ходит в рабочем диапазоне не подклинивает ли  и не клинит ли в конце хода, если этого нет проблема не в торке а в наклдаках которые кстати можно заменить на хорошие фирменные новые типа КОСО либо переклеить или же если накладки в порядке посмотри на них внимательно возможно они как полированная мебель и местами темные пятна от пригорания, значит нужно чуток их наждачкой чухануть распушистить и думаю тогда будит всё нормально... еще как вариант выработанный ремень может посвистывать или же если на торке ослабела мощная пружина, варик передний сжимает дает старт и ремень проскальзывает на заднем шкиве... вообще рой в этом направлении, исключай причины...  20_drinks
03.06.2012 р. відповів для dmstealth
Разобрался с обогатителем, заменил на новый.
Стопорное кольцо в игле стояло на 2 полоске сверху, поставил в самый верх, буду смотреть теперь на расход. Спасибо за помощь!
как говорят у нас в Одессе: "На здоговье!!!"  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
03.06.2012 р.
Вчера промудыхался с одним девяностым движком попросили одному челу собрать... дело было так привезли мотор, в безобразном состоянии транспортировали без крышки вара, всё было оголено привалили его каким то хламом ну и вообщем погнули колокол сцепления... перебрав основные элементы движка и убедившись что с ним всё ОК, начал думать чёж делать с колоколом, решмл найти и купить, но не тут то было, найти и купить это легко сказано,  21_umnik  начал обзванивать разборки, колокола не было, поехал в Юримото таких там тоже нет, на моторынок "Восход" там было цену за него загнули 200 грн..  05_shok  05_shok  05_shok  я в открытую не сдержав эмоций послал барыгу вместе сего колоколом в лес по ягоды... после нескольких еще неудачных попыток найти коклокол объездив еще пару тройку магазинов решил подъехать к своему товарищу на том же злощастном рынке но только пойти именно к нему а не к близстоящим барыгам, он мне посоветовал чтоб не парится взять сцепление у него в сборе от дио / лид50 и поставить на девяностик, я говорю а подойдет??? на что получил ясный ответ ДА, за колокол вместе с колодками отвалил 120 грн. приехал домой и решил попробовать стало как к себе домой, вообщем скажу так товарищи если когда то сталкнетесь с проблемой которую я вышеописал, знайте сцепление от полтиной лиды или дио можно поставить на девяностик без каких либо доработок... всё подходит как нельзя лучше... я помню когда то об этом писал Боналс но чего то и не принял это всерьез, а сейчас столкнувшись с такой проблемой  и решив ее таким образом понял что этот вариант тоже способен жить... динамика отличная старт нормальный так что если когда то кому то пригодится и кто то не сможет найти колокол на 90-к отдельно смело берите от лиды 50 или от дио 18... плюсы этой замутки теперь сопкойно можно ставить туда тюн типа косовских накладок и колокола, минусов пока назвать не могу.. . 06_question  барыги козлы другие которых встрчал на рынке продавать отдельно колокол не хотели говорят не хотим типа разукомплектовывать задний торк в сборе не продадим ищите дальше, а другие цены лупили просто звиздец..  05_shok
03.06.2012 р. відповів для zxdx1
А могут ли свистеть сальники коленвала? потому что писк особо хорошо слышно в районе крыльчатки охлаждения... как я и говорил ,когда двигатель уже хорошо прогреется... писк равномерный во всех диапазонах оборотов, кроме холостого хода, (на холостом двиг почти не слышно)  я уж не знаю откуда этот противный писк((( хелп 27_dash
03.06.2012 р.
Привет всем  01_smile покупал другу доп фары и на всякий случай забрал у барыги последнюю пару если кому надо пишите вышлю. Другу заказывали ещё с осени а он только привёз ито три пары говорит больше не было  06_question
03.06.2012 р. відповів для Masterwassup
А по периметру окна чисто ?(разбирать несколько раз не пришлось)какой то тюнингер для чего-тож это  делает?  06_question
могут посвистывать но не на всем диапазоне оборотов, как никак туда масло попадает и по идее свист в зависимости от оборотов должен пропадать... может чето в подшипниками коренными... или же всё таки сцепление и ремень... рекомендую попробуй сними ремень и заведи скутер без ремня погазуй и проверь будит свистеть или нет, сразу станет всё ясно чё это скрипит ремень или сам двиг...
