Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14625046
12.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Не знаю. 06_question Но у меня все получилось, и другу, на лиде, перематывал эти катушки(где-то на витках наверное замыкало)теперь все работает нормально.Может на дио не так собрано 21_umnik ? Хотя-врядли.
12.01.2012 р. відповів для CB400
Зачем вообще покупать выхлопные ? Если своя родная есть и внешне целая . Просто из за того что она забилась ее менять не стоит . Ее нужно просто разрезать акуратно и почистить , а потом акуратно заварить . Выжыгание и тем более в костре являеться не эффективным способом . Только не надо на меня обижаться  тем хто выжыгает . Просто вы наверно ни разу не видели забитую выхлопную в разрезе . Иногда нагар в трубках с трудом выковыриваеться отверткой и при выпаливании этот нагар может и не отпасть или отпасть и не вылетить наружу , а закупорить другую трубку . Китай или тайвань трубы не сравняться с родными японскими выхлопными , хотя бы по звуку . Например моя переделаная выхлопная на леаде 90 с половина поменяными трубками на трубки с внутреним диаметром 18 мм ( примерно такого диаметра трубки на китайце 250 ) звучит тише чем тайвань выхлопная на девяностике у Verveta . Если б пришлось покупать выхлопную то я б купил забитую родную выхлопную .
12.01.2012 р. відповів для Liadovoha
Всем привет!Вова,а у тебя родная переделанная выхлопная?
12.01.2012 р. відповів для Chado
Эстественно что родная ! Я б преведущий пост тогда б не писал .
12.01.2012 р. відповів для Xlam
эт ты  наверно еще на сайте не был зарегистрирован...
с мотокомом можно найти.... правда три лидавода ждут лампочек уже месяц...... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Совершенно с тобой согласен! Не какая заливка и прогревы  - 100% результата не дадут.
Если бы моя родная была хоть на половину внешне целая, я б даже и не заикнулся о покупке китая,  но поскольку она уже как минимум дважды резана предыдущими владельцами (причем крайне неаккуратно) вся проржавевшая с кучей дырок, заплаток, в очень плачевном состоянии, я и спросил о вариантах!
кстати резать трубы приходилось не раз, и я считаю этот способ самым действенным.
А никто не задумывался сделать глушак розборным, на шпильках и гайках, а в местах стыков уплотнять асбестовым шнуром. 18_good
weterOK
12.01.2012 р.
Глушитель при использовании качественного масла не так уж часто требует чистки (хотя всеже требует) Я бы больше желал трубу с вынимающимися потрохами, универсальную 2т , и с изменяемым диаметром выходного сечения.
Если ездить часто на весь газ или частенько то забиваться не будет . Если все в порядке с дозировкой масла и масло более менее нормальное . Моя выхлопная при вскрытии оказалась в чистом виде после 23 тис пробега у меня и до этого она не резалась . Езжу быстро и часто по 100-200 км за день так как нет машины . В этом году уже проехал около 300 км .
13.01.2012 р.
Я к примеру совсем недавно купил лиду 1мес назад, предыдущий хозяин выжегал трубу автогеном, теперь ржавая и громквато орет,видно скоро ей капут, в планах купить листовой нержавейки,трубок, найти толкового сварщика и сварить, а попу где приварена цюцюрка сделать чтоб вытягивалась для чистки, на винтах. Как вам идея? 18_good  47_mail
weterOK
13.01.2012 р. відповів для weterOK
Думал я когдато сделать трубу разборной,но там много работы,токарной и сварочной.
Ведь не главное,что бы с корпуса можно было вытащить внутренности,желательно что бы там всё разбиралось,что бы можно было легко всё прочистить и промыть.
Короче,много работы,проще прожечь автогеном.
То,что ржавая,и громче орёт после чистки,это ещё не значит,что ей скоро капут.Самое слабое звено выхлопной-это колено,вот оно прогорает,отваливается труба от колена.
Так что лучше купи тайваньскую трубу,её тебе на 3-4 сезона хватит,а может и на больше.
13.01.2012 р.
вот щас сижу и холодной сваркой все дырки замазываю, уже пол упаковки размял,, интересно, выдержит ли этот пластилин, температуру и вибру,,... глянем утром что выйдет)) может походит еще немного.
13.01.2012 р. відповів для Liadovoha
Ну тут можно поспорить,на счёт выжигания.В костре-согласен,всё не выжгешь,а вот бензорезом,да ещё с воздухом под давлением-вылетает всё.Отвёрткой,на холодную,действительно сложно выковырять,а вот когда труба до красна нагрета,воздух всё выгонит.
13.01.2012 р. відповів для Vervet
Вот всегда интересовал вопрос как можно под давлением нормально продуть раскаленную трубу, разве что только пистолетом с воздухом, иначе как плотно вставить шланг в раскаленную трубу????  75_mda  75_mda
13.01.2012 р. відповів для zxdx1
А зачем её плотно вставлять? 06_question Если давление хорошее,оно и так всё  продует.
Не соглашусь, я свои выхлопные выжигаю в костре уже 6 или 7 лет. С Одессы прислали,ту на которой сей час езжу, забитую в каку. Еле продувалась... В огне довожу до алого, почти красного цвета, и при такой температуре выдерживаю с час. Потом охлаждаю и слегка обстукиваю киянкой. И во все отверстия всовываю и прокручиваю стальной длинный трос, слаживая его по толщине. Ну а дальше как писал в своей ветке - пылесосом. Всегда полная "жменя" сажи в аппарате!  Замечено, чаще и больше забивается та труба что идёт последняя с выхлопной. Раньше часто резал, так что было с чем сравнивать.  Даже протестил уже про паленную трубу, у Толика резаком. Дыма почти не было. Вердикт всех присутствующих тогда при этом мероприятии, труба чистая!
Считаю, хороший и продолжительный костёр не самый худший вариант!
Тут суть даже не в том чтоб продуть, а с том что подаёшь свежий воздух в трубу и внутри лучше горит, типа костёр раздуваешь, огонь оттопыривает хлопья а поток воздуха выносит наружу. Но там такие катакомбы что скорей всего не мало внутри останется.
13.01.2012 р. відповів для CB400
Холодная сварка на основе эпоксидной смолы,а смола эта боится горячей,да и холодной воды.Вот и сделай выводы
