Удобная программа:
Не,серьезно,заливает все стрелки белым светом,наверное светодиоды слабенькие куплю или диод припаяю.Спасибо мужики за советы.Завтра поеду иглу смотреть,что то бенз где то протекает на крышку варика.
Ну так,у тебя крутая 8 серия,а у меня была 6 без датчиков-тупо заряжала до кипения.А по виду они одинаковые.Я свою за 150 грн. брал-отдал им же за 100 через 1 год
не я свою за 380 грн брал и чел мне клялся божился что будит работать не фиг делать, Был прав таки...
Я себе тоже зачем то купил зарядник.Правда так и не понял зачем.При наличии кика мне просто лениво снимать аккамулятор для зарядки.Правда есле сделать разем чтоб быстро подключать то может когда и заряжу.А вобще взял зарядник в надежде что когданибудь куплю сашку на доках.
Не понял-а зачем аккум снимать?Там же просто вытягиваешь немного аккум и цепляешь контакты...
Змінено: 06.05.2012 р., stakan
А где их взять меньшей мощности,и какие стоковые по мощности?Твоя приборка работает ОТЛИЧНО.После дождей,мойки ни разу стрелка не прилипала.
Честно сказать я не заморачиваясь пошол в лорек и купил слабенькие светодиоды гдето около года назад.Вроде нормально но я конечно не гурман.Меня и родные устраивали.Заменил для разгрузки генератора.
Вадик,у нас постоянкой приборка питается поэтому светодиоды работают,а на старых Лидах-переменка.На переменке светодиоды плохо работают(моргают,цвет меняется)
у меня светодиоды на стопах-габаритах... и передний габарит( лида с выключателем света)
габариты от переменки... стоп от постоянки... сильно большой разницы не вижу.... передний габарит горит холодным свечением.... уже два года так горит....
Не морочьте себе голову, сделайте вот так, я так уже лет 5 езжу, использовал остатки тонировочной плёнки на авто.
http://www.moto.com.ua/forum/message-865127/
....я не понял ты вытащил обычными бокорезами???А перед этим грел???
Вот поршень CMR тоже обоюдно тонкие кольца.Вот и планирую нижнюю конавку расточить пошире и поглубже под китайское кольцо с расширительм.
Чё то боязно вытаскивать.Как обломится под корень,потом вообще не вытащишь.
Нет, Серега не грел . Штифт просто плотно в глухом отверстии сидел, а я его бокорезами за край взял и вытянул,(см. рисунок) правда потом "коцаноц" стороной в поршень забил
чтоб не выпал случайно
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
только при запуске двигателя.... габариты и подсветка щитка приборов....
Я свой МСУ уже 2 раза полный разряд-заряд сделал-у меня фара спереди противотуманка напрямую к аккуму-так я вам скажу что аккум хороший-надо где то 1 час фару гонять.чтобы в полнакала стала гореть
Чтобы уменьшить свечение лампочек подсветки, можно сделать что-то из нижеуказанного:
1. Поставить лампочки меньшей мощности.
2. Поставить такие-же лампочки но не на 12, а на 24 Вольт.
3. Соединить имеюшимеся лампочки последовательно.
4. Как уже писали, поставить в цепь подсветки диод.
Если подсветка светодиодная, то еще проще - просто нужно подобрать и подпаять последовательно ограничительный резистор нужной величины (предврительно желательно подобрать его опытным путем).
Honda & Suzuki - the best!
