+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14620349
05.10.2011 р.
первый раз  за три года и  более тридцати тыс пробега катил лиду  более двух км...
проблема утренняя  осталась....  вариатор не может открытся.. выдавить ремень на вверх....
на дороге разобрал ...не смог снять... втулка прикипела к колену... не стал заморачиваться и быстренько  покатил скут обратно на работу.... .завтра буду разбираться...
всем лидаводам...  !!!!!!!  причины пока не знаю...но на всякий случай ...скребите по сусекам.... по  разборкам....  возможно  нужен будет вариатор...
завтра выезжаю на полтиннике... как раз должна   поступить  лампа фары.  немчуганская... поставлю вторую...  какчество света отличное ..хоть и не  галоген...
Игвасу: пива купил...выпил... хоть одна отрада.... не за рулем ...так хоть пивка  навернуть...
рыба ( Вервета) в процессе... во всяком случае он так сказал....  завтра затребую фото... 03_biggrin
Змінено: 05.10.2011 р., stakan
05.10.2011 р.
по поводу размеров  сальника на  маслонасос.... какие  там размеры..
мне не надо...но  хочу барыгу нагрузить  пусть найдет  какого нибудь  модного бренда....  если найдет  смогу заказать для Вас многоуважаемые Лидаводы... может кому надо......
05.10.2011 р. відповів для APTEM666
я клеил   антискрип на серый пластик..  голову поставил на место  и  остатки срезал..аккуратно...  зайди в автомагазин..может  у них есть комплекты  безшумки...  там и на битумной основе пару  листов...и разной другой хватит на несколько скутов......
05.10.2011 р. відповів для stakan
по поводу размеров  сальника,а такой подойдёт!
На этом сайте http://moto-s.com.ua в октябре обещали привезти сальники на Леад 90 на маслонасос.Я лично общался с хозяином
05.10.2011 р. відповів для Chado
я хочу подобрать(если это  возможно) что нибудь  хорошего какчества... и своему продавцу я верю... магазинчик 20 метров от меня... могу в руках покрутить...  в инете дистанционно этого не сделаешь.. 21_umnik
05.10.2011 р. відповів для stb04
С днем рождения!...
Сегодня пол дня мурыжил себя и технику,хоть не зря(фото прилагаю сори за качество  04_blush )
1,2.расточенный  родной цилик под первый ремонт(немного смущают остатки прихватов-это нормально?)
3,4.было отломано ухо нижнее-токарь то ли напаял то ли наварил вроде латунь т.к. желтый материал,как то меня смущает эта конструкция.
5,6.обклеил мордаху паралоном чтоб не гремела.
7,8,9,10.установка кофра(дела ревизию и менял кое какие гайки)
не очень хорошо с цилиндром вышло, надо было тогда уже точить под второй ремонт, задиры у выхлопа видимо глубокие были... я когда у кориша на Восходе меняю цилиндры на точенные дык он мне мой колупает смотри там своими щупами , потом выносит вердикт на какой ремонт он мне эту каку может поменять ежели царапины глубокие и нужно ремонт делать через один (к примеру не первый а второй) то он мне и меняет на цилик со вторым ремонтом... так что тут такое дело, думаю если делать лучше еще чуть потратиться на новый поршень второго ремонта и сделать как положено... извини мож сильно резко , но ведь это двиг а он должен быть надежный...
05.10.2011 р.
НА Лиде АФ-48 есть резерв в баке?а то остается там немного бензина всегда но скут не заводится..(
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
06.10.2011 р. відповів для APTEM666
1,2-да будет ходить,но лучше бы под второй ремонт растачивал
3,4.--чугунина плохо варится,главное не перетягивай,и всё будет ок
7,8,9,10.-шляпки на болтах,которые крепят площадку к багажнику слишком высокие,нужно было брать мебельные болты,с плоской шляпой.
