Удобная программа:
работы много .... может завтра подход будет.......
О,(сейчас только заметил) ещё один соотечественник к нам подтянулся.Добро пожаловать!!!
Ага, спасибо!
после установки нового ремешка заметил что тот, не особенно охотно и глубоко проваливается, хотя на ведущем на верха выходит сполна, то ли торк поизносился, то ли так задумано производителем...
когда стоял старый на 17 мм. соответственно больше проваливался, но до верха ведущего вара мм.3-4 не хватало...
Я подпилил втулку на 0.5 милиметра и старый ремень стал выходить выше но в то же время глубоко заходит в задний торк.Ну и на ремне можно ещо 5 тысяч лишних пройти.Главное не забыть подложить шайбу под спину для компенсации сточеного.Ну а на новом ремне нужно будет подложить шайбу для компенсации обточеной втулки.По поводу вероятности просажености посадочных под подшипники то скорей всего там все нормально.Пару месяцев назад делали движок с таким же пробегом как у тебя.Так подшипники даже после нагрева картера и охлождения подшипников влезли туда только с помощю молотка.К стате вал там тоже болтался нормально.Сам вал пришлос заменить. Кстате почем ты собираешся покупать вал.Димон с разборки купил вал в идеале за 500 гр.
0,5 мм..... Это по детцки.
Я вот по весне экспериментально снял с Китайской втулки 3,0 мм. поставил и всё ОК! Максималка за 70....
лил ...
поршневую снимал
коммутаторы менял
сальники смотрел(один менял)
карб снимал
топливо менял.
лепестковый осматривал
колокол генератора снимал.
свечи менял..
какие еще предложения лидаводы??????
истерики пока нет...но эта ситуация меня достала...
Плясал я как то с бубном 2 дня вокруг Лиды все выше указанное смотрел,а оказалось все гораздо проще(промывал карб "Абро" и кака которая была в карбе частично забила канал через который бенз поступает в карб.,киком матыляешь бенз в карб идет а мопед не заводится,заливаю шприцем работает и глохнет,на штуцер топливный примостырил насос продул и все гуд )
Вот что бы этого не происходило, стоит после мойки и чистки все каналы и канальчики карба и жиклёров проходить лёской и тоооонкой сталькой. И будет всё гут!
по высоте по ходу погрешность
спидак не показывает вообще поломан
Сегодня иследовал свой торк.У меня вобще при разкрытых шкивах штифты не упираются в торец паза,зазор до милиметра
,при этом торк упирается в плату сцепы.
Змінено: 16.08.2011 р., mihey2010
На полтиннике тоже упирается (давно уже это выяснил когда сам на нем ездил!)
я...да и многие лидаводы пользовались для полтинника дейко 70018... купи и будет тебе счастье... осмотри еще задние шкивы ...может грязью и пылью забились... может нитки от ремня или остатки онного...
если ремень длинноват-- будет слышно как он тарабанит по крышке вариатора на холостых...
Змінено: 16.08.2011 р., stakan
У Игорехи на лиде стоит Митсубоши 705х18 мм и скут валит нефиг делать набирает и набирает стрелку чувствуется что положит непроверяли так как на обкатке но идет не фиг делать , правда по ходу у него еще и спортвар стоит...
"Чувствуется что положит"-это очень обманчиво звучит,я тоже пока обкатывал "чувствовал" что запас оборотов и хода большой,но в конечном итоге 84кмч и хоть с эльбруса розганяйся
позавчера поставил ремень 705 х18 тайваньский,стал на нем еле еле набирать 60 км,вчера снял нафиг и поставил обратно мототех 705х 18 (но он короче тайваньского на пол сантима),ща стрелку ложит как за здрасте снова
ствол в хозяйстве не помеха
У сына на 50 стоит 18*705 спорт вар - за 60км. без проблем!и всегда как приобрел скут только такой размер ремня ставил (и с родным варом!) с родным ремнем (бандо) максималка меньше!(лежит в запасе)
Змінено: 17.08.2011 р., bonals
Насчет акумулятора понял, спасибо!
Жень, поездил я эту недельку, вродебы заряд идет нормальный, правда сейчас стоит только одна лампа (та китайская которая 27 Вт
), на днях должен забрать еще одну оригинальную 18 Вт (одна у меня есть), тогда посмотрю как будет идти зарядка с двумя оригинальными 18 Вт. Если будет идти слабый заряд, попробую отключать головной свет на время. Если РР это не понравиться, запас у меня есть
Еще раз спасибо тебе!
Слава Украине! Героям Слава!
