+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603563
15.04.2012 р. відповів для zxdx1
Эьо у меня мастер в нашем кишлаке есть-живет за городом-берет за ремонты в 2 раза меньше,чем в городе.Щас ему понавозили всякого железа на ремонт.Он в Киеве на мотохате работал 5 лет.С меня взял с разборкой,сборкой.покраской-30 грн. 42_friends
ни фиг себе, наверное он твой не просто знакомый а очень хорошо знакомы бо за такие деньги, это ППЦ, у нас калисо только за 25 грн заклеить можна  а тут.. . 05_shok
Ну он остатком краски свой глушак прокрасил один раз,может поэтому?
15.04.2012 р. відповів для Vervet
Блин не совсем понимаю доработку!(но все равно молодец!).Смотри черточки маркером это где раньше лежал ремеь (правильно!) да ремень провалился нормально(старт на высоте должен быть!) - но как он на внешний радиус выйдет (вот этого я не понимаю!)  - -или эта доработка только индивидуально для твоего вара? Ремень стоковый стоит? Втулку ты как я понял добрал шайбами.
Я сразу тоже не вкурил , как ремень на верха выскочит.
Доработка варика, вернее постелей роликов.Ролики выше выходят,ну и соответственно ремень выталкивают выше.
Ну опять же нужно ещё и торцевать щеку и варик.730 ремень для такого тюна должен подойти.Хотя очень много зависит от заднего варика,ведь чтобы на переднем ремень вышел на верх,на заднем он должен сесть поглубже.
Трансмиссия на девяностике какая то хитрая,или не доделанная,на двадцатой Лиде всё намного проще.
Вот! Почти угадал! Задний варик полностью стоковый,ничего в нем не трогал,так как пока не вижу смысла.Варик смр,не торцованый,только доработаны постели.Щека тоже смр,не дорабатывалась.Паук смр,увеличен диаметр отверстия,дабы паук залезал на начало конуса.Ремень бандо 16,8 мм родной.Втулка добранная шайбами до нужного размера,при котором ремень почти касался втулки.
Трансмиссия на 90 лиде точно недоделанная,и я вроде знаю почему-это все японцы сделали,чтоб девяностик со старта не переворачивался,а ехал плавно.Потому,что сейчас старт у него как у тюненой ямахи (проверял с аксисом 70 кубовым-ноздря в ноздрю шли,а раньше он меня делал,как стоячего).
В общем всем,кому хочется бешеной динамики-советую такую переделку.Все фотки и описание есть в моих предыдущих постах.
Ну дык сделай отчёт с фотками , варик переделанный сфотай,выложу на первых страницах темы.
Вчера тоже попробовал подкинуть себе типа такого варика,но с доработок только постели .
Старт отличный,ну эт и понятно,форма постелей там не такая ,как на стоковом варике,до 60 набирает скорость моментом,а вот после 60 как то очень медленно,медленнее чем на стоке..Максималку так и не проверил,не где разогнаться.
Ремень поставил 17,7Х 729 ,ролики 7 гр.Нужно с роликами поиграться,тяжелее попробовать.
Юра,у меня стоит 729 ремень,а грузики 3 по 8.5 и 3 по 11 грамм.Старт быстрый.до 60 очень легко идет-максималка 90.Варик родной
Влад,так мне краску с прокладки смыть бензином?Внутри то все нормально,краски на прокладке нет.Подготовка поверхности была такая(это я для Луки).Смывка горячей водой,потом с пневмо-бензином и в конце протирка вручную растворителем.Я думаю подготовка нормальная,хоть Толик и говорит,что для ХАММЕРРАЙТА ничего подготавливать не надо. 03_biggrin
15.04.2012 р. відповів для Chado
Олег,родной варик эт хорошо, но этот вар большего диаметра,и постели роликов круче,типа спортвара он,а соответственно и старт по резче будет.У меня таких два варика валялось,один шел с Лидой,его ещё Тоха впихнул туда.Но тогда,с ремнём банджо 721Х18 , скут с трудом до 70 розгонялся.Поставил родной варик и скут 98 попёр, на том же ремне.
чуток  пройтись наждачной бумагой..( по моему я тебе ее высылал) правда могу и перепутать...потому что  выслал все что попадалось под рукой...и всем  разное...  только краску одинаковую... 04_blush
п.с. краску с  прокладки думаю смоешь 647....
Змінено: 15.04.2012 р., stakan
16.04.2012 р. відповів для Valterxonda
Как и обещал, выложил фото своей Honda Cabina в теме * Всё о Honda Cabina и  Broad *   20_drinks
А я уже смотрел.Судя по времени,ты тиолько выложил и я тут же зашёл к Вам на ветку.Конечно ему там самое место.Свет на него солнечный попадает???Я сделал экран поярче (как ты и говорил),конечно получше стало,но в солнечную погоду всё равно очень плохо видно.Зато прошлой ночью ездил в Храм на праздник,видно экран просто классно.Датчик температуры ты куда вывел???Проверил показания термометра и вольтметра,даже подводить не пришлось,с завода видимо чётко всё настроено. 20_drinks
16.04.2012 р. відповів для Chado
Влад,так мне краску с прокладки смыть бензином?.......
зачем??? фиг с ней если не хочешь заморачиваться, единственное оно позже наверное начнет слазить и видок потому будит не ахти, собственно только из-за этих соображений ее можно смыть с прокладки...
16.04.2012 р.
