Удобная программа:
я начальнику брал ... новый... еще ездит пользователь в селе... правда пожилой мужичек... я не вникаю ...что к чему... меня не трогают с той лидой и молчу как рыба об лед....
оба оранжевого цвета... только на моем было еще написано МСЮ ( латинскими буковками)
Самый главный тормоз - твой друг оказался, вот такая она, самоуверенность...
Может и друга не будет после этого, случай все расставит на места.
ЗЫ: разговор за обдув был, короче вот так я на даче вырезал себе воздуховод из толстого линолеума
клей от скотча.... дешевый способ--- скатывать пальцем ...долго и нудно...
химию боялся использовать... на фаре обезжиривателем фирмовым.... получалось...
Не судите строго = )))
Полика резинового нет так как дорого он уж стоит 180 грн = ((( Пока денег нет , много ушло на его восстановление ну и плюс сигналка и ксенон .
Всё классно получилось...
забыл блин отмыть тебе эти полосы от липкого скотча...
ну ниче я тебе посоветую одну вещичку возьми тряпочку намочи бензом или масло и пробуй оттирать должно очиститься так будит вообще песня...
предупрежу сразу процесс кропотливый клей от скотча должен раскиснуть поэтому его вначале возможно придется просто намочить либо бензом либо маслом чтоб он немного расквасился а потом уже такой же бензиновой или масляной тряпкой можно оттирать начистую...
Пластик крашенный может краска потечь, осторожно, я спиртом стираю.
Салярка - отличное средство от скотчей и различного рода наклеек
чёт мне каеца что поток воздуха будит идти наверх вместо воздухозаборника он стоит больше вниз а должен больше сбоку, из-за того собсна и подрезают лыжи, не хочу обидеть или огорчить но мне кажется от него толку будит мало...
себе пока так делать не хочу, пока всё и так устраивает в стоке...
ПС Бэз обыд....
Да не, как раз то что нужно я считаю, польза то полюбому есть, всерху (даже если воздух идет туда) имеется козырек, он поток направит куда нужно
А лыжину подрезать не хочу в любом случае, у меня есть половинка как раз для такого тюнинга - но вид то уже совсем не тот у мотика.
схема подключения ксенона не моя.... Сергея Анатольевича.. гуру проводков и мото...
правда классный у меня напарник..?????.
Змінено: 10.08.2011 р., stakan
трудно сказать сколько мм. , но когда двигаешь по оси, даже какой то лёгкий стук слышится
Повезло с напарником, электрика- хитрая штука, классно когда есть знакомые, которые в ней понимают.
Отличный напарник!!! Кстати Сергей Анатольевич меня первым делом спросил (по поводу проблемы с электрикой моей Лидой) а какие у тебя лампы стоят в голове, а я с увереностью сказал 2*18 Ватт, я ведь тогда был свято в этом уверен. Он чувствовал, я знаю
Слава Украине! Героям Слава!
