27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14660780
25.02.2012 р. відповів для Monsterpack
Главное после установки их провильно затянуть в раме! Если накосячить с затяжкой -то и оригинал долго не протянет.
Змінено: 25.02.2012 р., Xlam
25.02.2012 р. відповів для Nikushor
Купил вчера новый карбюратор и краску для глушителя..Скоро начну его делать.Стоимось карба 180 грн(Тайвань сказали) Краска 600 градусов 40 гривень.Результат покраски скину после чего его прожгу)
Карбюратор выглядит не ахти-топорно сделан... 19_negative Посмотрим как он себя покажет... 98_whistle
25.02.2012 р. відповів для Xlam
Спасибо за подсказку. Я хотел перед установкой этот вопрос поднять, т. к. где то пробегала информация, что затягивать гайку болта крепления двигателя к маятнику нужно при нагруженной раме, чтобы в рабочем состоянии (при езде) сайленблок не испытывал нагрузку на кручение. Так ли это?
Вот именно что нагрузку на кручение он испытывает постоянно, и задача - сделать так, что бы это кручение не приходолось только в одну сторону! Для этого следует проводить затяжку действительно "нагрузив" скут. Садись на багажник или ближе к нему  и держи ключ на "задержке" ,а второй человек затягивает гайку.
25.02.2012 р. відповів для pmlp
похоже у тебя одного получилось как надо.
не погорит от перепадов напряжения.?стабилизация?
От перепадов напряжения не погорит эти диодные ленты предназначены для автомобилей и рассчитаны на 14в,у меня уже год вроде всё нормально 01_smile
25.02.2012 р.
Вчера совершенно случайно увидел небольшой дефект, который заключался в продольной трещине втулки для бендикса, запрессованной в картер. Можно в дальнейшем будет пользоваться стартером или менять поврежденную деталь?
По моему,ни чего страшного, втулка  ведь не выпадает из своего посадочного? Вал бендекса свободно в ней вращается - не клинит? Положишь туда смазки  и все будет хорошо. Если будешь менять, заказывай из ковкого чугуна или сыпучей бронзы.
Втулка сидит жестко, смазку всегда менял, вал бендикса вращается свободно. Походу весь прошлый сезон откатался с трещиной. А что это сыпучая бронза? У нас на работе вытачивают бронзовые втулки для шкивов корон, а какую бронзу используют без понятия 06_question
25.02.2012 р.
так как моей коленки уже порядка 23 лет 03_biggrin и пробега 20.000 км из них последние 4000км на малосси спорт
ищу достойную замену
проведя пару бессонных ночей . ни чего серьезнее чем NICE RICH не нашел
есть еще вариант
53 8624 Коленвал Malossi "HPC", Honda Bali, палец 12мм - полнощекий
(информация добыта под пытками ) единственное "но" венец электро стартера от af 20 на него не подходит, остается тока кик
и цена2,6 против 7.5
причина поиска замены, ближайший перевод на воду
аш2о -это модно 03_biggrin даже заразно
вобщем вопрос как NICE RICH по живучисти?
Змінено: 25.02.2012 р., Dredd96
Нет,там  стоит сейчас чугунная,судя по цвету.
не трогай втулку...она ведь не постоянно нагруженная... хватит для бендикса.......
не знаю какие стоят на лидах,но на авто обычно меднографитовые....
Не обращай внимания на ту трещину-пускай стоит.Не рассыпалась же до сих пор?Я для таких вещей использую меднографитовые щетки(с бОльшим содержанием меди),на автомобильных стартерах ходят отлично. 18_good
25.02.2012 р. відповів для Dredd96
Надо читать тему! на этом форуме есть практически все ответы!!!! от себя напишу (хотя уже не раз писал) ,прошел на этом колене  NICE RICH  - почти - 11000 км. нареканий нет! 18_good
26.02.2012 р.
сегодня, в гараже посетила меня странная но интересная мысль.  Рядом с лидом лежал кофр, маленький и сразу покрашеный, такой раньше ставили на китайцы при продаже, Я заметил что он цвета такого же как и Лидос)) и по габаритам и форме весь такой приплюснутый и узкий, как раз по ширине передка! Я взял и прислонил его в районе трех болтов крепежных спереди над крылом,, вместо корзинки, покрутил вверх-вниз,   21_umnik получился передний, запираемый багажник!!  Он никак не мешает, кроме того , дополнительное багажное пространство, и есть возможность аккуратно врезать в его корпус дополнительное головное освещение в виде противотуманок! Надо только придумать надежное крепление по типу корзинки,, Конечно необычно, но я такого еще не видел, и так как мопед у меня для поездок в магазин за пивом 03_biggrin то объем багажных емкостей для меня актуален! Скажу что сзади уже стоит большущий черный кофр.   Могу сфоткать идею)))
26.02.2012 р. відповів для CB400
Идея интересная,но с пивом у тебя не оторвется он?Сзади еще багажник есть для упора,а тут?Этот багажник спереди предназначен,чтобы положить что то легкое-типа буханки хлеба с пакетом молока.Фотки покажи.
26.02.2012 р.
Я себе в дополнительные фары, светодиодные лампы купил там один трёхватный диод стоит в доме попробовал светят отлично цена за одну 58гр.
желательно конечно фото...
но  ты  ведь знаешь что китайский кофр ..тем более дешевый--- очень хрупкий...
крепить надо  через  пластины..... вырвать может.... даже если возить  пустым этот кофр..
26.02.2012 р. відповів для Chado
думаю в твоем городе есть  фирмы которые занимаются перетяжкой мебели и  автомобильных салонов  ....
сделай там  ....  думаю не  будет дорого.... и  скрепки степлером  поставят...и   натянут хорошо....
     или   так и  будешь ездить с  морщинистой  сидушкой......
перетягивали уже  многие.... и   перешивали по новой....
так что это не проблема....
26.02.2012 р.
спосибо за ответы , оригинал не найти , малоси дорогое , найс рич - пишут что не плохое, просто хотел еще услышать мнения ,
З.ы. я этот форум по 10 раз читал, но все что на 1600 страничах запомнить не вариант 04_blush
26.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Тоже брал автомобильные медно графитовые и подгонял под нужный размер. Служат до сих пор! Правда загнули на авто базаре за пару, 60 грн... 02_sad