Змінено: 06.10.2011 р., Vervet
06.10.2011 р. відповів для zxdx1
Интересно есть какая-то резина которая меньше всего пробивается и при этом стоит не дорого???? задолбали меня мои дороги, Костя (вассап) подогнал покрышку такую прикольную а я за два с половиной месяца умудрился ее уг..... ить... дырок больше чем надо Антипрокол хай гир хорошо конечно справляется со своей задачей Но всё же в душе как то не то когда знаешь что резина сзаде пробитая...
Ту товарищ Стакан : Далитайр не предлагать!!!..  03_biggrin  она обычная резина и по моим дорогам также будит пробиваться..., а мне нада меганепробиваемая резина...
думаю мож гусеницы притулить к лиде и будит единственная в мире лида на гусеницах...  04_blush  03_biggrin
Мощный магнит поставь перед колесом. 03_biggrin
продолжение следует . . . 03_biggrin
1.сняв унитаз увидел подтеки на карбе(думаю переливает,как кто считает)
2,3.главная проблема-в очередной раз лопнуло колено выхлопной трубы-поставил запасную  03_biggrin и так вопрос можно вместо штатного колена трубы поставить обыкновенную такого же диаметра.
Если ты уровень не трогал,то и лезть в карб и регулировать уровень не стоит.Поставить то можно,но вот выгнуть обыкновенную трубу так как нужно-сложно.
06.10.2011 р. відповів для stakan
Поскольку щека откручивалась на ходу,втулка вариатора могла прокрутиться на валу и потянуть задир,поэтому и не снялась так сразу.Завтра,вернее сегодня думаю что разберешься-не выдержиш...У меня вариатор на 90к валяется,но там выработка по рабочей поверхности ремня большая,так что не пойдет.
06.10.2011 р. відповів для aLl
мысль для лидоводов с аф-20
все, кроме двигателя, подножек и спидометра должно совпадать с нф-05
видимо, приобретением рамы и двигателя легально зарегистрированого 90-ка можно превратить 20 в 90 с минимальными затратами
что думаете по этому поводу?
Легально зерегеного девяностика найти сложно,а раму и движок легально зарегистрированного 90-ка вообще найти не реально,а если случайно и найдёшь,то стоить это будет как твой полтинник. 03_biggrin Да и зачем этот геморрой,регишь полтос,приобретаешь движок с девяностика,а дальше как в теме писалось.
aLl
06.10.2011 р. відповів для Vervet
полтос зарегистрирован, в этом году вообще не ездил по причине отсутствия а1. а1 это 1500 грн, как новый (ну относительно) двигатель...
+ ограничения по пдд
может, под евро 2012 разрешат ездить  на полтинике с правами в? )
Артем,по поводу твоей выхлопной,у меня раньше переодически рвало колено выхлопухи из-за того что было небольшое натяжение(кто то видимо до меня варил и чуть кривовото)если прикрутить только на цилик то видно небольшое несовпадение отверстий крепления к движку.Я немного рассверлил отверстия крепления на выхлопной и забыл об этой болячке
Змінено: 06.10.2011 р., vadella1973
... 03_biggrin
Толян!У этой конторы есть и галогенка такая же,только стоит дороже и артикул у нее 2181,а у обычной 1181 и упаковки разные
На сколько знаю-наличие А1 пока не строго обязательно,во всяком случае в Черк.обл. Сам езжу на полтосе с правами кат.А. Пару раз останавливали, претензий к категории не было.
Змінено: 06.10.2011 р., Dimich
06.10.2011 р. відповів для Dimich
Я вообще езжу с правами В,С,Д,Е... никаких проблем не было. Скут зареген, но на крышке редуктора - HF05E (лень было менять)....никто не смотрит и не интересуется... у нас для гайцев главное, чтобы был номер, права, водитель трезвый и в шлеме.
Honda & Suzuki - the best!
06.10.2011 р. відповів для ratman
Малосся 72сс приехала. Piston = 70гр, два кольца вместе 5гр, палец с двумя стопорками 19гр. Хон на горшке не понравился - снизу видно 30 градусов крест-накрест, сверху - диагональные 30 град в одну сторону :-(. Нет башки, нет жиклёра, нет претеннзий к упаковке, денег 4500р без доставки  во всемизвестном магазине.
Змінено: 06.10.2011 р., denis_1992
