+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14667723
07.03.2012 р. відповів для TuristR
Когда-то у меня возникал вопрос о покупке сотой лиды, и я купил стодесятый адресс))) ибо цена одинакова, а плюсов больше у сузы..
поделитесь плюсами, а то я знаю тока два 1) 12" катки, 2) вид настоящего крейсера,  остальное минусы
Змінено: 07.03.2012 р., CB400
07.03.2012 р.
Вообщем снял я сегодня свой карбюратор. Снаружи он конечно был засран. Снял, помыл снаружи, раскрутил, а внутри все как новое, жиклеры четко просматриваются, везде все идеально чисто! 18_good
Место под игольчатый клапан не раздолбано. Вокруг канала для обогатителя все чисто! Лиш внизу (под болтом слива) было несколько маленьких черных отложений, но они твердо держались на дне. Жиклеры 38 и 95.
Ниже привожу фото, там все более наглядно видно.
Завтра пойду на компрессор и хорошо продую все воздушные каналы.
Итак, что делать теперь? Сегодня перед снятием карба решил еще раз завести - крутил копал - после 5 раза перестал глохнуть.
Или может мне нужно просто подрегулировать качество смеси (обогатить) и все станет на свои места?
Что смотреть еще, подскажите пожалуйста? 06_question
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 07.03.2012 р., gafka8888
07.03.2012 р. відповів для zxdx1
всем привет!
снова проблема, вернее пару
мне кажется трабл ты себе сделал когда пытался устранить перелив, скорее трошки перегнул поплавок, пробуй играцо с поплавком, и проверь бензонасос, его нужно перебрать, помыть возможно перепускной клапан ввиде шарика заменить, проверить прорезиненные клапана в нем и седла чтоб были не побитые, если что пользованной нулевкой притереть... вообщем смотри разбирай делай, отписывайся что сделал,если не поможет будим думать...
спасибо за совет!
попробую, только как потеплеет, а то даже в наших краях до сих пор морозит, не охота на холоде ковыряться  04_blush , а на запас есть еще ямаха неубиваемая, пока на ней поезжу
07.03.2012 р.
Еще фото
07.03.2012 р. відповів для Grek112
всем привет!
Юрий, проверь как работает насос когда постоит(снять шланг с карба и в банку...), качнуть ножкой, если уровень уходит(бенз сразу не бежит)смотри клапан в насосе, бывает попадет что нибудь и держит его открытым.. 01_smile
спасибо!
обязательно проверю, но позже, постом выше написал причину  01_smile
07.03.2012 р. відповів для argus_3333
Всем привет! Подскажите,кто знает,к каким проводам на скутере honda lead 90,по цвету нужно подключать сигнализацию CENTURION BIKE?  Почти разобрался,но не знаю цвет провода:ВХОД ЗАЖИГАНИЯ:
Возможно, под именем "ВХОД ЗАЖИГАНИЯ" подразумевается глущащий провод коммутатора (черно-белый проводок на замке зажигания).
Honda & Suzuki - the best!
подключай к черному проводу,идущему от замка зажигания.При повороте ключа в положение "зажигание включено" на этом проводе должно появляться +12 вольт.Провод ЧЕРНЫЙ,а не черный-с-белым!!!
07.03.2012 р. відповів для CB400
Спасибо за ёмкий отзыв, в Одессе Adress 110й обычно дороже чем Lead 100, .а  из за проблем с оригинальными  я отговаривал людей в пользу Gand Axis
а по чём у вас сейчас 110й ??
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 07.03.2012 р., TuristR
07.03.2012 р. відповів для kara
По мимо производительности насоса проверь ваакумный шланг от картера к насосу  если он потресканый насос не работает как надо .при холодах (от времени) шланги дубеют и становятся похожи на пластик при этом теряя эластичность и герметичность . в итоге падает производительность насоса.
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
08.03.2012 р. відповів для kara
всем привет!
во-первых: после простоя (не важно час, неделю...) долго приходится крутить чтобы завелся, такое ощущение что в поплавковой камере бензин испаряется и каждый раз качает по-новому.Уровень вроде в норме, до того была проблема с переливом, подрегулировал поплвавок;
во-вторых (главное): после прогрева и езды 3-5 минут на скорости падают обороты, тяга, но не глохнет на холостых, после пары минут отдыха снова едет, но не далеко, 100 метров и проблема повторяется, при чем больше под нагрузкой (в гору), по ровному едет дольше. В таком режиме сегодня пришлось проехать 40 км  33_wacko
По ходу уровень топлива в карбе мал.
08.03.2012 р. відповів для argus_3333
Смотри на первых страницах темы,там есть,как сигналку подключить
08.03.2012 р. відповів для TuristR
от 20т до 60т.(в среднем 45т-50т, без пробега)   хотя от 60 уже можно Avenis смотреть. Девяностик в районе 35т.
08.03.2012 р. відповів для andrey78
Андрей у меня аварийка проще заделана  - провод от штатного реле который идет на переключатель поворотов включается через "тумблер" или какой другой переключатель(хоть и настоящая кнопка аварийки), дальше к этому переключателю подключено ОДНО совдеповское реле "боченок"(применялось на мото Восходе,Минске, или авто Газике) и подключаем провод от боченка или на + АКБ или на провод замка на котором постоянно есть+. При переключении "тумблера" включаеш любой поворот и все мигает ДАЖЕ БЕЗ ключа зажигания! 07_dirol  01_smile
смотри схемку...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
08.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
что-то я не понял что крутить надо..
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
08.03.2012 р. відповів для Nikushor
На карбе 2 винта, обогащения и холостого хода. Пока ничего крутить не надо, прогрей хорошо на холостом ходу потом понемногу разгазуй. Карб регулируется на хорошо прогретом двиге, на хорошо прогретом не на месте по дырчать а после прохвата по трассе. А на холодную можно накрутить лишнего. Вот, зубри, где что находится. http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001
да это я знаю..только он не заводится...а если заведется то слышно что газ на полную..
08.03.2012 р.
Подскажите, как при покупке лиды можно глянуть, родная ли поршневая стоит?(без разборки конечно), может если снять крышечку на дне бардачка, то будет видно?
Значит воздух сосёт, а вот от куда искать тебе. Начни с заслонки карба и по стыкам, последнее самое поганое это сальники колена.
08.03.2012 р. відповів для che
Будет видно только кожух обдува и насвечник, без снятия кожуха обдува никак, фото оригинала ЦПГ  Вервет в начале темы выкладывал.
08.03.2012 р. відповів для CB400
Каких плюсов у сузы много???Самый большой минус-это как добраться до мотора и.т.д.
