+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14570344
11.05.2012 р. відповів для dmstealth
3.50 уже чем 100....
 бери  два колеса ...только не забывай менять местами в конце сезона....
заднее намного быстрей изнашивается...     .....
11.05.2012 р. відповів для bonals
Да просто решил все сделать что хотел и потом ездить! Если-бы небыло у 90 прихватов ему цены-бы небыло! у меня сейчас с убитым поршнем динамика чумовая просто (новый СЕЕ)ставить нехочу! Ладно есть мысли потом все напишу.
У меня сейчас поршень смр в родном расточенном до +1 горшке-звенит,гремит,НО при этом такая компрессия,что вал за неподвижную щеку варика рукой еле проворачиваешь,прямо чувствуешь,как там давление создается и держится,как в ручном насосе,если его заткнуть(то есть практически не травит,не знаю как точнее объяснить).
11.05.2012 р. відповів для Vervet
Поэтому сделал вывод,что прихват возможен из за забитой  нагаром трубы.Ну и ещё,как вариант,прихваты из за не правильной настройки трансмиссии,из за не правильного ремня.
Последняя фраза, - из за не правильного ремня....  06_question А ну объясните.
Ну это все лишь мои предположения.После того,как сдох мой банджовский ремень,на котором скут до сотки розгонялся,начались мои мытарства с подбором ремней.Угробил не мало денег,штук 5 ремней купил,длиной 731,ставил и тайваньский спорт вар на скут,но максимум что мог выдавить-90,при благоприятной погоде и попутном ветре-95.
Недавно прикупил Дейковский ремень,723Х17,5 поставил задний варик и сцепу с другого движка,так как на моём уже выработка было,и Лида ожила,моторчик как то по другому начал работать,мягче и стрелка легко до 98 доходит.
Вот и напрашивается вывод,что из за не правильного ремня передаточное отношение то другое получается,движок выдаёт те же обороты,но разогнать скут до заветной сотки не может,движок крутит,а ремень как бы душит его.Ну эт всего лишь моё имхо, погоняю на этом ремне,посмотрю,как оно дальше будет.
Самое главное,чтобы ремешок-неважно какой-выскакивал наверх варика не раньше,чем движок раскрутится до оборотов максимальной мощности (для лиды 6500),если ремень выскочит чуть раньше,то двиг затупит и никогда не достигнет максималки.Это я на своем проверил-ремень выскакивал на самый-самый верх варика,но слишком рано.У меня сейчас грузы стоят по 7 грамм,и то мне кажется,что надо ставить полегче,зато динамика уже далеко не лидовская-начал со старта и до 80 кмч рвать аксис 70 кубовый и китайцев 150 кубовых.Осталось заменить задний шкив,на нем уже ступень от ремня,и вообще нужен торк с прямыми пазами,чтоб разгон поровнее был.
Вот тольео 5000р жалко на торк смр тратить(((
В общем,главное в разгоне-это настроить все так,чтобы на протяжении всего разгона мотор работал на 6500 оборотов в мин.
но достичь этого очень сложно.Чтобы весь пасьянс сошелся,нужно чтобы колодки сцепы не схватывали слишком рано,чтоб варик не вытолкнул ремень в момент старта,а начал выталкивать его именно в тот момент,когда сцепление полностью включилось,затем он должен РАВНОМЕРНО,поддерживая нужные обороты вытолкнуть ремень на самый верх НЕ РАНЬШЕ И НЕ ПОЗЖЕ чем это нужно,а потом уже поидет дальнейший разгон путем увеличения оборотов.Вот если это все соблюдено,то и будет тогда счастье.
11.05.2012 р.
хочу поставить музыку на мопед...скажите какие провода соеденять к аккумулятора а какие к калонкам на стантартном магнитофоне?какие цвета
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
11.05.2012 р.
Категорически приветствую людоедов. лидоводов.
Я- обладатель хонда лид аф-20. За 2 месяца уже много чего делал, фишку рублю. Поменял задний амортизатор на ураловский.
Об этом мой рассказ.
