Переглядів: 14900715
04.02.2012 р. відповів для Nikushor
не к карбюратору а именно тот откуда он воздух сосет.возле амортизатора
Что то я не могу никак вспомнить конструкцию...давненько разбирал такие модели...Фото нет случайно?Но там по любому нет ничего сложного,повторюсь-может из за холода не снимается? 06_question
04.02.2012 р.
вот фото
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
вот фото
Та там нет ничего хитрого,вижу что хомута в том месте нет(был он,или ты его снял уже?),хомут на патрубке тоже вижу что отпущен,снимай с карбюратора патрубок,а там будет виднее-как лучше отсоединить тот шланг.Повторю-температура какая в гараже?Если холодно,то можеш и не снять не повредив...
вот фото
я снимал его!!! он там туго сидит - как бы из середины защелкивается (есть спец. углубление)!!!
попотел пока снял его! 39_heat
сначала я отсоединил воздухан от карба, потом открутил тот, внутренний воздухан (который над колесом) и только тогда снял! 01_smile
04.02.2012 р. відповів для ramoka
Сломать там что либо сложно, если не прикладывать сверх усилий 01_smile а так все верно, соединение предварительного воздухозаборника с резиновым патрубком бокс-фильтра, хитрый спец-замочек...
04.02.2012 р. відповів для Svetljak
Добрый вечер всем. Тож буду на кенде третий год ездить, пока всё устраивает  01_smile и земой и летом и на мокром асвальтае не носило по сравнению с той что родная стояла один раз поворот пролетел сразу поменял.
у меня кенда как на первой картинке...нормальная вроде..2 раза пробивал за лето)
04.02.2012 р. відповів для san62net
спасибо за фото...сам бы не догадался)
Перед съемом подкрылка-воздухозаборника если работаешь в холодном помещении обязательно погрей сам резиновый патрубок, в противном случае рискуешь надорвать его и как следствие потеря герметичности пропадет. Сам первый раз долго мучился, пока не снял его, но потом дошло, что устаревшие резиновые соединения лучше подогревать строительным феном перед монтажем-демонтажем.
04.02.2012 р. відповів для Monsterpack
да вообще работать с  пластиком и  резиной в холодное  время --- неблагодарное дело....
так что  лучше подождать  повышения температуры ....... себе дешевле будет.......
05.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Игвас нашел у себя в городе  вентиль..такой как  оригинальный... напиши ему...может  еще есть такие в продаже...
Ездок заказывал на бегемото...
Вентиль что первый что второй, покупал в наших мото магазинах. Там даже выбор есть. И с гайкой и без, согнутый и прямой. Брал Г-образные с гайкой. Цена вроди 15 грн. была..
что то дорого.А мне нравятся автомобильные прямые.Хотя кривой с гайкой надежнее.
Чем мне прямой стоковый не понравился, так тем что сосок вело насоса не пролазит для на качки. Нужно всегда чуть отгибать вентиль в сторону....
05.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
от-от, а при многократном "чуть отгибать" может вполне целостность нарушиться.
купил кривой с гайкой, буду резину менять - поставлю.
05.02.2012 р. відповів для mike345
Вот что есть сейчас в наличии у барыги.
05.02.2012 р. відповів для loMASTER
Я так понимаю что левая из тех что в красном круге это вот такая http://igvas.onepagefree.com/files/gum_1_3.jpg ?
И полное название 100/90-10/S-223?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
05.02.2012 р.
Может кому мотор нужен !http://emarket.ua/objavlenie/dvigatel-na-khonda-lead-af-20-IDDrkY.html
05.02.2012 р. відповів для mihey2010
Миш, и что тут такого криминального? 03_biggrin  Да мало ли мы еще где зарегились, интет большой...
Главное, чтоб везде оставаться Человеком! 01_smile
05.02.2012 р. відповів для san62net
Крминала здесь нет!Все верно,нужно разширять поле деятельности для более глубокого познания даной темы.
05.02.2012 р. відповів для Liadovoha
И глушак с фильтром тоже продается?
А на леад 90 размер 3.5010 тоже подходит или только 1009010?
05.02.2012 р. відповів для Chado
Олег подходит. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Во завернул мине аж страшно стало...  75_mda
Змінено: 05.02.2012 р., zxdx1