Всем привет!  01_smile
Есть вариатор на леад 90-стик, спортивный VLAND, отходил 400 км! На нем есть еще знак (не стерся - на фото видно)!
Кому надо - пишите! Отдам не дорого!
А вот ссылка на новый: http://begemoto.com/index.php?productID=3077
16.04.2012 р.
Всем привет! Ну вот наконец и я сезон открыл 57_sunbespectacled  Заводил минут 30 наверно не как даже не схватывал. Свечу выверну сырая,аккумулятор посадил - взял из шприца плеснул в цилиндр завелся с первого тычка,и заглох. Короче открываю бак а он пустой 03_biggrin залил 3 стакана бензину (до заправки доехать).Едет вообще отменно!(давно не катался радости полная ж-а). Скорость набирает круче чем моя машина. Посмотрим что будет дальше в планах покрасить колеса ,вилку ,крышку в золотой цвет ,поршень CMR приобрести (или всю поршневую), только у нас сейчас ее нет в нете боюсь заказывать т.к. бракованный цилиндр CMR лежит (окна выше на 5 мм).
16.04.2012 р. відповів для Masterwassup
Володь замерь с места до 60км. за сколько разгонится? у меня в том сезоне холодный за 7.5 секунд по моему разгонялся ( некаждый хороший полтинник  так сможет!) Вообще как я поставил карб от 34 (китайский),глушак раздушил скут стало не узнать 4т 125китаец даже не может с лидом по старту теперь конкурировать а до этого я не мог с ним тягаться он сразу от меня уходил. Если еще ремень на втулку положить вообще огонь будет!
Змінено: 16.04.2012 р., bonals
16.04.2012 р. відповів для bonals
Серёга,ну с открытием сезона тебя!!! 58_preved Видать и к Вам тепло дошло. 57_sunbespectacled Вот в золото элементы скута ещё по моему у нас ни кто не красил.Фоткать не забывай. 20_drinks
16.04.2012 р. відповів для ratman
Спасибо! Да вчера после обеда резко +19гр. и сегодня тоже,погода налаживается но снегу еще много.
у меня есть чуток  хаммерайта ..под золото.... вообще  планировал  на  своем полтиннике покрасить диски  вилку и крышку..,но  как всегда не хватило времени.....
 так  все серым и осталось...
п.с. перестал  работать  спидометр...что очень плохо   при обкатке...
 стрелка не дергалась.... приехал к маме...все  работало.... отьезжаю--- уже не  работает....
завтра надо будет посмотреть...может просто отркутилась гайка от щитка...из за вибрации....
если такое резкое потепление.......
рекомендую вечером ,когда все стихнет... прислушаться как  на деревьях почки взрываются и листья начинают распускаться.. 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
особенно каштаны...там  почки большие.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Я бы с радостью замерил,но не совсем понимаю,как это сделать с цифровым спидометром,он обновляет показания раз в секунду,точность замера никакая будет.Карб у меня тоже от 34,а вот глушак-тайвань какой-то,но с дыркой в нижней передней части банки(спецом просверлил-раздушил немного).Хочу попробовать со сцеплением поиграться,мне кажется проскальзывает оно сильно.вот если бы порезче хватало,я б лиду запросто на козла поставил даже без рывка руками.
16.04.2012 р.
Всем привет.Давно не писал ничего,только читал.Катаюсь уже 2 недели,удовольствия море 56_yahoo .За зиму почти нечего не менял.Поменял только задний аморт-стоял Шенг-Е поставил MSU,аккум тожеMSU,старый отходил 3 года пока сам его не запорол,поставил в фару лампы 25х25 ватт"NARVA",генератор тянет только на холостых притухает.Поменял варик,поставил какой-то фирмы SPI .Родной варик отошел в мир иной на 28000 км. 12_cray ,с ним никак не мог настроить трансмиссию.С новым вариком подрыв отличный,разгон от 0 до 60 км равномерный,ремень шириной 17 мм с родной втулкой выталкивает на самый верх.Надо подобрать вес роликов,стоят 9 грамм но мотор сильно ревет попробую поставить потяжелее.Максималку не замерял,но стрелка спидометра упирается в пластик(срезал ограничитель стрелки) и разгон еще присутствует.Бенз кушает около 4 литров при 60 кубиках в городском режиме.Компрессия около 9.В планах поставить велокомп. -интересно какая максималка.По поводу вариатора-качество не знаю какое,но пробеги у меня небольшие думаю хватит надолго(варик с AF-27 поставил с родным пауком,ремень почти лежит на втулке).В общем катаюсь и балдею чего и всем Лидоводам желаю 20_drinks .
17.04.2012 р. відповів для stakan
ты  хоть рабочие поверхности сальников маслом смазал??????
 п.с. парень...сегодня Пасха... может не надо  крутить скут в  такой праздник??????
обычно это плохо кончается....
проверено....
обычно бухать плохо кончается причом в любой день, а скут крутить это праздник !!!
а особенно видеть лица довольных клиентов !!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Всем привет!С прошедшими праздниками!!!Толик,ты мне приборку присылал-там лампочки уже стояли?Я не помню.Очень в глаза бьет,надо может табло немного притемнить чем то.Никто не знает?
17.04.2012 р. відповів для Chado
поставь лампочки меньшей мощности.... да не парь себе  мозг с притемнением....... 03_biggrin
Я притемнял. Вырезал на приборку тонировочную плёнку от машины, оставил видными только приборы, ночью по глазам не лупит да и снять можно в любой момент.