Амортизатор нужно мутить можно купить у байкеров на отечественных мотоциклах- у них их навалом, отдают за 1,5-5 литров пива. Можно просто пивом угостить и печально рассказать о миграции сурков в азию и вымирающих белых медведях.... и притеснении байкеров в средней азии...
Определить пешеходного байкера можно по атрибутам- Косухе, казакам, кожанным штанам (в холод и жару) и все одето на одного человека.
Амотр должен быть ураловский, днепровский задний с мотоцикла либо с коляски обязательно без подтеков масла!!!
можно купить в интернетах
Амортизатор Урал (хром) Индия
Цена (шт.) - 700 руб.
А можно купить усиленный родной лидовский аморт за 1200р но проблем с дорожным просветом он не решает и найти его крайне сложно)))
Опишу плюсы переделки-
18_good 1) увеличение дорожного просвета. Больше не цепляет центральная подножка за камни даже если едешь вдвоем и аморт в нижней мертвой точке.
18_good 2) одному по кочкам ездить приятно. Пятая точка скажет вам спасибо 03_biggrin
18_good 3) подножку наваривать не надо. Увеличение просвета значительное, но подножка в раскрытом состоянии находится на уровне заднего колеса. Скутер при этом на центральной подножке стоит вертикально, и  трогаться можно не снимая с неё.
 18_good 4) Ничего варить не надо)) это 100% плюс для надежности конструкции особенно при езде вдвоем а так-же при неимении сварки.
 18_good 5) ОН ВЕЧНЫЙ!!! МОЖЕТ ПРОБИВАТЬСЯ МИЛЛИОН РАЗ и никогда не ломается!
 18_good 6) переделки минимальны (но трудоемки).
Столкнулся со следующими траблами-
      19_negative   1) Ураловский аморт бывает 2-х видов по толщине пружин но конструктивно совершенно одинаковые-
  а) с толстой пружиной- (от коляски). Великолепно ездить вдвоем. Одному  тяжко- оттого что жестко и болит ...опа голова. При езде вдвоем в нижнюю мертвую точку не пробивает
все мягко и комфортно обоим. Выбираем для постоянной езды вдвоем.
  б) с тонкой пружиной- (правый или левый с мотоцикла) - 84 кило водитель я просаживает пружину на половину- комфорт на уровне представительского класса))) Вдвоем - пружина почти полностью сжата. Комфорта нет но ездить можно .
Пробовал оба варианта пружин. Выбрал последний. Хотя пассажиров вожу часто.
      19_negative 2) широкие нестандартные покрышки задевают пружину нового амортизатора.
ход процесса описан в файле.
Любой цели можно достигнуть,
Важно — достигнуть быстро.
Но только уверены ли вы,
что эта цель — точно ВАША?
11.05.2012 р. відповів для andrewswear
большое спасибо за разьяснения...
    есть на первых страницах  инфа .... по  ураловскому...
по поводу покрышек....  с 100  шли из жопании..
пружина  аморта  более чем 45мм уже дает определенные сложности.... либо колесо. либо корпус  воздушного фильтра .... либо отвод с бачка масляного....
11.05.2012 р.
Как постоит часов 4-5, завести нереально, долго надо дергать киком и стартером. В итоге потихоньку начинает схватывать и заводится еле еле. Обогатитель проверял, греется, игла выходит на 2мм. Бензин утром в поплавковой камере есть. Карбюратор чистый, свеча новая, искра нормальная, лепестки плотно стоят.
Поршневая новая, 65 кубиков. С уровнем топлива и иглой играл, та же история. Если ехать продолжительное время, начинает глохнуть, приходится держать ручку газа выкрученной. Очень прошу совета.
11.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Трансмиссия ни как на прихват влиять не может.Труба у меня стоит обсолютно новая,раздушеная.С ней и прихватило.
Будь проще братец, и люди оценят.
С повагою, Шрек.
11.05.2012 р.
нашел батин старый магнитофон..хочу поставить на мопед.что и как подключать??
