Удобная программа:
Облудить оловом и на место! Но не думаю что в ней дело! у меня на 50 болталась тоже и ехал нормально и расход был нормальный! Так уж я докапался до нее и сделал как надо.
Змінено: 24.01.2012 р., bonals
по моему надо взять другой краб....так будет надежней.. но ты ведь говорил что менял карбы... у тебя что на всех такая неисправность....??????? главное найти приччину.......
Мужики, сегодня моя девяностая, всетаки вынудила меня разобрать двигатель.
Несколько дней назад, начались неприятности. Заводится как всегда с полтыка, едет но после минут 10, едит все хуже и хуже, теряет холостые, и какбы "троит". Воняет бензином, и заметно дымит. На полной ручке ели ползет, и если остановиться заглохнет и больше не заведется((( Если выкрутить свечу, то из отверстия когда крутишь, вырывается густо бензин и стекает по раме. Свеча конечно же вся мокрая. Поставил другой карбюратор, та же история. Поначалу нормально а потом заливает к чертям кошачьим! Пробовал два разных домика, так же (хотя лепестки вобщем нормальные.) Сальники с виду целые. и сухие. В карбе что интересно уровень нормальный, иначе бы лило через трубку и по крышке вариатора. Поршневая... Единственное что ненравится мне , это зазор в кольцах гдето пол миллиметра. Но разве они могут вызывать такие проблемы?
Вопрос из за чего может так сильно лить, если карб исправен и настроен???
У меня похожая проблема как то приключилась,после долгих поисков оказалось что лопнула мембрана на бензонасосе,и бензин помимо карбюратора попадал в картер через вакуумную шлангу .Так что этот вариант тоже ужно иметь в виду.Потому как даже при постоянно открытом обогатителе скутер будет ехать,и его не зальёт до такого состояния что аж бензин выплёвывает через свечное отверстие.
из выхлопной давление-воздух идет.
помница последнее, что ремонтировал автор, это выхлопную заделывал холодной сваркой.
может просто отработавшие газы не выходят??
Че разбираться -то ! берешь каталожный номер вводишь в эксист в твоем регионе (держишь челюсть
) и смотришь на цену
Ну а потом мне напишите, я по своим пробью может разница быть на другие запчасти хватит
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 24.01.2012 р., TuristR
о пиве с рыбой не упоминай в теме.... это табу.... а то некоторые лидаводы упадут в обморок ..... из за огромного желания выпить пивка с рыбой...
но не имея возможности сделать это.......
Несколько раз заказывал через экзист...
Имеется в виду вот это http://www.exist.ru?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
феном я делал....
если и красить,то не больше чем лыжи.... все остальное лучше феном....
лыжи я планирую красить краской текстурной...будет что похожее на кирзу.... скроет дефекты... я так думаю....
Змінено: 24.01.2012 р., stakan
феном я делал....
Как феном делать-не пойму
берешь наждачную бумагу...
трешь пластик.... появляются ворсинки.... потом берешь фен... греешь пластик...ворсинки подплавляются и пластик принимает первозданный вид...
ну эт если нет глубоких царапин..... с ними не заморачивайся....
главное... нужно иметь под рукой мокрую холодную тряпку ,что бы вовремя охлаждать пластик.... просто положив тряпку...
наччинай делать работу с неприметного места...что бы привыкнуть... и понять когда фен убирать что бы не перегреть слишком....
брака не будет.... если недогрел... можно опять наждачной бумагой пройтись... ворсу поднять....и опять феном.... главное не перегреть....
я выкладывал в теме фото....делал так.... не скажу что очень изменилось кардинально....но чуток облагородил пластик...
Алексей, если есть фото с переди дополнительных фар, выложи как выглядят крепления.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
