+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14618395
29.10.2011 р. відповів для MURZO
жопа какаято,таки и за две тысячи может такое быть... как определить 02_sad
ну во первых не так страшен китай как его рисуют, действительно качество не ахти, но я уже ставил китайский генератор на лиду полтинную и ничего работает не хуже родного, ну и если уж так стремно найди мастера по перемоткам электродвигателей, электрооборудования и пусть он тебе перемотает твой генератор, только качественно...
29.10.2011 р. відповів для ratman
правильно...шнурок дело временное ...  и лотерейное... у меня пропускать начало колесо через месяц  именно со шнурка(влад ставил  под житомиром..) лучше  снимать и ставить латку на шиномонтаже...
29.10.2011 р. відповів для zxdx1
да шнуры говорят есть разные , есть пошире а есть поуже, так вот скорее всего тебе поставили пошире , посему должно ходить нормально... как правило выбор шнуров есть только в хороших шиномонтажах, в бедненьких такого выбора нет...
я когда то писал что вогнал в переднее колесо стекло формы когтя, вошло так хорошо по ширине где-то наверное на милиметров 7, и шнур все держит... тьфу тьфу тьфу  71_superstition
ну я думаю до снега откатаю,а зимой сниму покрышку и понесу в шинку на вулканизацию.
Вот как обещал тот злополучный болт:
(фотик лажовый,не ругайтесь)
29.10.2011 р. відповів для Masterwassup
ни фига се болтельник...  05_shok  05_shok
29.10.2011 р. відповів для bonals
Хороший вариант доработки клапана.
29.10.2011 р. відповів для mihey2010
я уже давно подумываю о такой доработке клапана, ты меня опередил еще и с фоткой... ток вот не знаю где взять такой пластик или чето жестче типа карбона что ли,.. или стекловолокно...
спрошу  у начальника...он брал для лодочных моторов...материал  для лепеска... был  где то  в боксе...может домой забрал или  на РОП....
29.10.2011 р. відповів для stakan
спраси Толь, коли  не сложно...
видел в нете загатовки для лепестков , цена писец, чёто около 50 или 80 баксов за кусок метр на метр по моему.... дорогое удовольствие собака.. . 02_sad
материал для лепестков так же используют для плат,только на клапан тоньше нужно.Поищи на радиорынке на крайняк.
ОК Мих! я уже и запасся запасными лепестками, чтобы мучать их...  04_blush
a что cлучилocь c гeнeрaтором? eгo вeдь мoжнo и пeрeмoтaть.
Honda & Suzuki - the best!
Толян, если будет возможность то и мне подсуети на один. Я бы вырезал по оригиналу, и возил собой. Мало ли что в дороге может случится.
29.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
возьму с запасом... плюшкину... 03_biggrin
Стрёмно это... Ка этот материал себя покажет при высокой температуре и в бензо масленой среде?  06_question
Кстати, китайцы не зря лепестки делают с металла. Хотя, это тоже не самый подходящий материал...
мнe тoжe вoзьми
Это один и тотже материал,я не помню как он называется.Боналз знает.А китайцы фуфло толкают стальное потому что дешевле стоит материал.
Да знаю, мет.лепестки  19_negative по отзывам.
тeкcтолит и кaрбoн
29.10.2011 р. відповів для Igvas
тeкcтолит и кaрбoн
Скорее всего текстолит,я точно не помню.