купил трос спидометра 30 грн ..от лид 90
11.05.2012 р. відповів для Li
фото  свечи после 10 км пробега.... ( хорошо прогретый двигатель)
 приехал ...выкрутил сфоткал...
очень рады новому человеку на сайте....
  данные по такому сьемнику  так же есть на первой странице.....
надеюсь вервет  добавит твой чертеж к  остальным.... пусть  токаря  выбирают самый подходящий( все зависит от подготовленности специалиста)
11.05.2012 р. відповів для stakan
После 3-4 км начинает дергаться и глохнет, выкручиваю болт слива поплавковой камеры, бензина мало. Свеча нормального цвета.
смотри бензонасос  и топливный фильтр... второе рекомендую заменить, а по поводу бензонасоса скорее всего нужно перебрать почистить шлифануть посадочные места под клапагна...
по поводу плохо заводится, я уже когда то писал бери хоть сотню китайских поршневых и все они будут с деффектом, скорее всего проблема именно в ней если так плохо заводится... рекомендую еще проверить подсос воздуха, сальники... так что вперед на мины если будут вопросы задавай будим решать...  20_drinks
очень похоже на нехватку топлива, устранение написал выше, бензонасос недокачивает от этого и проблемы... проведи ему ревизию вышеописанную...
11.05.2012 р.
Скутер захлебывается. Выхлопная и фильтр чистые, иглу опустил максимально, винт качества открутил на 4 оборота, все равно богатая смесь. Обогатитель нормальный. В чем причина?
11.05.2012 р. відповів для Nikushor
..хочу поставить на мопед.что и как подключать??...
Красный+желтый -" + 12в", Черный - "- 12в" .   Цветные провода: Белый;фиолетовый;серый;зеленый - с их парами цветчерный -- Выходы на динамик!   ВНИМАНИЕ провода как на второй картинке(вместе) НЕ скручивать!!! -сгорит выходная микросхема! 61_punish
Бабинник круче будет  17_wink
Там же СD плеер я так понял, на кой тебе такая дура на скуте, да и аккумулятор садит будь здоров, а по сути, тюльпаны на звук-колонки, а ток на корпусе должно быть написано 12 V и полярность  указана. Если уж так хочешь музыку то проще усилочек и МР 3 плеер хотя бы с телефона через шнур поставить.
Серега,
тюльпаны - это лин. вход(или выход) на усилитель мощности 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 11.05.2012 р., Grek112
11.05.2012 р. відповів для ratman
Как я уже писал в теме Дио, от прихвата ничего не спасает. Только правильная обкатка!
А "не правильный" ремень влияет на количество оборотов в минуту, при определённой скорости, и лишний расход бензина.
11.05.2012 р. відповів для Grek112
Серега,
06_question На работе стоит такая фиговина, без усилителя сразу на стационарные колонки, работает уже не 1 год. Но спорить не буду, возможно что на нашем иначе.
К стати, Дмитрович себе ставил музыку на скут, врезал в бардачёк динамики и МР 3 плеер, тут же в теме есть описание. Вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-975763/#975763
Змінено: 11.05.2012 р., ZASEKAN
Чёрный-минус аккумуляторной батареи
Жёлтый-плюс аккумуляторной батареи
Красный-плюс от замка зажигания
Белый без полосы-плюс переднего левого громкоговорителя
Белый с полосой-минус переднего левого громкоговорителя
Серый без полосы-плюс переднего правого громкоговорителя
Серый с полосой-минус переднего правого громкоговорителя
Зелёный без полосы-плюс заднего левого громкоговорителя
Зелёный с полосой-минус заднего левого громкоговорителя
Фиолетовый без полосы-плюс заднего правого громкоговорителя
Фиолетовый с полосой-минус заднего правого громкоговорителя
Желтый и красный провод в кучу и на выключатель,с выключателя на плюс аккума.
Черный провод на минус,синий заизолировал и не подключаешь.С синего идёт + к примеру для питания активной антены.
фиолетовый и фиолетовый ,серый,зелёный,белый-это на  4 динамика выхода.
Змінено: 11.05.2012 р., Vervet
