+26 °С
Переглядів: 14701617
25.03.2009 р. відповів для Bombastik
Защитный кожух на трубе можешь не снимать .Процентов 90болты оборвутся изза прикепания.
будем живы-не помрем
sanyanovik
25.03.2009 р. відповів для bombass
Лично моё мнение,что прихваты из-за уменьшения расхода топлива...как ни смешно звучит.Просто с топливом попадает и смазка.Старые Хонды спроэктированны ещё во времена,когда проблемм с топливом не было,а мы всячески пытаемся его уменьшить.
Бред наверно но это моё ИМХО.
25.03.2009 р. відповів для aleksey16620
от прикипания можно использовать средства типа антиключ, а вот подложить шайбочки после покраски для уплотнения креплений кожуха не мешало бы, т.к от времени имеет свойство лопаться и дребезжать во время эксплуатации, если уже делать - то делать качественно 48_download и что именно крепиться на 5 болтах, глушитель? 30_crazy
Змінено: 25.03.2009 р., svlead90
25.03.2009 р. відповів для svlead90
На 48 лиде глушитель крепиться 5 болтами .Два болта на 13 к картеру две гайки на 6 к цилиндру и 1 болт на 6 к защите которая над колесом.А если делать то делать качественно я с тобой согласен .
25.03.2009 р.
Если на Лиду вместо штатного сигнала установить пару автомобильных улиток, будут ли они работать? Вообще хочется чтобы Лида сигналила мощно, посоветуйте, пожалуйста, проверенные варианты, которые не в ущерб аппарату.
25.03.2009 р. відповів для dodg
я тоже на двух грунтовых езжу 3.510 но  скат  быстро стерается 48_download
У меня походу а ля более поздня  версия, точнее без выключателя света, просто ближний дальний! с маркировкой я помоему ошибся  GW0 на шатуне написано (вот не помню)! с виду все как у тебя (смотрел стр.76) подшипники без люфта, т.е. на коленвале сидит плотно хрен сдвиниш, а вот верхняя обойма чтоли этого подшипника имеет микро-люфт продольный (паралельно коленвалу) люфт приблизительно в пол миллиметра, точно не уловить, перпендикулярно колевалу никакого люфта нет и даже этот продольный люфт не ощущается, другое дело в нем грязь есть и ее надо оттуда вымыть или поменять подшипник! я еще не снял шестерню стартера, а на подшинике со сотроны генератора (он остался на колене) номеров нет, как доберусь до каких либо цифр сфотографирую, но я думаю там все как у всех!
bombass---если  движок не выл,значит и не стоит менять подшипники,лучше всё равно не найдешь.Помой их растворителем и все дела.Потом в бензу добавишь Хадо---и всё будет ок.
Мужики я вот о чем думаю по поводу прихватов.....а может ли такое быть что масло у вас низкого качества, я вот что заметил, запчасти у вас которые тянут так же из-за бугра не намного дешевле чем у нас, а масло дешевле почему то, может это подделка?!?! я конечно понимаю а может и не подделка...... вот у моего мопеда пробег 60т.км. могу сфоткать одометр, глушитель наичистейший, картер или как это назвать в мопеде - коленвальное пространство и сам коленвал чистый за исключением небольшой грязи в опред. местах ито слой в пол микрона,( Вервет я сравнивал с твоими фотками, сегодня пойду в гараж и сфотографирую свои внутренности чтобы вы сравнили) глушители у вас загрязняются, нагар и т.д. и т.п. тоже в следствии сра...ых присадок в масле, если кто хочет могу приобрести масло у нас в Москве и переслать вам почтой, конечно накладно получится я думаю, но у кого постоянные прихваты на 90-ах может проэксперементировать, мне совершенно не трудно!
Да врядли прихваті из за качества масла.Ведь на двадцатой, на сорок восьмой и сотке ездят на том же масле,и ничё,никаких прихватов нет.
Колено и в картере у меня конечно біло грязновато,возможно из за того,что после покупки скутера ,один раз заливал дешевое масло,какое то мото для скутеров за 30 гривен.Но после того масла пользуюсь только Мотулём.Хотя х.з.--может тот мотыль левый и ничем не отличается от мото за 30 гр. 06_question
25.03.2009 р. відповів для DUDA
Вот у меня как раз пара шестерочных улиток и есть. Переживаю на счет того, потянет ли их электроника скутера.
