Как 6В,там написано 6В12В.Хотя твоя зарядка меня заинтересовала.Какие там переключатели и в какое положенте ставить надо.Заряжать буду обычный свинцовый аккум для скутера
Где я писал про
6 В?
Я написал что зарядный
ток устройства которое ты хочешь приобрести -
6 А. Не путать коров с яблоками. Если ты собираешься заряжать скутерной акум такой зарядкой, то смерть ему обеспечена почти сразу.
Ток заряда для аккума должен составлять
10 % от его емкости. Тоесть если у тебя акум емкостью
4 А/ч, то зарядный ток для него должен составлять в пределах
0,4 А и т.д. Эта зарядка, что хочешь использовать ты http://www.begemoto.com/index.php?productID=5210 не имеет регулировки величины тока заряда, а значит по своим параметрам (ток заряда
6 А) сугубо для аккумуляторов емкость которых
45 А/ч. и больше.
Насчет той зарядки что я использую http://begemoto.com/index.php?productID=1922 пока все ОК.
На моей есть один переключатель
6 и 12 В (не путать с током заряда), а ток как я уже писал в пределах
0,5 А, тоесть как раз для наших маленьких аккумов. Так что поставил переключатель в положение
12 В, подсоеденил крокодилы (идут в комплекте) к аккуму - включил в розетку и засекай время.
Как я уже писал - если аккум статер уже не крутит, но бендикс визжит еще, напряжение на клемах аккума (без нагрузки) примерно
12,2 В, то я ставил на зарядку этой зарядкой примерно на 2,5-3 часа, этого было вполне достаточно. Первый раз еще проверял нагрев аккума (но это так для успокоения), он может греться, но при таком токе - совсем чуть-чуть. С таким током зарядки аккум прослужит гораздо дольше.