Еще есть краска для выхлопной трубы. Вообщем собираюсь снимать трубу, надо ли снимать что-то из обшивки чтоб трубу снять, нужно ли сразу купить на замену прокладку для трубы?
Заранее спасибо за помощь
Bombastik--можно конечно снять унитаз,лыжу , пластик с лючком для бензобака--и потом снять трубу.Но всё же лучше полностью снять пластик(делов то на 15 минут),так как будет не удобно вынимать и вставлять трубу.Прокладку между трубой и цилиндром менять не обязательно,если до этого там не пробивало.Я сколько снимал трубу и не разу прокладку не снимал,даже не видел её---но проблем никаких не было.
25.03.2009 р. відповів для sanyanovik
Ну и к тому же использование высоко октанового бензина.
25.03.2009 р. відповів для Vervet
.И что самое интересное-Маркировка рамы-GW90Е,маркировка двигателя-тоже GW90Е.И самый главный,но не последний гвоздь в этот гроб-Межцентровое расстояние между центром коленвала и центром вала на сцепление отличается от другого 90ка!Опять же,точнее скажу завтра,на сколько различия.По бензину я ему так и говорил,что нужно заливать 92.Весь прикол в том,что он живет в Полтаве,от меня 180км,вот по телефону и общаемся.Какие мысли по поводу маркировки и отличий в межцентровом?
Х.З Вообще То движок на девяностике должен стоять HF 05 Е.   А Вот движка  GW90Е--я не встречал.Даже на более старых моделях,Лидах 80 сс  и то стоит движок  HF 01 Е.
Возможно это какая то самая первая эксперементальная модель Лиды.
Возможно и первая модель из этой линейки.Однако как делал двигатель ему,никаких различий по конструкции не заметил и запчасти все тоже одинаковы.Я просто по межцентровому даже не предполагал что могут быть отличия!А может быть,что эта Лида выпускалась на в Японии а например в Европе или еще где?
25.03.2009 р. відповів для pechkin
Одной улитки вполне достаточно.Я тоже хотел поставить 2--но еле одну под пластик воткнул--места нет.Можно конечно вынести за пластик,что я и хотел сделать---на мне чёто не понравилось.Да и две улитки будут сильно сажать аккум.
расскажу как у меня - т.к спереди я ставил автосигналку то собственно пришлось впихивать и колокол, ну тут грех было сам сигнал не завести на колокол, колокол становиться возле замка зажигания, предварительно немного сплющив на 1-15 см сам рупор колокола, аккамулятор то понятно и сигналка когда воет сажает, но для кратковременного сигнала вполне будет удачным решением, фото не выложу по целесообразности секретности разводки сигнализации 36_onthequiet
а у меня разводка сигнализации не секретная,поэтому могу выложить фото 03_biggrin
Змінено: 25.03.2009 р., Vervet
вот там как раз где у тебя сигнализация там у меня колокол и установлен 41_dance2
25.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Да вроде бы Лиды двадцатая и девяностик только в Японии выпускались.А ремень какой длины там стоит?
Японский пластик хорошо глушит звук,и поэтому установленный там сигнал будет звучать тише,чем при моём расположении.Кстати,заметил ещё такую фигню.Если подключить сигнал напрямую к аккуму,он звучит почему то громче,чем подключенный к проводам сигнала.
Вот с ремнями как раз и проблемы еще!Точнее,с цифрами,размерами,напишу немого позже,как созвонюсь с друганом.
Если я правильно понял, две улитки в мопеде влияют только на аккумулятор, а на остальной электрике никак не сказываются? Если так, то буду ставить две, ибо две сигналят вдвойне смачнее. Если честно, то у меня не Лида а Джокер, в нем места под передним пластиком поболее ввиду отсутствия переднего бардачка. Спасибо за ответы!
Dolfik
25.03.2009 р.
вот на днях нашел такое вот масло в супермаркете... написано что 100% синтетика, немецкое... что вы об этом масле думаете? видимо остатки еще 2007 года выпуска, цена 32 грн ))
